7571 connectés
  Traitement Audio
  Compression Monkey et lecture sur Foobar
n°790500
ponyred
Posté le 28-01-2005 à 22:01:19  profilanswer
Salut à tous
J'ai un problème pour lire des fichiers compressés avec Monkey dans Foobar2000.
Je m'explique:
Je copie un CD avec EAC.
J'ai donc un dossier avec un fichier WAV et un fichier CUE.
Je compresse tout çà en chargeant le dossier dans Monkey.
Je me retrouve donc avec un fichier APE en plus.
Je charge le dossier dans Foobar, et là pas de problème pour lire.
Mais dès que je vire le fichier WAV,(ce qui me semble logique puisqu'il devrait être remplacé par le fichier compressé APE),ça plante à la lecture dans Foobar.  :??:
Message d'erreur:
ERROR (foo_input_std) : referenced file doesn't exist
ERROR (CORE) : error opening file for playback
Je pense qu'il n'y a plus correspondance entre les fichers APE et CUE.
Il y a surement quelque chose d'évident qui m'échappe dans la manip...
n°790510
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-01-2005 à 22:27:02  profilanswer
Edite ton fichier cue (avec notepad), et fait en sorte que le fichier cible désigne le fichier encodé avec Monkey Audio :
c:\nom-du-fichier.wav
mais
c:\nom-du-fichier.ape
Une solution toute simple serait de demander à EAC d'encoder directement avec Monkey's Audio (EAC gère bien ce format). Cela lui permettrait de générer des fichiers .cue fonctionnels.
n°790518
ponyred
Posté le 28-01-2005 à 22:41:40  profilanswer
Effectivement ça marche cette méthode.  :)
Pour ce qui est de compresser directement par EAC, c'est ce que j'ai essayé au début mais ça n'a pas marché... La copie s'est bien passée et quand la compression automatique par monkey s'est mise en route ça a planté avec un message d'erreur, raison pour laquelle je me suis mis à le faire de façon séparée.
Je vais retenter et noter l'erreur si ça replante
Merci  :jap:
n°790550
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-01-2005 à 23:06:50  profilanswer
L'encodage direct par EAC peut, avec Monkey's Audio, être réalisé de deux façons :
- par les encodeurs externes, en utilisant le dernier format de la liste, ce qui permet de bénéficier des tags APEv2 sans bug:
http://www.saunalahti.fi/cse/EAC/
- par les encodeurs internes (l'onglet précédent, dans le menu compression), lorsque la dll de Monkey's Audio est présente. En utilisant ce dernier, l'encodage se fait directement, à la volée, avant même que la plage soit intégralement extraite. J'ai cependant noté quelques erreurs dans les tags alors créés.
n°790606
ponyred
Posté le 29-01-2005 à 00:30:53  profilanswer
Ok
J'ai essayé par encodage interne et ça a marché nickel (en espérant qu'il n'y a pas d'erreur dans les tags...)
Pour ce qui est de l'encodage externe :
Si j'en crois les explications sur http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5981-1.htm
il devrait suffire de sélectionner MAC.exe dans Browse. Et effectivement ça marche également comme çà. En fait, mon erreur était de sélectionner Monkey's audio.exe à la place de MAC.exe  :whistle:
J'ai lu le lien que tu m'as conseillé, mais là dur dur...
Je ne comprends pas bien l'utilisation de WAPET.EXE ???
Ni la nécessité de saisir la commande line qui pourtant semble optionnelle ???
Tout cela n'est t-il nécessaire que pour pouvoir bénéficier des tags APEv2 ? Ce format est t-il  vraiment indipensables ? Si j'en crois tes écrits sur http://www.foobar2000.net/ORG_1_notes_tag.htm il faut en plus installer un composant aditionnel pour y avoir accès (Kode54).
Les ID3v2 ne sont t-ils pas suffisants ?
n°790610
ponyred
Posté le 29-01-2005 à 00:41:06  profilanswer
Aïe Aïe
Je t'avais lu un peu vite...
j'avais pas saisi qu'il fallait choisir "encodeur définit par l'utilisateur"  :sleep:
Du coup c'est un peu plus clair.
Ceci dit, je ne comprends toujours pas l'utilisation de WAPET.EXE  :??:
n°790611
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-01-2005 à 00:41:37  profilanswer
Petit récapitulatif :
Monkey's Audio dispose de son propre format de tag, ET UNIQUEMENT LUI : les APE tags. C'est le développeur de MAC qui a créé ce format de tag (APEv1).
Les APEv2 sont apparus plus tard, mais MAC.exe en est resté à la version 1 jusqu'à la sortie de MAC 3.99 en avril 2004. Ce qui rendait nécessaire l'utilisation de wapet pour pouvoir bénéficier de APEv2 directement avec EAC. Le problème devrait être corrigé avec MAC 3.99 (à tester).
Sinon, tu as mal lu ma prose. Le composant de Kode54 permet d'accéder aux tags ID3v2, largement plus répandus et beaucoup plus problématiques (différentes versions, etc...), que foobar2000 ne supporte pas nativement. Et encore ce composant ne concerne-t-il que les tags ID3v2 embarqués dans les mp3. La présence de tags ID3v2 dans un fichier monkey's audio entraine sa corruption pure et simple.
n°790623
ponyred
Posté le 29-01-2005 à 00:58:25  profilanswer
Décidement. Je crois que je vais aller ma coucher...
Ah bon ! Et pourtant dans l'onglet "Tag ID3" du menu options de compression, c'est coché "Ecriture additionnelle des tags ID3v2..." et ça marche nickel.
Y a surement encore quelque chose qui m'échappe  :pt1cable:
Allez, bonne nuit. Et encore merci   :jap:
n°790629
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-01-2005 à 01:08:06  profilanswer
Je crois (mais je fais peut-être erreur) qu'en cochant cette case EAC force désormais l'écriture de tags au format APE. Je me souviens qu'à une époque, cette case entraînant la corruption des fichiers créés.
Tu dois pouvoir vérifier la nature des tags ainsi créés en utilisant le petit logiciel FRONTAH.
  Traitement Audio
breve acceleration pendant lecture divx[MPEG-4] lecture fichiers H264 + limites de l'HE-AAC
Pas de son pendant lecture videoprobleme de lecture copie dvd
Pb lecture DVD +R +RW sur H&B 3220Possible de lire des musiques contenues sur un Ipod avec Foobar?
Lecture CD photos (JPEG) sur DVDR-725HLecture CD photos (JPEG) sur DVDR-725H
probleme lecture media playerprobleme DVD saute a la lecture
Plus de sujets relatifs à : Compression Monkey et lecture sur Foobar
