3099 connectés
  Traitement Audio
  Comment Connecter A7V333 (audioC-Media 8738) avec Kit A.L. 251 ?
n°326782
ev81
Posté le 02-09-2002 à 11:04:12  profilanswer
Quelqu'un sait il comment Connecter les 3 E/S audio de la carte mère ASUS A7V333 (équipée du controleur audio C-Media 8738)avec le Kit Altec Lansing 251 pour obtenir un son 5.1 ?
n°327046
waynelyon
Posté le 02-09-2002 à 16:45:54  profilanswer
Ben oui, je crois savoir comment faire : (je n'ai pas de Kit 5.1, mais je compte m'en prendre un pour ma carte A7V33). Et bien si tu as correctement installé les drivers son du controleur audio C-Media 8738, un Mixer spécifique doit apparaitre en bas à droite dans la barre des taches de ton OS (Qui doit être de type Windows...). Double clique dessus, ensuite va dans options, et là, dans un des onglet, tu dois spécifier combien tu as d'enceintes. Celon ta configuration, les Entrées de la carte vont se trasformer en sortie. Exemple : L'entrée micro va être reconfigurée en sortie caisson basse + centrale. (L'utilitaire de config est très bien fait, tu devrais pouvoir t'en sortir).
Maintenant, à toi de jouer ! Si tu rencontres des problèmes, si tu as des questions, hésite pas à les poser. Mais surtout : Dis moi si cela fonctionne et si tu es satisfait de la qualité sonore !!!
Merci.  ;)
Message édité par waynelyon le 02-09-2002 à 16:48:36
n°327081
ev81
Posté le 02-09-2002 à 17:21:36  profilanswer
Merci,
En fait j'ai un problème coté enceintes.
La configuration de ma carte mère ne me pose (à priori) pas de problème. Mon problème se situe au niveau de la connectique. La documentation Altec est TRES Légère ! Ils parlent uniquement de connecteurs "Green, Black and Yellow" sans jamais dire à quoi ça correspond alors que ma carte mère me propose des connnecteurs (en configuration 6 Speakers):
- Rose (Pink): Center Speaker Out, Sub-woofer
- Vert (Lime): Line out / front speaker out
- Bleu (Light blue) : Rear speaker out
En l'absence de certitudes, je n'ai branché que le connecteur Vert et... je n'ai pas de son sur les enceintes arriere !
Sinon, et pour autant que je sois capable de parler de qualité de son, je trouve le son de ces enceintes excellent (vu le prix).
n°327123
waynelyon
Posté le 02-09-2002 à 17:54:22  profilanswer
Merci,
Ha ok...
Ben je pense que tu peux t'en sortir en branchant les jacks une à une et en faisant des essais à l'aide de l'outil dont je t'ai parlé plus haut. D'après ta config, règle les sorties afin de pouvoir brancher 6 HPs. Ainsi, le vert correspond aux enceintes de devant, le bleu à celle de derrière, et le rose au caisson de basse + voix. Ensuite va dans la section volume et baisse toutes les voies au mini en en gardant une au Max (par exemple frontale gauche). Prends alors tes Jacks et essaye les une à une dans le connecteur bleu jusquà ce que tu enttende du son dans l'enceinte arrière gauche... ensuite pas besoin de tester l'arrière droit, comme il est couplé avec l'arrière gauche... et ainsi de suite. en deux manips, tu devrait chopper la bonne config. En confifurant un mode 6 enceintes, n'ai pas peur de faire des essais, tu va rien cramer : Tout sera configuré en sortie. (oubli pas de cliquer sur Appliqué pour que la configue soit validée).
Bon courage !
(Dis moi encore si tu y arrive ;) )
n°327132
ev81
Posté le 02-09-2002 à 18:04:07  profilanswer
Merci,
Je te tiens au courant...
n°327518
waynelyon
Posté le 03-09-2002 à 11:48:20  profilanswer
Merci,
[:tadzoa] Alors, ça donne quoi ?
n°328105
ev81
Posté le 04-09-2002 à 11:11:14  profilanswer
J'ai fait des essais, voici une config qui restitue un son 5.1
Il y a peut être mieux mais je me suis arrété à la premiere config satisfaisante :
Coté Pc  Coté Enceintes
Rose  Non connecté
Vert  Vert
Bleu  Noir
Non connecté Jaune
  Traitement Audio
Optimiser Windows Media Player pour ses enceintes?noooooooon, pas de son dans windows media player sous windows xp
Kit 2.1Windows Media Player
Peut-on connecter un jukebox studio 10 USB à NT4??est-il possible de connecter un kit hercules xps510 sur un lecteur dvd
connecter un magnéto DVCAM en firewire sur une audigy ???Fortissimo III c'est sympa mais avec Kit DTT2500 branchements bizarres
prob étrange :kit compatible avec le chip son cmedia 8738 sur soyoPb win media player et divx
Plus de sujets relatifs à : Comment Connecter A7V333 (audioC-Media 8738) avec Kit A.L. 251 ?
