3641 connectés
  Traitement Audio
  MP3 : creer un CD Audio en fondu-enchainé
n°749793
Maldini
Posté le 02-12-2004 à 15:02:49  profilanswer
Tout est dans le titre mais existe-il un moyen sous Nero ou autre pour creer un CD Audio avec des titres distincts MP3 en fondu-enchainé ?
n°750032
OncDavid
Posté le 02-12-2004 à 18:58:21  profilanswer
Il me semble que lorsque tu sélectionnes, dans Nero, autre chose que la première piste et que tu en demandes les propriétés (dernier item du menu sur clic droit), tu as en bas de l'onglet Propriétés de la piste de quoi faire un Fondu avec la piste précédente.
n°750381
Bandenabos
§;o)
Posté le 03-12-2004 à 13:54:48  profilanswer
:pt1cable: Un CD, du fromage à raclette et une bonne chaine et le tour est joué non  :pt1cable:
Bon je sors  :hello:
(Up déguisé)
Message édité par Bandenabos le 03-12-2004 à 13:54:58
n°750393
Maldini
Posté le 03-12-2004 à 14:25:09  profilanswer
ok merci pour l'info OncDavid, te dirai, je vais tester ce soir....heu ! l'option de Nero, pas le fromage à raclette !  :whistle:
Ciao
n°750400
jackyl
Posté le 03-12-2004 à 14:35:02  profilanswer
Une fondue enchaîné ? :sweat:
n°750408
Maldini
Posté le 03-12-2004 à 14:50:06  profilanswer
autre chose apres le fondu-enchainé : hormis MP3Gain qui agit directement sur les fichiers, peut-on creer un CD audio sous Nero ou autre qui ajuste le volume de chaque titre MP3 selectionnés pour la gravure mais sans modifier les fichiers ?
D'avance Merci
n°750410
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 03-12-2004 à 14:54:30  profilanswer
As-tu entendu parler de l'association foobar2000 (+crossfader+replaygain) + nero?
Message édité par hpl-nyarlathotep le 03-12-2004 à 15:12:04
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°758664
Maldini
Posté le 15-12-2004 à 15:07:05  profilanswer
Foobar : OUI je l'utilise depuis plusieurs mois dans ses fctns de base mais son association avec Nero, je ne connais pas. j'utilise les composants Crossfader+replaygain mais je ne vois pas comment lier avec Nero pour graver tout ça. Tu peux m'expliquer stp ? Merci pour votre aide
n°758665
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 15-12-2004 à 15:11:14  profilanswer
http://foobar2000.free.fr/generaux/burninate.html
cocher "Use DSP" et "Use replaygain" en plus (avec crossfader activé dans les DSP)
(fais d'abord un essai sur un cd-rw, je n'ai jamais essayé de graver avec crossfader activé)
Message édité par hpl-nyarlathotep le 15-12-2004 à 15:12:08
n°758685
Maldini
Posté le 15-12-2004 à 15:39:02  profilanswer
Heu ! je t'ai dit une betise je n'ai pas ReplayGain. j'ai juste Crossfade dans Active DSPs juste apres "Volume Control" (chais pas si c'est bien celui-là d'ailleur). Faut-il en activer d'autres de base pour obtenir une "bonne qualité sonore en sortie"?
Ou rajouter le replaygain ? comme composant DSP ?
En tout cas merci pour le composant Nero
n°758690
Maldini
Posté le 15-12-2004 à 16:01:02  profilanswer
OK je viens de voir que ReplayGain est de base installé mais pas beaucoup de modif possible, juste %album% dans Album grouping. ça suffit pour harmoniser les volumes ?
Dans les DSPs, quels sont ceux a activer de base ? et dans quel ordre ? je crois que l'ordre a une influence, non ?
n°759598
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 16-12-2004 à 14:28:06  profilanswer
http://www.foobar2000.net/LECT_2_replaygain.htm
Dans ton cas pour ce besoin particulier, il vaut mieux utiliser le Replaygain per track et seul Cossfader me semble indispensable en DSP.
  Traitement Audio
Inserer un mp3 dans mon post,mode emploi,svp,merci[lecteur mp3] sur lequel peut-on brancher desus un disque externe ?
Dans la jungle des lecteurs MP3.....Mixage Audio
Lecteur mp3 promo LIDL[Audio] Comment écouter le son de 2 PC sur une chaîne HI-FI?
Conseil sur casque pour lecteur mp3 ![lecteur cd mp3] recherche lecteur rapide
comment extraire l'audio d'un fichier mpeg????Amplifier Mp3
Plus de sujets relatifs à : MP3 : creer un CD Audio en fondu-enchainé
