4468 connectés
  Traitement Audio
  Besoin d'aide pour ecouter un son "en direct" ...
n°919946
Vehela
Posté le 05-08-2005 à 19:47:59  profilanswer
Bonjour a tous !
Je viens de faire l'acquisition d'une carte TV (Pinnacle PCTV Stereo) principalement pour pouvoir faire de la capture vidéo et audio de jeux vidéo, et accessoirement pour regarder la TV...
Mon PC est équipé d'un chipset audio AC'97 (à la con ^^), avec prises Line In, Microphone et Enceintes. Le logiciel que j'utilise (DScaler) ne reconnait pas ces prises la et me propose comme Mixer Line : Son Wave, Son CD ou Synth. SW. J'ai essayé les trois et que je branche le cable dans n'importe quel prise, je n'entends pas de son.
Pourtant mes prises marchent puisque en utilisant K!TV pour regarder la TV j'ai le son en branchant la prise dans Microphone...
C'est pourquoi je cherche un logiciel qui permet de lire un son qui vient d'un appareil branché sur la prise Micro en temps réel et sans devoir l'enregistrer...
Voila pouvez-vous donc m'indiquer quel logiciel propose cette fonction ? merci, j'ai cherché sur google, mais je ne trouve rien qui correspond a ce que je cherche !
Merci de votre aide !
n°919951
meug
Posté le 05-08-2005 à 20:06:10  profilanswer
 Es tu allé dans le panneau de configuration du son pour activer ces entrées.La fiche micro n'est pas faite pour ça.
n°919960
Vehela
Posté le 05-08-2005 à 20:34:16  profilanswer
Euh non.. tu parle des prises "son wave", "son cd" ? Je ne savais pas que l'on pouvait les activer... peux-tu m'expliquer un peu plus en detail la manipulation a faire s'il te plait ?
n°919968
meug
Posté le 05-08-2005 à 20:47:18  profilanswer
 As tu dans la barre de tâches une petite icône en forme de HP?Si c'est le cas,tu double cliques dessus.Tu vois apparaître une série de colonnes.Si "muet"est coché,tu décoches.
  Si tu n'as pas cette icone,il faut passer par le panneau de configuration.Je vais voir le chemin exact et je reviens.
n°919975
Vehela
Posté le 05-08-2005 à 20:55:28  profilanswer
Non je n'ai pas cet icone... Mais j'avais deja vu un truc dans le genre en fouillant, avec des sorte de jauges avec en bas une case "Mute", et elles étaient toutes decochées !
n°919985
meug
Posté le 05-08-2005 à 21:20:06  profilanswer
 En tout cas,voilà la marche à suivre pour y accéder :
     -demarrer
     -panneau de configuration
     -sons voix et périphériques audios
     -sons et périphériques audio
   En fonction des machines,ça peut varier mais c'est à ça qu'il faut arriver.
     -apparait alors un cartouche:"propriété des sons et périphériques audio"
     -sous l'onglet "volume",tu as
            a:volume du périphérique
                  si muet est coché,tu décoches et tu coches "placer l'icone dans la barre de tâches"puis tu cliques sur "paramètres avancés".C'est à ce moment qu'apparait le tableau en question et tu places les curseurs vers le milieu quitte à les baisser par la suite(attention au curseur "micro":il vaut mieux le mettre plus bas parce que tu pourrais bien avoir du larsen en branchant un micro).
         b: toujours sous l'onglet "volume",en bas,tu as "paramétres des hauts parleurs",en cliquant  sur paramètres avancés et sur paramètres des hauts parleurs,tu pourras choisir la configuration qui te convient le mieux.
     voilà
n°920039
Vehela
Posté le 05-08-2005 à 22:32:55  profilanswer
Merci de ton aide meug, je suis allé voir, les options Son Wave etc... sont bien activé, mis a moitié des jauges et les cases "Muet" ne sont pas cochées...
Mais cela ne marche toujours pas ! La solution a mon probleme est vraiment l'utilisation d'un logiciel qui me permette de lire le son de l'appareil en direct... Donc si vous connaissez un tel logiciel, merci de me donner son nom, merci :)
n°920116
meug
Posté le 05-08-2005 à 23:53:41  profilanswer
 Je ne connais pas DScaler mais en attendant que quelqu'un intervienne,tu devrais aller vérifier ce qui se passe dans le gestionnaire de périphériques:
    Démarrer
    performances et maintenance
    système
    matériel
  Arrivé là,regarde si rien n'est marqué de jaune ou de rouge entr'autre en cliquant sur "contrôleur audio video jeux"(icone en forme de HP).
  Là encore ce parcours peut légèrement varier d'un PC à l'autre.
  Autre chose:outil de diagnostique Direct X
     Demarrer
     informations sur votre PC
     informations système
     outils
     outil de diagnostic DirectX
     entre les clics,ça prend un peu de temps.
     par exemple pour l'outil de diagnostic DirectX,il faut attendre que les petits carrés verts aient rempli le rectangle en bas à gauche et disparaissent.
     Vérifier page par page suivante si aucun problème n'a été détecté.
     page affichage:fonctionnalités DirectX activees.
     faire les tests proposés,ça peut servir à vérifier si tout va bien
     sur mon PC,les niveaux d'accélération audio sont complèts.
n°920207
Vehela
Posté le 06-08-2005 à 11:04:49  profilanswer
Bah j'ai verifier tout ca mais ya rien d'anormal... dans le gestionnaire de peripherique tout est bien installé (pas de truc avec un point d'interrogation jaune...) et avec le diagnostique de DirectX, c'est pareil, aucun probleme apparant...
Merci encore de ton aide meug, mais je crois que mon cas est désespéré ;)
  Traitement Audio
aide pour raccorder le son ...Ecouter de la musique sur la RER A
Aide tritube RCFbesoin d'aide pour trouver logiciel son
Besoin d'aide pour un 5.1Aide pour l'achat d'une micro chaine hifi JVC
Ecran + DVD + Son, aide pou rune configaide pour WMM ou autre logiciel de montage
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour ecouter un son "en direct" ...
