5963 connectés
  Traitement Audio
  Conversion de VOB en WAV
n°449498
Poulou
Posté le 26-04-2003 à 20:28:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche à mettre un DVD en CD audio/MP3, bref en WAV !
Bon première étape, ripp des vob effectuée sans problème avec DVD Decrypter ! Reste à passer le vob en wav. J'ai fait quelques recherches et à priori la solution semble être BeSweet.
Par contre petit interrogation, sujet de mon topic : si j'utilise le BeSweet GUI, il coche obligatoirement "Use MPA Decoder" ce qui correspond à la ligne de commande " -azid(-n1 -c normal -g 10dB -L -3dB) " bref du surround avec une compression dynamique, un gain de 10dB,... plein de trucs qui modifient mon signal et ça j'en veux pas !
Je fais donc ça directement avec juste "besweet -core(-input "monfichier.vob" -output "monfichier.wav -2ch)" ce qui semble tout à fait fonctionner !
Par contre, j'aimerai savoir :
 1. Est-ce la bonne solution ?! Existe-t-il mieux au niveau qualité ?
 2. Le signal de sortie est assez faible, j'aimerai donc augmenter de quelques dB le volume sur tout l'album (pas de pbs pour faire ça, SoundForge fera très bien l'affaire) . Par contre, j'aimerai donc connaitre la valeur maximum de tous mes fichiers pour éviter le clipping (un genre de ReplayGain définitif !). Existe-t-il un logiciel qui fasse cela ? SoundForge qui permet d'analyser mais pas en batch a priori.
Si vous voyez d'autres indications pour faire cette conversion n'hésitez pas ! Merci !
  Traitement Audio
ConversionDemande spécialistes -> Conversion MPC vers MP3
Conversion analogique <-> numérique, je cherche des exemples possible avec un seul fichier VOB qui contient tout...
EAC -> Quel codec pour extraire en WAV ? ( recherche deja faite )[Cherche] utilitaire pour conversion MP3@192 > MP3@128
Logiciel pour passer du AC3 au WAV (ou MP3)[AC3->WAV->OGG] Comment amplifier le son a son maximum ?
[WAV] Taille limite du fichier??Conversion Watts PMPO et Watts RMS ?
Plus de sujets relatifs à : Conversion de VOB en WAV
