7287 connectés
  Traitement Audio
  Distance entre caisson de basse et pc?
n°765935
Posté le 26-12-2004 à 14:44:38  answer
Voilà je possède des haut-parleurs Cretaive Inpsire T5400 avec un caisson de basse donc et je voulais savoir à quelle distance minimum il fallait la placer de la tour du pc. Il n'y a rien de marqué dans la notice ni sur leurs site. J'ai lu pour d'autres modèles de la marque qu'il fallait une distance minimum de 60cm? C'est juste?
C'est que les cables livrés ne sont pas très long et donc la distance maximum que je peux atteindre avec les câbles bien disposés pour qu'on ne les vois pas est de maximum 0.5m entre le bord du caisson et la tour. Ca pose problème?
Je précise que le caisson n'est surement pas blindé.
Merci  :hello:
Posté le 26-12-2004 à 14:44:38  profilanswer
n°766056
Posté le 26-12-2004 à 18:05:53  answer
Up
n°766418
Posté le 27-12-2004 à 12:59:33  answer
[:twixy]  s'il vous plaît.
n°766999
florentdu7​8
Posté le 28-12-2004 à 00:01:24  profilanswer
Salut soa !
ca ne fait rien si ton caisson est a coté de ta tour mais si il est a coté de ton ecran et qu'il n'est pas blindé ca va te faire des taches de toute les couleurs sur l'ecran .
A +
n°767002
misato
Clavicula Nox
Posté le 28-12-2004 à 00:08:47  profilanswer
normalement un PC est une "cage de faraday", cad que les ondes magnétiques restent à l'extérieur de la carcasse métalique. mais comme vaut mieux éviter de jouer avec le feu, le plus loin sera le mieux.
pour ton T5400, le caisson n'est pas super-puissant, et le champ magnérique généré dépend de la puissance. donc c pas catastrophique à priori.
et si tu préfères augmenter la distance, tu peux toujours acheter des fils plus longs (à priori des fils avec des jack 3"1/2 male stéréo à chaque bout). il existe aussi des ralonges pour profiter des cables existants (dans ce cas jack 3"1/2 male stéréo vers jack 3"1/2 femelle stéréo), mais les prises supplémentaires c jamais bon pour la qualité du signal.
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°767011
Posté le 28-12-2004 à 00:23:20  answer
Merci pour vos réponses.  :jap:
Pour l'écran pas de problème, c'est un LCD.
Pour la puissance effectivement mes H-P sont très faibles, j'avais remarqué que même en passant avec un objet métalique sur le caisson je ne sentais aucune force qui était éxercée, donc le champs magnétique ne peut être que très faible comme tu l'as dit. Mais j'avais un doute.  :)
Pour les ralonges je me suis dit la même chose, risque de perte de qualité surtout que je n'ai trouvé aucun ralonge avec des contacts en or comme ceux d'origines. Mais bon mes H-p c'est du moyen voire bas de gamme donc pas besoin d'être trop exigeant sur la qualité du signal.
Bon ben, merci vos avis mon rassuré.  :hello:
A+
n°767014
cirius
Je m'outre :o
Posté le 28-12-2004 à 00:25:46  profilanswer
nan nan pas a cote de la tour c'est tres deconseillé. Les disques dur notamment n'aime pas du tout.
Je ne vois pas ce que la cage de faraday a à voir la dedans :/
Message édité par cirius le 28-12-2004 à 00:25:54
Bowers & Wilkins
n°767039
misato
Clavicula Nox
Posté le 28-12-2004 à 00:57:10  profilanswer
bah c 'un peu' protégé. je dis pas de coller le caisson au PC, mais c pas non plus obligé de les foutre l'un dans un coin de la pièce, l'autre dans le coin opposé.
FtY
n°767040
Posté le 28-12-2004 à 00:57:34  answer
D'après toi 50cm d'un bout à l'autre c'est trop peu pour mon petit caisson de 22 Watts RMS?
n°767043
misato
Clavicula Nox
Posté le 28-12-2004 à 01:05:02  profilanswer
j'dirais que ça suffit. 50 cm entre caisson et PC, pas 50 cm de fil.
(parce que dans ce cas-là c plustot 20/30 cm et ça commence à etre moyen :/)
FtY
Message édité par misato le 28-12-2004 à 01:05:51
n°767050
florentdu7​8
Posté le 28-12-2004 à 01:27:18  profilanswer
vous etes nazes misato et cirius, si ca se trouve le caisson est blindé !
n°767057
florentdu7​8
Posté le 28-12-2004 à 01:37:51  profilanswer
si il est blindé ( ce qui est le cas ) il peut etre mis n'importe où !
n°767068
cirius
Je m'outre :o
Posté le 28-12-2004 à 01:53:49  profilanswer
Bon alors deja les caissons blindés c'est pas vraiment courant.
Et tu sera gentil de na pas traiter les gens de naze comme ça!
Bowers & Wilkins
n°767166
Posté le 28-12-2004 à 10:38:56  answer
Si t'aurais bien lu mon premier message t'aurais vu qu'il n'est pas blindé.
n°767184
florentdu7​8
Posté le 28-12-2004 à 11:19:27  profilanswer
si c'est un pack 5.1 pour ordi il y a pas de risques
n°767192
florentdu7​8
Posté le 28-12-2004 à 11:34:27  profilanswer
enfin bref ,c'est pas mon pbl fait comme tu veut !
n°767283
misato
Clavicula Nox
Posté le 28-12-2004 à 13:07:01  profilanswer
enfin bref ,c'est pas mon pbl fait comme tu veux !
vous etes nazes misato et cirius, si ça se trouve le caisson est blindé !
j'adore, t'insultes les gens, tu dis le contraire de tout le monde, et finalement tu te casses en laissant les gens dans la merde.
mais si ça te fait chier, t'es pas obligé de venir poster :sarcastic: !!!
FtY
Message édité par misato le 28-12-2004 à 13:07:38
n°767288
cirius
Je m'outre :o
Posté le 28-12-2004 à 13:10:06  profilanswer
FtY
ouais et surtout si il ne sais pas il ne doit pas venir poster...
Bowers & Wilkins
n°767292
florentdu7​8
Posté le 28-12-2004 à 13:14:35  profilanswer
bande ne n...
n°767296
cirius
Je m'outre :o
Posté le 28-12-2004 à 13:16:01  profilanswer
bon bah si t'insistes bye bye...
Bowers & Wilkins
  Traitement Audio
brancher caisson jamo pj5000Quel type de caisson svp ?
Ohms du Caisson de Basses kit 5.1 Logitech Z 640 ?conseil pour 2 enceintes+ 1 caisson pour un budget 200€
Avis sur Denon UD M 31 !!!! achat caisson de basse JamoNoob inside, Caisson de basse qui entre en résonnance avec ma chambre?
Config Cambridge + Triangle -> quel caisson ?aidez moi svp pr le choix du caisson!!!
Plus de sujets relatifs à : Distance entre caisson de basse et pc?
