6245 connectés
  Traitement Audio
  Est ce que ce genre d'adaptateur existe ?
n°646290
khan51
Posté le 04-06-2004 à 12:42:31  profilanswer
Désolé pour ce titre pas très explicite, mais je connais pas trop le nom de ces connecteurs :
http://images-eu.amazon.com/images/P/B0000541B7.08.LZZZZZZZ.jpg
C'est un câble de sortie s-vidéo pour PS2
Je cherche en fait un adaptateur qui me permettrait de transformer les deux prises son de droite en prise jack qui pourrait se brancher sur l'entrée son de mon PC. Donc en gros je voulais savoir si ça existait et comment ça s'apelle  :D  merci !
n°646299
cirius
Je m'outre :o
Posté le 04-06-2004 à 12:45:58  profilanswer
Oui cela existe cela se trouve partout :)
Pour le nom y'en a pas vraiment a part un adaptateur 2 rca femelle vers mini jack male :)
Message édité par cirius le 04-06-2004 à 12:46:19
Bowers & Wilkins
n°646540
khan51
Posté le 04-06-2004 à 16:52:22  profilanswer
merci beaucoup  :) j'en avais pas trouvé à carrefour, je vais voir dans un truc un peu plus spécialisé !
n°646549
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 04-06-2004 à 17:03:44  profilanswer
Le nom c'est "RCA to jack" tout simplement
n°646587
khan51
Posté le 04-06-2004 à 18:10:45  profilanswer
merci ! j'ai trouvé ! j'avais ce genre d'adaptateur livré avec mes enceintes altec en fait !
Maintenant j'aimerais savoir s'il était possible de brancher deux sources sur mes enceintes (à savoir la ps2 et le pc) à l'aide d'un adaptateur de ce genre
PS2 ----- Mini jack -
                               > ------- enceintes
PC  ----- Mini jack -
Ah ouais, et encore une question  :D : est ce que je perdrai en qualité si j'utilise une rallonge d'environ 2 metres pour mes satellites ? (en fait c'est pour faire passer le fil par le plafond parce que par terre ça fait pas trop classe...)
Message édité par khan51 le 04-06-2004 à 18:12:55
n°646633
cirius
Je m'outre :o
Posté le 04-06-2004 à 19:26:04  profilanswer
aucune parte de qualité audible pour 2m de rallonge ;)
Bowers & Wilkins
n°647184
khan51
Posté le 06-06-2004 à 10:49:51  profilanswer
                               > ------- enceintes
Up merci !
n°650123
khan51
Posté le 10-06-2004 à 22:00:41  profilanswer
et re up...
n°650159
meug
Posté le 10-06-2004 à 22:46:45  profilanswer
 Il n'est pas recommandé du tout de brancher deux sorties en parallèle parce qu'elles vont interférer l'une sur l'autre.De plus tu risques le larsen:ce procédé est utilisé dans les circuits changeurs de fréquence.Comme je l'ai écrit ailleurs,quand tu mélanges deux fréquences tu obtiens deux signaux dont la fréquence de l'un est la différence et l'autre la somme des deux fréquences en question.
    Avec les fréquences audibles,tu obtiens cette fréquence très aigüe qu'est le larsen.
    Dans les circuits changeurs de fréquence,les deux résultats:somme et différence peuvent être utiles.La différence est utilisée dans les LNB des paraboles pour abaisser la fréquence du signal capté par exemple.
n°650234
jackyl
Posté le 11-06-2004 à 04:20:14  profilanswer
meug a écrit :
De plus tu risques le larsen...
...Avec les fréquences audibles,tu obtiens cette fréquence très aigüe qu'est le larsen.
:heink:
Le larsen est la résultante d'un micro captant son propre signal dans un haut-parleur.
Message édité par jackyl le 11-06-2004 à 04:22:21
n°650401
khan51
Posté le 11-06-2004 à 11:22:50  profilanswer
hum merci pour ces précisions.
Mais si j'en crois ce que tu dis, ça devrait pas poser de probleme si j'utilise pas les deux sorties en meme temps.
