3729 connectés
amaroK
n°874522
Solt
Posté le 26-05-2005 à 17:27:29  profilanswer
Un ami, qui tiens vraiment a me voir basculer du coté Linux (mon seul argument pour rester sous windows étant foobar), a fini par me convaincre du potentiel du logiciel "amarok" : http://amarok.kde.org/
Pour résumer, c'est un soft qui fait base de donnée des médias (essentiellement axé musique) qui s'interface directement avec n'importe quel player audio linux (donc c'est là la question essentielle, existe t'il uAlors, quelqu'un connait?n player audio linux qualitativement comparable à foobar, replaygain, gestion 24bits, DSP...)
Car niveau gestion des tags et de l'interface, ce soft est à la fête, il fait même un truc terrible, il s'interface à "musicmobs" qui centralise les bases de donnée des différents utilisateurs, et permet de faire du profiling et ainsi de choisir, par rapport a ce qu'on écoute et à ce qu'on à sur le disque dur, les artistes (et morceaux?) qu'on doit aimer.
Cerise sur le gateau, les scripts s'écrivent en Ruby, Python, PHP...
Alors, est ce que quelqu'un connait?
Est ce que vous avez une idée de la qualité des traitement?
des DSP disponibles?
Message édité par Solt le 26-05-2005 à 17:28:01
n°874885
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 27-05-2005 à 01:26:57  profilanswer
Il y a un certain temps, on a discuté d'Aqualung.  :D
Sinon, plutôt poser ta question sur OSA.
n°874889
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 27-05-2005 à 01:42:34  profilanswer
Ah et j'oubliais: quand tu te mettras vraiment à Linux, le premier truc que tu auras envie de maîtriser, c'est WINE.
 [:texto]
n°874945
Solt
Posté le 27-05-2005 à 09:38:03  profilanswer
Mouais, en fait je connais bien linux (et bsd) pour avoir pas mal travaillé dessus. En toute honéteté, windows me conviens très bien pour l'utilisationque que j'en ai. C'est juste que le coté musicmobs en plus du dev de scripts en python, ça me branche bien... paske VC++ pour dev un plugin foobar... pfff...
Message édité par Solt le 27-05-2005 à 09:39:16
n°874985
BoraBora
Dilettante
Posté le 27-05-2005 à 10:40:19  profilanswer
Le terme "potentiel effectivement semble le plus approprié.  :D
I have never, ever had as much trouble with another application as I have had with amarok. Amarok has some really nice features, and I really want to use it (which is why I have been so patient up to this point), but enough is enough.
I've never seen an app crash this much, in any OS. Ever. It crashes when songs are playing. It crashes when songs aren't playing. It crashes when songs are paused.
On my computer amarok freezes a lot between track change. I also have compiled everything myself on this computer. It's the most unstable app on my system...
Same here, amarok crashes most often at startup, sometimes after playing a song and I hit the Stop-button. When it crashes it crashes everything, kicking me back to kdm.
This post is dead on. I would like to see the stability of Amarok improved. Amarok is a very nice player, but I can't use it anymore because it won't go more than 15 seconds while playing a sond without crashing. I also can't listen to radio stations because it will freeze on me.
Thank God I'm not the only one having these problems. This program crashes more times then I do for sleep. I swear, I'm amazed at how much this program crashes. It's just bogus. To even think of telling this guy to use xine instead of taking ownership and addressing the issue is completely out of line.
I've tried so many things to try to keep this thing from crashing, including new installs on solid hardware and it still goes boom. I've used it on multiple distros on multiple machines and still it goes boom everywhere.
I have also random crashes, i use it on gnome(ubuntu).
Often the amarok window crashes but the last song plays till the end, i use the xine engine. Its getting boring with the time.
I've just tested the cvs version of april 10th. Amarok still freezes periodically on track change using the xine or akode engine. This problem doesn't occur with the gstreamer engine, but it has other issues. The gstreamer engine stops playing for a second when the computer is busy doing something else (like deleting a line in the message i'm typing right now) and on track change there's a gap (on some albums this is a big no no).
Another thing: I keep hearing Amarok devs blaming problems on the libraries it uses.
I've personally seen gstreamer, xine, and taglib being blamed for Amarok crashing horribly.
Personally, I find this hard to believe. But let's say it is true. Wouldn't that mean that it's time to consider using some libraries that work?
Sinon, pour les players externes à interfacer avec Amarok, la bonne nouvelle est qu'il en existe 183 694 différents, donc tu as beaucoup de choix. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont tous pathétiques à côté de Foobar, et la plupart d'entre eux misérables à côté de Winamp 0.1 beta4.  :D
Bon courage aussi pour la gestion du son en général sous Linux, et les librairies qui changent toutes les 3 semaines, les incompatibilités, les drivers etc.
Message édité par BoraBora le 27-05-2005 à 10:40:58
n°875017
Solt
Posté le 27-05-2005 à 12:05:37  profilanswer
Merci l'ami Bora² :)
n°875022
BoraBora
Dilettante
Posté le 27-05-2005 à 12:18:44  profilanswer
You're welcome !  :D
A noter qu'il y a un client Windows beta pour Musicmobs. Je sais pas ce que ça vaut, parce que je n'ai pas l'utilité de ce type de profiling, mais si l'idée se développe, je pense que l'on verra des plug-ins apparaître pour les principaux lecteurs audio.
n°875034
Solt
Posté le 27-05-2005 à 12:32:39  profilanswer
y'en a un pour winamp a ce qu'on peut lire sur le site de musicmobs
Plus de sujets relatifs à : amaroK
