10559 connectés
  Traitement Audio
  conversion avec Audacity
n°925004
picollo
Posté le 14-08-2005 à 15:39:26  profilanswer
Bonjour
J'utilise Audacity pour convertir un fichier OGG 48000Hz en MP3 48000Hz 96Kbps.
Audacity me le converti bien en MP3 96Kpbs
mais à une fréquence d'échantillonage de 44100Hz au lieu de 48000Hz
Comment peut on faire pour que Audacity me le convertisse en 48000 et non en 44100Hz ?
Merci d'avance pour les réponses.
n°925116
kaxxymo
Posté le 14-08-2005 à 18:20:00  profilanswer
n°925123
picollo
Posté le 14-08-2005 à 18:35:52  profilanswer
mais comme je dois faire des modifications sur mon fichier avant de le convertir, je dois absolument utiliser Audacity
n°925125
kaxxymo
Posté le 14-08-2005 à 18:37:48  profilanswer
en fait oggdropxpd converti directement en wav donc ce n'est pas ce que tu cherches
n°925141
picollo
Posté le 14-08-2005 à 19:01:56  profilanswer
je viens d'essayer de convertir mon ogg 48000Hz en un MP3 48000Hz mais en 128Kbps
et là c'est OK
Donc le MP3 en, 48000Hz 128Kbps OK
mais 48000Hz 96Kbps pas OK
Donc, Audacity ne serait peut-être pas en cause mais plutot Lame_enc.dll
n°925154
kaxxymo
Posté le 14-08-2005 à 19:20:00  profilanswer
probablement une ancienne version de lame_enc.dll
n°925173
Mano_HiFi
Je peux dire une connerie?
Posté le 14-08-2005 à 20:01:29  profilanswer
un débit de 96kbps est trop faible pour du 48Khz, peut être que ca vient de là, Lame ne l'autorise pas
under construction | MazeShip
n°925198
picollo
Posté le 14-08-2005 à 21:06:12  profilanswer
moi j'ai la 3.96.1, et la 3.97
j'ai également plusieurs version de la 3.97 datée de 2005 mais c'est encore pire 96Kbps est un 32000Hz
Quel est la dernière version de lame_enc.dll ?
n°925207
Mano_HiFi
Posté le 14-08-2005 à 21:23:50  profilanswer
un 44.1khz plutot
la derniere version stable est la 3.96.1 je crois
n°925213
picollo
Posté le 14-08-2005 à 21:30:52  profilanswer
Avec la 3.96.1 et la 3.97, c'est du 96Kbps en 44100Hz;
mais avec la 3.97 alpha3, alpha6, ou alpha11, c'est un 96Kbps en 32000Hz qui en ressort
bizarre mais ce ne sont que des versions alpha
je crois que je vais me limiter à convertir en 48000Hz mais en passant en 128Kbps
n°925225
Mano_HiFi
Posté le 14-08-2005 à 21:49:01  profilanswer
ou prefere une version stable de Lame, à toi de voir
  Traitement Audio
conversion de fichiersconversion mpeg avi complète
Comment utiliser le Compresseur Dynamique d'Audacity ??J'ai créé un tutorial de Gordian Knot pour la conversion mpeg en divx
conversion d'un .avi pour avoir une lecture en streaming!Conversion ana/num
enlever les basses avec audacityconversion PAL NTSC
Conversion DVD vers VHSProbléme conversion sonicstage 2.1
Plus de sujets relatifs à : conversion avec Audacity
