4592 connectés
  Traitement Audio
  Grésillement suite aux changements taux d'echantillonnage
n°1987453
bv33
Posté le 15-09-2015 à 17:18:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais passer mon micro en qualité studio dans les propriétés de microphone car il est réellement infecte sinon.
En qualité DVD (48000Hz) aucun problème, sauf que le son du micro reste réeellement degueulasse.... et lorsque je souhaite le passer au dessus en qualité studio (96000Hz) il y'a un leger (gros?) soucis.
La qualité de ma voix est réeelement nikel, j'ai vraiment était bluffer d'ailleurs, en revanche, j'ai un grésillement constant, sans même parler ou quoi que ce soit.
J'ai mis le microphone au niveau de 0 et laisser mon ampli micro a +20 Db est ce grésillement est toujours la, ce qui selon moi ne viendrait pas du micro en lui même.
J'ai ensuite remis mon microphone à 100% et mis l'ampli micro a 0db, je n'ai plus ce grésillement, mais un autre bruit très bizarre, et on n'entends quasiment plus ma voix.
Et j'ai donc mis tout à 0 soit le micro + ampli micro et j'ai toujours le même son que lorsque le micro est à 100%, soit un bruit assez aigue.
SI vous avez des solutions je suis preneur, j'ai eu beau chercher je n'ai malheureusement pas trouver...
Message édité par bv33 le 15-09-2015 à 17:28:53
n°1987464
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-09-2015 à 18:57:34  profilanswer
Tu utilise quoi comme carte son ?
Certaines cartes son, ne supportent pas l'augmentation de résolution sur l'enregistrement, et causes des problèmes de latences et / ou artefacts (çad, une sorte de grésillement numérique) sur le signal dans ces fréquences élevés.
Pour enregistrer en haute résolution, il faut une carte son spécialisé MAO, compatible "zéro latence".
Essai d'augmenter un peu la latence dans ta boite de dialogue ASIO, ou dans ton logiciel d'enregistrement, cela créera probablement un léger décalage sur le son, mais ça devrait éliminer les artefacts (si c'est le cas, c'est simplement que ta carte son ne supporte pas le zéro latence à 96000Hz).
PS : attention, car une carte son peut être capable de lire un son à 96000Hz, mais aussi incapable d'enregistrer avec une latence faible à cette fréquence.
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-09-2015 à 19:02:22
  Traitement Audio
Grésillement ampli lors du branchement d'un câble peritelMicro casque TurtuleBeach grésillement
OPTOMA HD141X - GrésillementGrésillement caisson de basses Altec Lansing 2.1
Impossible d'ouvrir fichiers .ts avec VideoRedo TV Suite 4grésillement enceintes
Grésillement mmx 300 - usage cpu et/ou interneterreur
Grésillement d'ou vient le pb ?Changement HC suite achat vidéoprojecteur
Plus de sujets relatifs à : Grésillement suite aux changements taux d'echantillonnage
