5245 connectés
  Traitement Audio
  Du "bruit" dans mon micro
n°492846
Cutter
Posté le 03-08-2003 à 00:56:20  profilanswer
Hello!
J'ai un probleme avec mon casque Plantronics puisque son micro émet un "bruit" extrêmement irritant, une sorte de vibration basse fréquence, et cela que ce soit en enregistrement ou en "lecture". Je l'ai testé sur un autre PC, même chose, donc ce n'est pas la carte son. C'est vraiment, vraiment relou. Si vous avez une idée de ce que ça peut être, je vous en serait reconaissant.
D'avance merci.
Voici le bruit en question. D'abors en temps normal, puis je le rapproche de l'écran. Pas glop koua :/
Message édité par Cutter le 13-08-2003 à 22:25:42
n°492895
Cutter
Posté le 03-08-2003 à 11:45:01  profilanswer
Je crois alluciner!. Quand je rapproche mon micro de l'écran (très pres) j'entends encore un autre bruit, quand je le rapproche de la carte son j'entends plus rien, comme si le micro était sensible au magnétisme!
Je précise que je viens d'installer une carte réseau, un modem adsl et un graveur, mais c'est quand même pas à cause de ça?
Message édité par Cutter le 03-08-2003 à 11:47:55
n°492939
Kanibal
Posté le 03-08-2003 à 13:59:10  profilanswer
La vérité semble ailleur..
n°493134
Cutter
Posté le 03-08-2003 à 22:12:29  profilanswer
n°496729
Snake033
Posté le 13-08-2003 à 14:13:09  profilanswer
:bounce: salu
j'ai un probleme similaire a celui de cutter, mon casque trust emet un sale bruit quand je parle dans lemicro qui est integré need help !!!!!
  Traitement Audio
probleme micro sous msnPb d enregistrement avc micro sous winXP
Bruit de fond sur Audigy 2...grésillement du son avec un micro seulement sur le net ~~
Bruit sourd pendant la lecture d'un DVDMon Audigy "fait" un bruit de fond (50hz) en permanence...(?) - HELP !
Echo dans mon casque microBRANCHER ENCEINTES de MICRO CHAINE A Ma Fortissimo3 (help)!!!!!!!!!
Sortie carte son vers entrée micro d'un poste radio : bruit de fond
Plus de sujets relatifs à : Du "bruit" dans mon micro
