5036 connectés
  Traitement Audio
  liaison PC/TV : noir/blanc .......
n°578373
syfreeze
Posté le 27-01-2004 à 22:10:36  profilanswer
      Madame, Monsieur,
       J'ai acheté un cable de laison, PC\TV pour regarder mes dvds sur la tv à l'aide de mon ordinateur portable. Le probleme, c'est que l'image apparait en noir et blanc. Que dois-je faire pour retrouver la couleur ? ( j'ai un able s-video relié a une perritelle ... )
       Je vous remercie d'avance.
       Joachim E.
       syfreeze@aol.com
n°578463
darkangel
C2FFA
Posté le 28-01-2004 à 00:25:26  profilanswer
Même problème. Sur la tv du salon, g une touche "Y/C" qui fait apparaitre la telecommande. Mais la je viens d'essayer sur une autre et je ne trouve pas cette touche :/
n°578481
darkangel
C2FFA
Posté le 28-01-2004 à 00:56:29  profilanswer
Jviens d'essayer l'autre telecommande sur la 2° tv (même marque) la telecommande fonctionne bien dessus, mais impossible d'activer le bon mode :/ Ca semble mort donc :'(
n°578607
krtek
Just Do It
Posté le 28-01-2004 à 13:16:36  profilanswer
C'est quoi le rapprt avec le traitemetn audio?
Tu as une TV récente ? ta carte graphique est-elle bien paramétré?
n°578630
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 28-01-2004 à 13:37:49  profilanswer
S-Vidéo -> Composite (péritel généralement) = Image N&B !
Il faut utiliser si elle existe l'entrée SVidéo de la TV ou du scope, sinon utiliser la sortie composite du PC.
Fais aussi attention au PAL/SECAM.
Sortie PC PAL -> Entrée TV SECAM = Image en N&B !
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°578673
darkangel
C2FFA
Posté le 28-01-2004 à 14:36:45  profilanswer
Donc ca viendrait de l'adaptateur. Je crois que je n'ai pas d'entrée svhs sur la tv :/
Faut que je change d'daptateur peritel donc simplement :??:
n°578683
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 28-01-2004 à 14:50:15  profilanswer
Tu as peut-être une sortie composite sur ton PC, où simplement un adaptateur s-video->composite (c'est généralement fourni avec la carte graphique).
n°578689
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 28-01-2004 à 14:55:44  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -62592.htm
n°578705
darkangel
C2FFA
Posté le 28-01-2004 à 15:22:34  profilanswer
Bah sur le pc, g une prise spéciale du constructeur sur laquelle je branche un adaptateur où il y a une sortie composite et un autre "fil" avec sortie svideo. 2 autres fils correspondent aussi aux entrée composote/svideo. Les 4 fils sont séparés.
Le problème vient surtout du cable qui est assez long, donc ce serait chiant de le changer :/
  Traitement Audio
Help pour kit de liaison dvdecran noir quand j'essaye de mettre une video sur TV
ma ps2 lit les dvd zone 1 en noir et blanc ?"Mixer" des musiques d'un cd pour qu'il n'y est pas de blanc
i-pod (suppression du blanc entre deux pistes)Capture VHS en noir et blanc
Kit de liaison DVD ???ecran noir sur tv pour divx
Plus de sujets relatifs à : liaison PC/TV : noir/blanc .......