Dans ce cas là pour etre sur, il existe très surement des switchs. Au final ça m'oblige à passer derriere l'ordi mais c'est déjà moins chiant que de débrancher / rebrancher...
n°650732
meug
Posté le 11-06-2004 à 17:39:30  profilanswer
jackyl a écrit :
:heink:
   J'ai déjà discuté de ça sur un autre poste.Je vais donc donner la définition du dictionnaire pour éviter à nouveau une polémique:
   "effet larsen:phénomène de réaction prenant naissance dans une chaîne électroacoustique lorsqu'une certaine fraction de l'énergie de sortie est réinjectée à l'entrée et qui se manifeste par le déclenchement d'oscillations spontanées".
   Deux appareils peuvent interférer l'un sur l'autre.
   Avec un micro et un Haut-parleur,tu as deux sortes de larsen
     -l'un grave avec un caisson:train de fréquences basses.
     -l'autre hyper-aigu avec une enceinte:train de fréquences élevés.
  Ce ne sont pas les résultats d'une suramplification du signal d'entrée comme le prétend la vulgarisation(ne pas confondre puissance et fréquences) mais bien de nouvelles fréquences générées par une recombinaison de signaux plus ou moins déphasés qui,à cause de l'ampli,s'auto-amplifient.En jouant avec la commande de puissance,on peut baisser l'intensité de ce sifflement qui se balade dans les hautes fréquences audibles.
n°650759
hakkukakt
gaffe à la cyberpsychose
Posté le 11-06-2004 à 18:12:11  profilanswer
heu juste pour info, on dit pas une mini-jack (ça c la plus petite que l'on trouve), mais une jack 3,5mm.
parcequ'en fait il existe 3 dimensions de jack et par défaut celle des pc qui est la mm que celle des walkman est une jack 3.5 mm
voili  :jap:
pour l'effet larsen, il suffit parfois de déplacer le micro qui est trop dans le souffle des HP pour qu'il disparraisse
ou effectivement de diminuer la sensibiliter du volume en entrée du mic.
Le Futur est plus proche qu'on ne le croit...
n°650782
meug
Posté le 11-06-2004 à 18:35:59  profilanswer
voili  :jap:
  OK j'ai dû écrire mini dans la foulée.Merci pour la rectification.
  C'est vrai que le larsen est empoisonnant surtout quand on ne s'y attend pas.  :D
  En cas de caisson de grave au lieu d'enceintes,le larsen sévit dans les graves.C'est plus supportable mais il faut le savoir pour éviter de rechercher l'origine de ce bourdonnement.
  Salut   :hello:
n°650901
khan51
Posté le 11-06-2004 à 21:09:43  profilanswer
On peut revenir à ma question s'il vous plaît ? :p
n°650993
jackyl
Posté le 11-06-2004 à 22:49:30  profilanswer
Aucune polémique vu que ca revient exactement à dire la même chose que "transducteur re-captant son propre signal" A CONDITION que le signal capté soit en phase avec le signal emis. En ce cas l'accéleration de fréquences intervient.
Lis-çà ca devrait t'interesser et anéantir pour de bons les idées reçues sur l'effet Larsen, ses causes, conséquences et explications techniques.  ;) Avant de contredire on se renseigne.
http://www.ziggysono.com/htm_effet [...] tre=Larsen
Message édité par jackyl le 11-06-2004 à 22:50:10
n°651042
meug
Posté le 11-06-2004 à 23:53:43  profilanswer
 Et alors c'est de la vulgarisation .Le commentateur ne parle pas de changement de fréquences et parle de phénoménes complexes par soucis de simplification.Son but n'est pas de faire un cour magistral. Si le son est un sifflement c'est que la fréquence s'est élevée et si la fréquence s'est élevée,c'est qu'il y a eu un changement de fréquence.L'effet larsen n'est qu'un pan d'un vaste domaine:celui des changements de fréquence qu'on retrouve partout.
   Le principe est le suivant:quand on mélange deux signaux sinusoïdaux,on obtient deux autres signaux dont la fréquence de l'un est la somme des fréquences des deux premiers et la fréquence de l'autre est la différence.
   C'est le résultat d'un savant calcul mathématique.
   Ce principe est utilisé dans tous les postes de radio et TV entr'autres au niveau des étages changeurs de fréquence .Autre exemple:les convertisseurs LNB des paraboles.Les fréquences captées sont très élevées et quasiment intransportables par le cable Prenons un exemple:si dans le 12GHz,on injecte du 10GHZ,on obtient du 22GHz sans intérêt et du 2 GHz qui est décodé par le démodulateur.
