7063 connectés
  Traitement Audio
  enregistrement en sampling rate 44100 ou 192000?
n°1183810
alp
Posté le 03-01-2007 à 20:56:03  profilanswer
j'ai un probleme en enregistrant du son depuis le pilotime (Canal +) en sortie spif optique sur mon pc avec carte terratec 5.1 et ce qq soit le logiciel utilisé.
En reglage proposé par les logiciels (44100) l'enregistrement final est trop lent par contre si je regle en 192000 (le max) cela marche..cela me semble bizarre car la qualité CD normlement c'est 44100..
qq'un a t'il une explication ?
n°1191843
petitprinc​e
Posté le 16-01-2007 à 17:50:41  profilanswer
tu dois régler l'horloge numérique de ton logiciel/carte à 44,1khz en la mettant en maître. Cela m'étonnerait beaucoup que le pilotime utilise du 192k.
n°1191890
alp
Posté le 16-01-2007 à 19:15:12  profilanswer
merci mais on fait comment ?
n°1191906
obiwan71
Posté le 16-01-2007 à 19:32:38  profilanswer
Le taux d'échantillonnage du flux audio disponible sur le satellite numérique est de 48 KHz. J'utilise moi-aussi l'entrée numérique de l'Aureon 5.1, avec comme source la Freebox.
Il te suffit donc de régler les paramètres d'enregistrement via le logiciel utilisé, en sélectionnant notamment 48 KHz comme taux d'échantillonnage.
n°1192173
regdub
Posté le 17-01-2007 à 01:07:28  profilanswer
Le mode horloge esclave est le plus approprié pour que la carte son soit bien synchro avec le décodeur.
Ca doit se régler dans le pilote.
En pratique, je ne sais pas si ça change grand chose par rapport à régler sur 48k.
Legalize it @HFR
n°1192613
alp
Posté le 17-01-2007 à 19:37:59  profilanswer
n°1192742
regdub
Posté le 17-01-2007 à 23:33:50  profilanswer
Tu n'as pas une appli pour configurer le pilote ?
Legalize it @HFR
n°1193316
alp
Posté le 18-01-2007 à 23:34:37  profilanswer
non
n°1193336
regdub
Posté le 19-01-2007 à 00:40:06  profilanswer
Dommage.
Et par le soft d'enregistrement ?
C'est peut-être pas dispo sur cette carte, en fait.
edit: alors, mettre 48000
Message édité par regdub le 19-01-2007 à 00:41:00
Legalize it @HFR
  Traitement Audio
Pioneer DVR 645H et enregistrement canal+Matos pour enregistrement
graver un DVD a partir d'un enregistrement du DD Freebox V5impossible d'effacer un enregistrement sur sonyRDR-HX717
Matériel enregistrement/montage pour plusieurs voix ( radio podcast)probleme d enregistrement av acid pro 6.0
Logiciel enregistrement guitare ...enregistrement de vinyl
PB d'enregistrement audio sur cubasePB d'enregistrement sur carte son
Plus de sujets relatifs à : enregistrement en sampling rate 44100 ou 192000?
