7415 connectés
  Traitement Audio
  "Excentration" du son anormale
n°701632
Gounok
Faux traître
Posté le 05-09-2004 à 15:06:43  profilanswer
Salut ! :)
J'ai un problème de son lorsque je lis des vidéos : le son est trop "excentré". Je veux dire par là que :
- dans un volume normal, tout va bien ;
- quand les personnages chuchotent ou quand le volume devient très faible, les sons deviennent quasi-inaudibles et je dois remonter le volume pour comprendre ;
- quand il y a des explosions, des coups de feu, quelqu'un qui crie, je dois sauter sur le volume pour le baisser de peur de réveiller le quartier. :pt1cable:
Est-ce que quelqu'un saurait me dire de quel côté je dois chercher à régler ce problème ? Est-ce un problème de driver, de réglage de driver, un problème connu avec un patch ou logiciel pour le régler ? :??:
Pour info :
- J'ai une carte son SB Live! Player 5.1 ;
- La version du pilote sous WinXP : v5.12.2.252, du 24/07/02 (Creative) ;
- Le lecteur que j'utilise : Classic Media Player (mais quelque soit le lecteur j'ai pu constater ce problème).
Merci d'avance ! :hello:
n°702131
gURuBoOleZ​Z
Posté le 06-09-2004 à 01:30:30  profilanswer
A priori, je dirais qu'il est normal qu'un chuchotement ne s'entende à peine et qu'une explosion fasse du bruit :)
Si je comprends bien, l'amplitude dynamique te semble exagérée ? Et cela ne se produit qu'avec "des vidéos" ? Toutes ? Certaines ? DVD ou DivX ? Quel lecteur ?
n°702154
Gounok
Faux traître
Posté le 06-09-2004 à 07:38:39  profilanswer
Oui mais bon c'est pas facile à expliquer comme phénomène [:cupra]
Je m'y connais peu en traitement audio mais j'ai l'impression que c'est exactement ça ! :)
En fait il m'est difficile de dire si ça ne se produit qu'avec des vidéos... Car quand on y réfléchit, il n'y a guère que dans les films où on passe du chuchotement aux explosions, ça reste rare dans les musiques par exemple. Par contre, dans les jeux je pense que c'est fréquent, et je ne me rappelle pas y avoir eu ce problème. Donc oui, je serais tenté de dire que ça ne se produit qu'avec des vidéos.
Par vidéo, j'entends des fichiers encodés de plusieurs manières : DivX, RV9, RV10, DivX Audio, OGG, etc... Pour les DVD, je n'ai pas de lecteur !
Comme lecteur j'utilise Media Player Classic.
Merci !
n°702220
gURuBoOleZ​Z
Posté le 06-09-2004 à 11:24:17  profilanswer
C'est bizarre ton truc. Je serais tenté de te demander d'extraire la piste sonore de l'un de ces fichiers, et de voir sous un player voire un éditeur s'il n'est pas normal que la dynamique soit si importante.
Je n'ai jamais été confronté à ce problème, et je ne me rapelle pas d'avoir lu de quelqu'un la rencontre avec un phénomène semblable.
Je passe la main - désolé.
(P.S. une solution provisoire pourrait résider dans l'utilisation d'un compresseur dynamique. C'est possible, notamment avec des players supportant des plug-ins de Winamp. Par contre, je ne sais plus quels lecteurs offrent cette fonctionnalité : TCMP? Radlight? j'ai oublié).
n°702239
Gounok
Faux traître
Posté le 06-09-2004 à 11:51:42  profilanswer
Je viens d'entendre parler du filtre Reclock, compatible avec Classic Media Player, qui propose entre autres :
Finally it is an audio renderer with hardware or software rate adaptation in real-time, multi-channel audio, and dynamic range compression capabilities.
Je vais essayer, peut-être que ça va résoudre le problème ?
En tout cas merci gURuBoOleZZ :)
n°702466
H4dd3R
Q2
Posté le 06-09-2004 à 16:27:35  profilanswer
Oui reclock, je l'utilise sans arrêt.. Il fait "vsync" et compresseur dynamique.
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°702477
H4dd3R
Q2
Posté le 06-09-2004 à 16:50:50  profilanswer
D'ailleurs une précision: c'est un compresseur dynamique (en temps réel) de la dynamique du son.. ;)
  Traitement Audio
divx double passe saccade anormale
Plus de sujets relatifs à : "Excentration" du son anormale