  Il est vrai que l'accrochage est capricieux dans le larsen.Il n'est pas évident de prévoir dans un espace donné les fréquences qui vont accrocher.
  Il ne faut jamais prendre au pieds de la lettre tout ce qu'on lit:il faut savoir à qui ça s'adresse .
  J'arrète parce que Kahn51 ne va pas être content.
  Salut.
n°651107
meug
Posté le 12-06-2004 à 08:37:08  profilanswer
 Jackyl j'ai relu ton message. Deux choses m'intriguent:
    -recaptant son propre sigal:pourquoi?le micro ne capte qu'un top et après ça tourne en rond?
    -accélérer les fréquences:c'est nouveau,ça vient de sortir.Je savais qu'on pouvait changer les fréquences,les amplifier mais augmenter leur vitesse non.
   Je suis d'accord avec toi:avant de contredire,on se renseigne.Mais c'est difficile:c'est un problème culturel.
n°651110
meug
Posté le 12-06-2004 à 09:04:07  profilanswer
   Salut :)
       J'ai déjà vu des inverseurs pour péritel mais pour jacks non.A moins que tu t'arranges à constituer deux cables:jack male-péritel en procédant comme ceci:cable jack-cinchs (rouge et blanche) branché sur péritel indépendante et à ce moment là, tu pourrais te servir d'un inverseur péritel(boîtier avec bouton pour sélectionner les péritels).Pour la sortie ,faire la même chose mais avec jack femelle pour brancher tes enceintes.C'est quand même du bidouillage . Je cherche :heink:
n°651606
jackyl
Posté le 13-06-2004 à 05:48:39  profilanswer
Arrête de tout prendre mot pour mot et relever la moindre coquille, acceleration = amplification en boucle..  :o
Je rend les armes et te laisse à tes formules mathématiques. On stop la pollution ici ok ?
Message édité par jackyl le 13-06-2004 à 05:52:41
n°651630
meug
Posté le 13-06-2004 à 10:24:12  profilanswer
   Ne te fâche donc pas.J'ai bientôt 64 ans et crois moi,j'ai beaucoup appris à me méfier de tout ce que j'ai lu et entendu dans ma vie parce que le nombre de menteurs et d'affabulateurs sont légion.
   Bon dimache.
n°654669
khan51
Posté le 16-06-2004 à 21:02:09  profilanswer
Désolé mais j'avais une autre question ^^
Merci ^^
n°655381
meug
Posté le 17-06-2004 à 20:10:05  profilanswer
 As tu vu ce que j'ai écrit plus haut (le 12 à 9:04:07?)
  Sans doute pourrait-on te renseigner dans un magasin spécialisé.Mais vu le nombre de suggestions,je doute que ce soit très courant.
  Le passage par un boîtier péritel serait peut-être une bonne solution  finalement.
n°662115
khan51
Posté le 26-06-2004 à 15:50:42  profilanswer
Ok excuse moi, j'avais pas vu ta réponse, ou alors j'avais pas compris ^^
S'il faut acheter un boitier je vais réfléchir et peut être attendre, car j'ai déjà un cable s-vidéo à acheter pour ma PS2 (pour la vidéo évidemment  :D ) et ça a l'air de couter assez cher.
Je vais voir si niveau bricolage y'a pas une solution moins oréreuse.
Merci  ;)
n°662148
meug
Posté le 26-06-2004 à 16:48:29  profilanswer
 Tu as raison.Au niveau bricolage,deux cables avec jack male à un bout et femelle de l'autre.Tu branches les males sur tes appareils et tu amènes les femelles à portée de main pour brancher alternativement tes enceintes dessus facilement.
  Traitement Audio
Existe-t'il un équivalent de Tvtool pour les cartes ati?ça existe un combi dvd-enregistreur/vhs ??
un prog de guitare virtuelle midi, ca existe?existe-il une platine qui lit les DVDR contenant des mp3 ?
existe-il un baladeur/waklman qui lit les DVDR avec des mp3 ?convertir un adaptateur péritel in en out
Lecteur DVD/Divx qui lit 1 DIVX en boucle ca existe ??[Help] Je ne trouve pas d'adaptateur allume-cigare pour mon baladeur !
EXISTE T'IL UN BON CODEC OMG ???
Plus de sujets relatifs à : Est ce que ce genre d'adaptateur existe ?
