4648 connectés
  Traitement Audio
  kestion connection enceintes en parallele (je crois) en + sur mon 4.1
n°360105
vcranfan
Run as fast as you can!
Posté le 10-11-2002 à 23:25:45  profilanswer
Bonjour
Avant tte chose excusez svp la sans doute stupidité de ma kestion...
g un kit altec 4.1 (acs 54)
g récupéré 2 enceintes de chaine hifi de base pas chere, et je voudrais les rajouter sur les 2 surround.
Tout est en 4 ohms
Est ce que je peux tout simplement connecter ces enceintes directement sur les fils des surround déjà présentes?
je suis pas sur de me faire bien comprendre...
             [surround droit ]             [enceinte   ]
             [d'origine      ]             [chine hifi ]
           __ /___/______________ /   /________
      __/          /                            /
out--\______ /________________ /_________
compris?
je peux faire ca?
ca va marcher?
je vais rien griller?
Message édité par vcranfan le 11-11-2002 à 00:01:04
Life is a bitch, and then, you die...
n°360140
vcranfan
Posté le 10-11-2002 à 23:51:27  profilanswer
sur le schema on comprend rien, pourtant quand g tapé le message tous les signes etaient disposes komifaut.... merde...
n°360147
vcranfan
Posté le 10-11-2002 à 23:54:29  profilanswer
putain ce de pire en pire...
enfin bon en parallele vous pigez ske ca veut dire hein?
            _______ _______
caisson _______A_______B
stou...
Message édité par vcranfan le 10-11-2002 à 23:54:48
n°360149
BoBoToTo
Posté le 10-11-2002 à 23:56:02  profilanswer
oué la police utilisée n'est pas la meme.
mais tu peux éditer ton message, et essayer d'ajuster tout ca...
cela dit, ya le baratin, et ca reste compréhensible.
voila voila... ct juste pour t'encourager. je peux pas du tout t'aider (ca dépend de l'impédance des hp, mais aussi de l'ampli, et ca risque de pas etre évident de trouver ca données sur l'ampli d'un kit pour pc...) (et meme avec ca je pourrais pas t'aider puiske j'y connais rien :D)
enfin bon, tout ca pour dire...
UP !!! :ange:
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°360164
vcranfan
Posté le 11-11-2002 à 00:08:31  profilanswer
ioupi....
apres une 20aine d'édits, le schéma est à peu pres ce qu'il devrait etre.
l'ampli du caisson, tout comme les enceintes que g récupéré, c du 4 ohms
Je sais qu'en les branchant comme ci dessous, ca marche, déjà testé
1=connexion au caisson,
2=enceinte d'origine
3=enceinte de recup
un fil sur les deux partant du caisson va sur un des deux fils de l'enceinte surround droite (par exp) d'origine, l'autre va sur un des deux fils d'une enceinte de récup.
Il reste donc 1 fil de libre, sur chacune des 2 enceintes, ces fils sont relié l'un a l'autre.
    1
  2---3
seulement si CT possible de faire le montage comme sur mon 1er schéma, je pourrais économiser quasiment 10 mètres de fil en tout...
C même pas pour le prix, mais y'aurai carrément oins de bordel de fils...
PS: et merci pour le UP!!! :sol:
Message édité par vcranfan le 11-11-2002 à 00:08:55
n°360176
vcranfan
Posté le 11-11-2002 à 00:25:42  profilanswer
:bounce:
n°360292
vcranfan
Posté le 11-11-2002 à 11:32:15  profilanswer
:bounce:
n°360336
BoBoToTo
Posté le 11-11-2002 à 12:15:26  profilanswer
:hello: (en revla un ;))
  Traitement Audio
[Ampli Enceintes Tuner] Demande de conseil :DChoix d'enceintes
Vous en pensez quoi de ces enceintes??Pack d'enceintes ou Compo perso ?
Pour investir dans la Hi-Fi, vous me conseillez quelles enceintes?je vais m'acheter cet autoradio... mais kelles enceintes?
quel kit 5 enceintes acheter pour mon ampli DD/DTS yamaha?Choix des enceintes pour mon ampli Sherwood 956
resistance enceintes PC ?carte graphique, enceintes, pffffiou j'en sais rien moi .....
Plus de sujets relatifs à : kestion connection enceintes en parallele (je crois) en + sur mon 4.1
