8049 connectés
  Traitement Audio
  Dynamique du son
Dynamique du son
n°1779490
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 10-04-2012 à 23:16:43  profilanswer
Bonsoir à tous,
Ma question est triviale mais je ne sais pas où la poser : J'ai branché un kit 2.1 de PC sur la sortie casque de ma TV connectée en HDMI sur ma Feebox Revolution et depuis toujours (déjà avec la v5) c'est le fait de devoir constamment jouer avec le volume tellement il y a des pics d'intensité... Le problème ne semble se poser que sur le BR ou les mkv en DTS (5.1) mais jamais sur les films en simple stéréo.
Y-a-t-il une solution autre que l'achat d'un ampli 5.1 ?
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°1779507
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-04-2012 à 04:44:06  profilanswer
LibreArbitre a écrit :
Bonsoir à tous,
Dans la Freebox révolution, tu as une option de configuration pour le son dans les paramètres de réglage :
Réglage > audio > Downmix stéréo (tu bascule sur "LtRt" ) et Dynamic Range (tu bascule sur "activé" ).
Cela devrai diminué un peu le problème, mais dans l'absolu, l'idéal est d'avoir une vrai enceinte pour reproduire les dialogues.
Ton souci, c'est que dans les films 5.1, c'est l’enceinte centrale qui reproduit les dialogues, avec une configuration 2.1, on perd ce canal centrale, et du coup la musique ou les effets spéciaux deviennent plus fort que les dialogues.
Cette fonction "Downmix", permet de "remixé" numériquement les dialogues sur les canaux droite et gauche d'une chaine stéréo classique, mais ce n'est pas toujours très convaincant (et certains appareils le font mieux que d'autres, suivant la qualité du DSP intégré)...  [:cosmoschtroumpf]
Si tu ne veux pas de 5.1, tu peut toujours te faire un 3.0 (2 enceintes colonnes + une enceinte centrale) ou 3.1 (2 enceintes biblios + enceinte centrale + caisson de basse), avec un ampli home-cinéma 5.1 (car un ampli 3.1, ça n'existe pas) mais sans brancher les enceintes arrières, tout simplement.
Il est vrai que l'enceinte centrale est devenu quasiment obligatoire pour une configuration cinéma aujourd'hui, autant on peut se passer des enceintes arrières sans trop de soucis (elle ne servent qu'a reproduire les effets d'ambiances), autant l'enceinte centrale est primordiale pour la restitution des dialogues, et pour ne pas à avoir à varié le volume sans arrêt pendant un film...
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-04-2012 à 04:54:58
n°1779529
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 11-04-2012 à 09:55:09  profilanswer
Merci mille fois pour cette réponse très claire.
Pour le downmix, c'était déjà activé mais même si cela limite le différentiel de volume, la plupart de mes BR nécessitent de jouer avec la télécommande toutes les 5 mn, dès qu'il y a un peu d'action.
Vivant dans un immeuble très mal insonorisé et dans un petit appartement, le 5.1 même amputé de deux enceintes, ne va pas être évident à placer, mais je vais quand même creuser cette piste...
Merci pour tout.
n°1779533
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 11-04-2012 à 10:13:10  profilanswer
Dis-moi, est-il possible de se passer d'un ampli avec connectique HDMI si je relie un kit 5.1 en spdif sur ma Freebox Revolution et que je ne me sers que du lecteur BR de celle-ci ?
Dans quel contexte devrais-je avoir besoin d'un ampli qui ait du HDMI, si je souhaite y connecter un lecteur BR externe en HDMI ? Dans ce cas de figure, n'est-il pas possible de brancher ma TV en spdif sur ma Freebox plutôt qu'en HDMI et en libérant ce port HDMI d'y brancher mon lecteur BR ?
n°1779677
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-04-2012 à 20:13:36  profilanswer
Oui, c'est possible, mais tu perd le son Dolby True HD, DTS HD, le son sera converti en PCM stéréo et tu en revient donc au même problème.
Seul la liaison HDMI permet le transfert d'un son multicanal HD, et il est donc impératif d'avoir un ampli capable de décoder ces formats (99% des amplis HC neuf. aujourd'hui le font).
- La liaison SPDIF ne permet que le transfert du son, en stéréo, ou multicanal DTS et Dolby Digital (son venant d'un DVD), elle ne transfert pas l'image et ne transfert pas le son multicanal HD.
- La liaison HDMI permet le transfert de l'image, et du son multicanal HD Dolby True HD, DTS HD (son venant d'un blu-ray).
Il est donc impossible de relié ta Freebox en SPDIF sur ta TV.  [:cosmoschtroumpf]
Il y'a un dernier point à prendre en compte, et le plus important, c'est la qualité des enceintes, plus les enceintes seront de bonne qualité, plus elle permettront de mieux restitué l'ensemble de la bande passante.
Dans l'idéal, il faudrait avoir un ampli 5.1 (qui dispose de plusieurs entrées HDMI pour pouvoir relié plusieurs appareils sources), et des enceintes droite, gauche, et centrale, de très bonne qualité, pour avoir la meilleur configuration minimaliste en gardant une bonne qualité de restitution du son.
Placer un bon 3.0, même dans un petit appartement, c'est simple, le soucis, c'est plutôt le tarif, des bonnes enceintes ça coute cher.  [:elias de kelliwich:4]
Et les solutions d' Amplis / BR combo 5.1, à bas prix, c'est très mauvais, les enceintes fournis sont d'une qualité de son affreuse.
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-04-2012 à 20:23:51
  Traitement Audio
  Dynamique du son
XDSSAffichage dynamique 4x3
[AVS]Table de mixage, Enceinte amplifiée, Processeur dynamique, HP....Affichage dynamique sur plasma (à distance ou via réseau)
Affichage dynamiqueTriangulation vidéo dynamique
TVHD et resolution dynamique ?...Comment utiliser le Compresseur Dynamique d'Audacity ??
PB de dynamisme ds les graves => NAD C300 ou Triangle Zephyr XS ?Fond dynamique pour menu DVD
Plus de sujets relatifs à : Dynamique du son
