6008 connectés
  Traitement Audio
  brancher guitare sur ordi portable
n°746357
djidji44
Posté le 25-11-2004 à 22:30:43  profilanswer
Voilà mon pb, je pense acheter un ordinateur portable, et une de mes principales utilisations serait de brancher ma guitare, un micro dessus, et ensuite mixer aver Cubase ou un autre logiciel.
Pensez vous que ce modèle, le NEC I-select M4610 :
http://bd.educnet.education.fr/mip [...] .php?id=13
(il est appelé Campus+ dans l'offre)
me permettrait de brancher ma guitare sur la prise micro et obtenir qqch de traitable ?
Merci à vous.
Gildas.
n°746701
djidji44
Posté le 26-11-2004 à 18:12:54  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?!
n°746721
c_rice
Just Do It
Posté le 26-11-2004 à 18:52:01  profilanswer
Utilises plutôt l'entré ligne de ton portable pour faire ça. Le problème est que tu risques d'avoir quelques grésillements (plus ou moins subtils à entendre) à cause de la différence d'impédance entre ta guitare et l'entrée ligne du portable.
n°746841
jackyl
Posté le 26-11-2004 à 21:39:00  profilanswer
Oublie les cartes integrées pour faire correctement de l'audio. A plus forte raison "compatibles soundblaster)".
A part d'avoir un son pourri, un rapport signal/bruit exécrable et une latence digne d'une atari VCS2600, utiliser des drivers bricolés pas stables du tout, tu cours au devant de problèmes et déceptions.
De plus, brancher une guitare sur le préamp micro de ce genre d'interface trés bas de gamme: beurk! Mixer sans ASIO = l'horreur totale! Latence et plantages en prime.
Investit un peu et achète toi une interface externe avec support ASIO2, possédant ses propres préamp, type USB ou PCMCIA, et tu seras tranquille:
exemple http://www.m-audio.fr/products/fr_ [...] -main.html
Il existe moins cher, a fouiller. A moins bien sur que tu ne soit pas exigeant au niveau qualité d'enregistrement et que tu souhaites utiliser ton PC plus comme un dictaphone qu'une station d'enregistrement, auquel cas je n'ai rien dit. ;)
Message édité par jackyl le 26-11-2004 à 21:44:09
n°747068
djidji44
Posté le 27-11-2004 à 16:28:06  profilanswer
Merci pour ta réponse.
En fait c'est surtout pour utiliser ma guitare électro-acoustique, il faut quand même passer par ce système ?
Parce que jusqu'à maintenant, quand je bossais sur mon pc "pas portable", je branchais ma guitare sur l'entrée micro, c'était pas top mais bon, ça reste écoutable. le son serait meilleur avec ça ?
Sur les descriptions du Fast track il est dit qu'il a une entrée MICRO en XLR sans alimentation fantôme, ça veut dire quoi exactement ?
n°747123
jackyl
Posté le 27-11-2004 à 18:41:06  profilanswer
L'alim fantome permet d'associer 2 types de courants dans un cable:
- la modulation
- un courant electrique en 48V destiné à polariser la membrane d'un micro à condensateur et electret
Le principe est basé sur les variations de capacité d'un condensateur en fonction de la variation de distance de deux electrodes. Ce circuit à besoin d'être alimenté, d'où l'existence d'alimentation fantome, débrayable selon le type de micros utilisés.
XLR = format de prise destiné à l'audio-numérique, plus précisément aux microphones, à trois broches, permettant la symétrisation du signal.
Quant à la qualité du son, il est clair qu'il y a une différence énorme entre une vraie carte son, et un simple chip de bas de gamme intégré sur une carte mère.
La différence peut être comparable à celle entre un appareil photo numérique et un simple jetable. Tout dépend de ce que l'on souhaite obtenir.
n°747344
djidji44
Posté le 28-11-2004 à 11:50:56  profilanswer
ça m'aide à mieux comprends, merci, je pense donc que je vais prendre ce système, éventuellement si l'offre me le permet avec un Compaq Presario R3370EA.
Merci à vous !
n°748179
ThP
Posté le 29-11-2004 à 19:05:21  profilanswer
AMHA avis ce qu'il te faut c'est un préampli de guitare (préampli casque) ou une "boite de direct" disposant d'une sortie ligne...qui permettra de te raccorder dans des conditions correctes sur l'entrée ligne (aux) de ta carte son.
n°748239
jackyl
Posté le 29-11-2004 à 20:31:19  profilanswer
C'est pas faux du tout, sauf que la qualité des convertisseurs de la carte limiteront quand même la qualité du signal (qque chose comme 66db -pas indicatif du tout mais dans ces eaux là- de rapport signal/bruit sur les sb-like, c'est pas fameux)...
S'il veut être tranquille, autant prendre une solution externe intégrant carte son, convertisseurs A/D, DI, préamps etc + drivers ASIO dans le cas ou notre ami ait envie d'évoluer vers les solutions virtuelles pour paufiner ses arrangements, certaines sont carrément données (instru virtuels, effets VST etc...) :)
Message édité par jackyl le 29-11-2004 à 20:35:11
n°749214
djidji44
Posté le 01-12-2004 à 16:13:32  profilanswer
Concrètement, quelles sont vos deux solutions, quels outils acheter ?
Je suis pas expert en la matière, donc si vous pouviez me mettre quelques liens histoire que je m'y repère, des sites ou acheter ça vous seriez sympas !
n°749244
jackyl
Posté le 01-12-2004 à 16:37:28  profilanswer
Un lien à connaître pour les achats de matos de MAO sur le net aux prix cassés:
http://www.netzmarkt.de/thomann/th [...] d47dae5452
  Traitement Audio
écouteurs pour amplis guitareBrancher deux casques sur une Audigy 2 ZS ?
comment brancher un micro sans prise micro?carte pour brancher un camescope analogique
Aquisition video PC portablePortable equipé de Radeon 9700
[Résolu] La guitare qui disparait...Transformer un portable en magnetoscope numerique
Lire un DVD+RW sur l'ordibrancher guitare sur mon ordi portable...
Plus de sujets relatifs à : brancher guitare sur ordi portable
