5140 connectés
  Traitement Audio
  Pb de formattage sur le LG RH188HS
n°1180190
daniel167
Posté le 28-12-2006 à 13:32:55  profilanswer
J'ai récement achété un enregistreur de DVD LG RH188HS et j'ai des problémes pour formater les DVD vierges. L'option reste grisée dans les menus.
L'aide en ligne m'a dit qu'il s'agissait soit:
- d'une panne
- le lecteur n'accepte pas la marque de DVD que j'ai choisis (Philips DVD-RW et DVD+RW) et ils m'ont demandé d'en essayé une autre.
je suis un peu septique sur la 2iéme possibilité. Alors pour ceux qui ont ce produit pouvez vous me dire quelle marque vous utilisez et si vous avez rencontré des problémes avec les DVD Philips?
Merci d'avance
Daniel
n°1180250
hetre
Posté le 28-12-2006 à 14:42:30  profilanswer
J'ai extactement le même lecteur.
De même je dispose de dvds - rw philips 4.7 gb vitesse d'écriture 1x2. En ayant mis le dvd une fois il ne l'a pas reconnu mais en réessayant ça a tout de suite fonctionné. Ainsi le fait que le lecteur n'accepte pas ces dvds est faux (d'après l'aide en ligne) : chez moi ils fonctionnent.
Je te conseille les dvds de marque Verbatim avec lesquels tu ne rencontrera pas de problèmes.
En ce qui concerne le formatage, il faut d'abord que le lecteur puisse reconnaître le dvd pour le faire. Tu peux aller sur "cinéma" et choisir "disque" pour qu'il essaye de le reconnaître. Si à plusieurs reprises la reconnaissance échoue, cela prouvera que ton matériel est défectueux, puisque avec ces manips mon lecteur a reconnu le dvd. Tu peux aussi essayer de faire une gravure sur ton philips dvd-rw et essayer de faire lire le lecteur, il te proposera le formatage normalement.
n°1180434
daniel167
Posté le 28-12-2006 à 19:25:14  profilanswer
Merci pour ta réponse. En fait cet aprés midi j'ai été acheté des DVD Sony et ça a marché. Mais c'est bon de savoir que les Verbatim marchent aussi. De plus je vais quand même retester d'aprés ce que tu m'a dit parce que j'ai quand même 10 DVD vierges que je ne peux pas utiliser pour le moment!
n°1180551
julesverne
Posté le 28-12-2006 à 22:34:37  profilanswer
Bonsoir,
Comme je le disais hier soir, j'ai un pb d'enregistrement en mode rapide sur le même modèle LG.
As-tu la réponse ?
Par ailleurs je n'arrive pas à lire les dvd en mode LP et SP sur une autre platine.
n°1180748
hetre
Posté le 29-12-2006 à 11:09:53  profilanswer
julesverne quel est ton problème d'enregistrement en mode rapide ?
En ce qui me concerne, j'enregistre en MPEG4 sur le HDD. Ainsi mes fichiers se retrouvent dans la catégorie "HDD Dvix". Savez-vous si l'on peut les copier sur dvd ?
En revanche si j'enregistre en XP et MPEG2 je peux graver les fichiers sur un dvd mais en .vro, peut-on changer le format ?
n°1181197
daniel167
Posté le 29-12-2006 à 23:40:09  profilanswer
Bon, finalement j'ai réussi à utiliser mes DVD Philips grâce à ta technique de "reconnaissance". Merci hetre.
Par contre j'ai des pb avec le mode rapide aussi. J'ai enregistré un film sur le disque dur en mode LP, puis je l'ai transféré en mode rapide sur un DVD.ça marche tant que je le relis sur mon enregistreur mais sur mon PC il ne reconnais même pas qu'il y a un disque dans le lecteur!
J'ai essayé de tranférer le film sur un autre DVD mais en utilsant le mode LP (c'est beaucoup plus long!) et cette fois je l'ai relu sur le PC. Le plus étrange est que j'ai à la suite retesté mon DVD créé en mode rapide : il a marché! cependant je n'ai pas pu le reproduire une seconde fois. j'ai rebooté mon PC, refait la même manip, sans succés cette fois!
