9455 connectés
  Traitement Audio
  DSP24 hoontech
DSP24 hoontech
n°635586
chaosphere
Posté le 15-05-2004 à 14:16:05  profilanswer
Depuis hier, ma carte son lit au ralenti tout mes fixhiers cubase, alors qu'avant hier ça marchait nickel ! Rien installé entre temps, si ce n'est soundforge 7 et desinstallé après ce truc bizare... mais aucun changement...
ça vient de koi a votre avis ??
n°635672
chaosphere
Posté le 15-05-2004 à 17:50:52  profilanswer
up
n°636080
chaosphere
Posté le 16-05-2004 à 14:59:52  profilanswer
up pleaaaaase sniiiiiiif !
n°643767
nikozzz200​0
Posté le 31-05-2004 à 19:42:12  profilanswer
au ralenti comment ça ? au même pitch ?
Sois plus précis...
n°643946
jackyl
Posté le 01-06-2004 à 01:43:40  profilanswer
Fréquence de lecture à 32khz au lieu de 44 par exemple...
Regarde dans le panneau de contrôle logiciel de ta carte.
Message édité par jackyl le 01-06-2004 à 01:43:53
n°644133
MrRogue
^v^ ........
Posté le 01-06-2004 à 14:40:45  profilanswer
Je teste cette carte en ce moment et elle est pas mal du tout, comme dit Jackyl ta carte doit être déreglée au niveau de la frequence de lecture.
a+  [:mrrogue]
n°644204
nikozzz200​0
Posté le 01-06-2004 à 16:30:18  profilanswer
oui effectivement, si c'est le problème il faut faire attention aux paramètres suivants:
Dans cubase
Check de la fréquence de ton projet :
Projet=>Config. du projet (ou Maj+s): regarde la fréquence d'échantillonage du projet en question (logiquement 44.100hz ou 48.000Hz ou 92.000Hz)
Controler que lacarte est bien réglée sur la MEME fréquence d'échantillognage (ou bien réglée sur auto) par exemple de cette manière :
Périphériques
=>Configuration des périphériques
=>VST Multitracks
=>tableau de bord
Vérifier que la fréquence correspond à celle du projet.
PS : j'ai eu cette carte il y a un moment je ne sais plus si on sait la parametrer depuis cubase, sinon il faut passer par l'icône de la barre de tray mais quand cubase est éteint.
n°644587
chaosphere
Posté le 02-06-2004 à 09:50:34  profilanswer
hé c'est bon... j'ai trouvé le problème ! j'ai installé sysoft sandra parceque j'avais des doutes sur mon hdd... Il me faisait aussi des captures vidéos en firewire au ralenti alors qu'avant aussi ça marchait. Et dans un test de vitesse des durs (j'en ai 2 de 120Go) le C: est a 29Mo/s et le D: a 3Mo/s... donc gros problemes d'accès disque. Il est sous garantie mais je sais pas d'où est venue la panne! (alim pas assez puissante ?? 350W enermax...) bref... la merde !
  Traitement Audio
  DSP24 hoontech
Hoontech Media 7.1Carte Son Hoontech AC3
Ou Acheter la Hoontech SoundTrack Audio DSP24 Value ?Drivers Hoontech WinXP
Hoontech DSP2000 : bonne affaire ?Hoontech
A propos de la carte son hoontech dsp 24 value qu'en pensez vous?Choix Hoontech DSP24 Value Ext. Multi. ou Terratec DMX6Fire 2496 ??
Prob A7V266, hoontech DSP24, sb, et jeux!!hoontech dsp24 value ou terratec ewx 24/96 ?
Plus de sujets relatifs à : DSP24 hoontech
