3669 connectés
  Traitement Audio
  Encodage son 5.1 en Stéreo et Mono, aucun changement
n°1877557
zixi
Posté le 19-09-2013 à 01:18:44  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème avec mes mkv, le son des bruitages est trop fort par rapport à la voix des acteurs,
ce serait un problème de son 5.1,
malgré l'encodage en Stereo 2 canaux, ou encore même Mono, ça change strictement rien, c'est comme si rien avais été changé,
Pour cela, je me suis servi des logiciels Handbrake, Avidemux, ou encore Vlc,
c'est vraiment galère, je sais plus quoi faire.
Sur le pc il y a aucun problème, c'est sur mon écran plat du salon que j'ai ce problème,
il est assez ancien, date de 2006, c'est ce modèle: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin [...] =fr&slg=fr
Auriez vous un autre solution à me proposer ?
Merci par avance.
n°1877561
arnuche
Posté le 19-09-2013 à 08:07:25  profilanswer
Ton lecteur est relié en Hdmi à ta télé ?
C'est peut-être un problème de downmix qui ne met pas assez fort (voire qui désactive) le canal central qui contient l'essentiel des voix des acteurs.
La meilleure solution c'est d'utiliser un ampli pour le son, ce sera bien meilleur que le son de la télé.
Sur ton lecteur, tu n'as pas la possibilité de régler le son en stéréo ? Si oui, c'est lui qui fera le downmix.
n°1877607
zixi
Posté le 19-09-2013 à 20:05:17  profilanswer
Oui, je suis relié en HDMI,
mon lecteur c'est la Freebox V6, j'ai pas trouvé d'option pour mettre en stéréo
l'autre solution un ampli, en 5.1 ?,
je veux pas dépenser une somme folle,
que me conseillez vous ?
Donc si ma tv est pas compatible, je devrais brancher l'empli  à la Freebox ?
n°1877636
arnuche
Posté le 20-09-2013 à 08:09:04  profilanswer
Oui, et l'ampli enverra l'image à la télé.
Je ne peux pas te conseiller un modèle d'ampli, il y en a tellement ...
Tout dépend de ton budget et tes exigences. Il faut juste qu'il ait des entrées Hdmi, mais ils en ont tous maintenant.
n°1877765
zixi
Posté le 21-09-2013 à 00:09:08  profilanswer
J'ai un petit budget, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci: http://www.grosbill.com/4-lg_sr906 [...] ome_cinema
je vois dans le descriptif "video" : mkv non
je comprends pas trop, c'est un diffuseur audio,
brancher à la Freebox v6, il lira pas le son des mkv, même si la Freebox, elle !, lit le son des mkv ?
Peux tu m'expliquer ?
Message édité par zixi le 21-09-2013 à 00:10:38
n°1877766
alanath
Posté le 21-09-2013 à 00:19:00  profilanswer
C'est l'entrée USB de ton ampli qui ne peut pas lire les mkv , etc
Tu branches ta V6 En HDMI sur l'entrée HDMI de l'ampli . Tu relies la sortie HDMI de l'ampli à l'entrée HDMI de ton téléviseur avec un cable HDMI , tu coupes le son de la télé et tu auras le 5.1 et à toi le bonheur  .
n°1877768
zixi
Posté le 21-09-2013 à 00:27:58  profilanswer
Super, c'est cool alors,
Merci beaucoup.
n°1877772
zixi
Posté le 21-09-2013 à 00:51:54  profilanswer
Dernière info supplémentaire, s'il vous plait
Entre son entre RCA, Coaxiale, Optique, par rapport au son HDMI, niveau qualité, c'est pareil ?
n°1877779
arnuche
Posté le 21-09-2013 à 07:28:01  profilanswer
Avec du Dolby Digital oui, mais le Hdmi permet d'autres formats (DTS HD, dolby True HD, PCM 5.1 ...) que ne permettent pas l'optique et le coaxial.
n°1877781
ratsz
Posté le 21-09-2013 à 08:54:03  profilanswer
Bonjour tout le monde,
avant d'acheter un ensemble 5.1, je conseillerais tout de même de trouver une solution pour gérer le stéréo. Ce serait fou que ce ne soit pas compatible tout de même :??: .
- Avez-vous essayé de toucher aux réglages audio de la freebox : "activer le passthrough hdmi" et "downmix stereo"?
Bon après, la dernière freebox que j'ai touché c'était une v4 :o .
- Avez-vous essayé d'extraire les 6 pistes audio (wav) du dvd/mkv et de les remuxer en stéréo PCM? Je pensais qu'avec handbrake c'était faisable (voir les versions antérieures, c'est sur).
Sinon vous pouvez essayer cet outil qui semble puissant : eac3to (ou Goldwave au pire si ça existe encore).
Bon courage ;) .
Message édité par ratsz le 21-09-2013 à 08:57:51
n°1877787
zixi
Posté le 21-09-2013 à 11:07:03  profilanswer
downmix stereo en Loro, j'ai déjà essayé,
par contre passthrough, non, mais je m’aperçois que par défaut, il est déjà activé.
Après les multiples encodages en stéréo et en mono sans succès avec plusieurs logiciel, je pansais que c'etait foutu.
je veux bien me procurer eac3to pour le PCM, mais j'ai peur de ne pas savoir l'utiliser,
oui puis je me procurer eac3To pour Linux ?
j'ai Openuse plus précisément.
Message édité par zixi le 21-09-2013 à 11:16:03
n°1877789
ratsz
Posté le 21-09-2013 à 11:14:55  profilanswer
Je vais pas pouvoir aider plus pour Linux... Mais regarde du côté de wine à priori...
Pour le passthrough, le but est justement de le désactiver pour que ce soit la freebox qui décode le signal audio et devrait le "convertir" en stéréo à la volée pour assurer la compatibilité.
Pas sur des termes employés, mais le but est que le flux ne passe pas brut en hdmi car la télé ne peut pas décoder du 5.1!
n°1877790
zixi
Posté le 21-09-2013 à 11:32:44  profilanswer
passthrough, il y a pas de changement, c'est vraiment bizarre cette affaire,
Wine, je galère pour l'installer.
n°1877795
zixi
Posté le 21-09-2013 à 12:03:02  profilanswer
J’achète mon Home, je suis pas fort en informatique, c'est trop galère,
en même temps ca va me faire du bien, j'aurais toujours un meilleur son que ce que j'ai actuellement.
Merci.
Message édité par zixi le 21-09-2013 à 12:03:30
n°1877850
ratsz
Posté le 21-09-2013 à 19:14:54  profilanswer
Bah désolé de n'avoir pas pu aider, mais je reste tout de même scotché que le stéréo "devienne incompatible" avec les films :ouch: .
Bonne upgrade ;) .
  Traitement Audio
Passer son micro XLR en mono ?[haut parleurs] grésillement au changement de volume
Fluidité apres encodage sous premiere CS6Problème de stéréo sur ampliYamaha A-450
Conseil Ampli StéréoProblème MKV dans Avidemux
platine stereo sony PS-LX2problème encodage piste son BR
Problème son suite encodage MeguiChangement de casque, besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : Encodage son 5.1 en Stéreo et Mono, aucun changement
