3590 connectés
  Traitement Audio
  Pb gravure de cd audio -> supprimer les pauses
n°352615
sweatyboy
Posté le 27-10-2002 à 20:14:19  profilanswer
slt
j'ai des mp3s venant d'albums aux titres enchaînés
j'utilise nero & je met les pauses à 0 mais lors de la lecture du cd ca fait une petite coupure: comment éviter cela & faire en sorte que les chansons s'enchainent sans coupures ou ratés?
Faut-il utiliser 1 autre logiciel?
Merci bcp
n°353021
sweatyboy
Posté le 28-10-2002 à 18:02:05  profilanswer
up!
nero 5.5.9.9
Graveur Plextor 12/10/32A
WinXp Pro Fr
P4@2.5
256Mo ddr333
n°353024
Raziel
Noel sfini
Posté le 28-10-2002 à 18:03:41  profilanswer
Kan tu dis "je mets les pauses à 0", ca veut dire ke tu supprimes les blanc en début et fin de plage?
n°353033
sweatyboy
Posté le 28-10-2002 à 18:06:58  profilanswer
oui je mets les pauses à 0 sinon il y a une coupure entre les chansons c nul quand les titres sont enchainés!
n°353036
Raziel
Noel sfini
Posté le 28-10-2002 à 18:08:13  profilanswer
:crazy: tu te contredis pas la?
n°353115
sweatyboy
Posté le 28-10-2002 à 20:01:26  profilanswer
non
les pauses par défaut sont à 2s sous nero ; si je mets 0s j'ai de mini coupures quand même!
Ne faut-il pas transformer tous les mp3 en 1 seul?
comment faire?
n°353117
Raziel
Noel sfini
Posté le 28-10-2002 à 20:03:21  profilanswer
non
comment faire?
Bha heu tu disais " c nul si les titres sont enchaines" :/
Sinon oui ya une commande sous dos, cherche dans mes sujets, yen a un ki s'appelle "souder 2 mp3", ya la commande dos a faire
n°353146
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 28-10-2002 à 20:38:52  profilanswer
Le problème vient des spécifications memes du mp3... Celui ci en effet n'utilise sij'ai bien compris que des frames de tailles fixes. En conséquence le format n'est pas réellement gapless... Il ya une microcouoppure entrelesmorceausx (en temps qu'utilisateurs du SlimX je suis bien placé pour le savoir... vivement l'OGG et pourquoi pas le MPC ;) )
Tu peux quand meme t'en sortir avec winamp + crossfade diskwriter...
Je te conseille dans ce cas winamp3 qui a de base un crossfade bien plus puissant que Winamp2.81+SQR Crossfading Output (qui reste pas mal cependant)
Activeslecrossfade (desactive l'équalizer par contre pr pas déformer le son) lance la playliste en choisissant DiskWriter en sortie en wave (bcp de place:( ) ou en Ogg (gapless).
Salut.
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°353175
sweatyboy
Posté le 28-10-2002 à 21:33:07  profilanswer
effectivement RaZieL-92 j'avais pas percuté!
Merci tang bien vu j'avais pas pensé à çà
n°353181
sweatyboy
Posté le 28-10-2002 à 21:43:05  profilanswer
je n'arrive pas à enregistrer le son en *.wav sous winamp3...comment fait-tu?
n°353211
Pinzo
Vorsprung durch technik
Posté le 28-10-2002 à 23:04:15  profilanswer
Utilise EAC pour encoder directement tes albums enchainés en un seul fichier. Pour tes fichiers actuels il faudrait passer par un logiciel d'édition audio (cf. CoolEdit par exemple) pour supprimer les pauses.
Tous mes albums de musique électronique passent par EAC. :)
“I'll thank you very much.”
n°353669
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 30-10-2002 à 00:40:29  profilanswer
y'a plus simple : tu decode tes mp3 en waves ss passer par nero (utilise mad) puis tu grave les waves.
n°354144
Pinzo
Posté le 30-10-2002 à 20:12:49  profilanswer
Ca marche pas. Le MP3 a déjà un petit temps de silence lui-même qui sera passé sur le Wave. :(
  Traitement Audio
NERO augmente la taille de mes fichiers audio!!!Extraction audio numérique avec Graveur externe
probleme CD audio DTS....Casque Audio conseils
Extraction d'un extrait audio sur une videoGravure en direct?
Lecture de cd audio foireusein troduire un cd audio dans mon PC = plantage ou reboot
Branchement des ports audio en facade avant d'une tour sur Audigy ?Codec vidéo et audio !!
Plus de sujets relatifs à : Pb gravure de cd audio -> supprimer les pauses