Pour ce qui est du MPEG4, il créé un fichier .avi. On doit pouvoir le copier sur un DVD (j'ai vu l'option "copier" mais je n'ai pas testé)
Pour le .vro c'est le format classique pour les DVD pourquoi veut tu changer?
n°1181297
hetre
Posté le 30-12-2006 à 10:52:16  profilanswer
Le format .vro ne me convient pas : j'enregistre des clips musicaux mais en .vro ils sont inexploitables sur mon ordinateur, à moins de possèder un logiciel payant. C'est pourquoi je les enregistre en MPEG4 mais apparemment je ne peux pas les copiers sur un dvd à partir de leurs emplacement "HDD Divx". C'est un dvd vierge mais il n'apparaît pas. Je ne peux rien faire apparement.
En ce qui concerne les enregistrements, moi je choisis toujours XP pour une qualité optimale puis un enregistrement XP sur dvd. Il est logique de choisir un enregistrement donné pour enregistrer sur le HDD puis d'utiliser le même pour enregistrer sur dvd. C'est pour ça que le mode LP utilisé deux fois te permet de lire ton dvd sur l'ordi. A propos tu obtiens un fichier .vro ?
n°1181485
daniel167
Posté le 30-12-2006 à 17:54:07  profilanswer
oui j'ai aussi un .vro. on peut le relire de 2 façons
- on le copie sur le disque du PC et on le renomme en .mpg. Windows Media player peut alors le relire.
- La meilleure solution : on utilise VLC player, un logiciel gratuit que l'on peut télécharger ici :
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 23823.html
je l'utilise tout le temps, c'est le meilleur que je connaisse.
j'ai tester pour les mped4, on ne peut pas apparement les copier du disque dur vers le DVD. mais on peut les graver directement sur le DVD
n°1181665
hetre
Posté le 30-12-2006 à 22:45:06  profilanswer
Comment graves-tu directement sur dvd les mpeg4 ?
n°1182356
daniel167
Posté le 01-01-2007 à 15:44:38  profilanswer
En fait je viens de retester, ça n'a pas l'air de marcher. j'ai réglé l'option MPEG4 sur "marche" dans le menu de congiguration et j'ai graver sur un DVD, mais finalement il m'a créé un .vro.  De toute façon en lisant bien la notice ils marquent en titre : "Enregistrement MPEG4 HDD" ça ne doit être possible que sur disque dur, désolé!
n°1182394
hetre
Posté le 01-01-2007 à 18:17:01  profilanswer
Oui c'est bien ça, sans doute pour dissuader certains (en l'occurence pratiquement tout le monde) de copier des dvds entiers sur le HDD pour les regraver ensuite.
C'est pour cela que je n'utilise plus le mode MPEG4 et j'obtiens donc des .vro assez inexploitables après gravure. Néanmoins je te conseille de télécharger AVS Video Converter (qu'il faut ensuite acheter 23.95 euros sinon tu ne peux pas l'utiliser correctement). Grave tes fichiers depuis le HDD sur un dvd puis copie-les sur ton ordinateur. Renomme-les en .vob ou .avi puis réencode-les avec AVS. A partir de là tu peux faire ce que tu veux du fichier (exploitation avec VirtualDub, montage...). Il est transformé en MPEG4 si tu dispose du XvID MPEG4 codec sur ton ordinateur.
C'est assez contraignant, et c'est ce format .vro qui me dérange, car s'il m'était possible d'obtenir des MPEG2 j'aurais pu exploiter directement le fichier après gravure.
  Traitement Audio
RH188HS: image qui saute sur en enregistrantGraveurs de Salon LG RH188HS vs RH199H vs RH199HS
LG RH188HS[Résolu] Pb TV Philips 32PF5521D et Entrée composante
[Topic unique] Graveur DVD/HDD LG DBRH197 (TNT, HDMI, DivX...)Graveur HDD LG RH177
Menu Service : LG WE 32Q10IP / WE 32Q10 IP
Plus de sujets relatifs à : Pb de formattage sur le LG RH188HS
