7124 connectés
  Traitement Audio
  aide pour mes new haut-parleur
n°947773
dadolf the​ killer
Posté le 22-09-2005 à 21:26:53  profilanswer
bonjour ,
Voila mon petit probléme je me sui construit moi-même mes haut parleur (photo ci-dessous) :
http://img24.imageshack.us/img24/9232/100013vp.th.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/954/100028ls.th.jpg
donc en fait quand je met une chanson style techno ou rap à partir de ma mini chaine (2x37 watts rms) j'ai de trés bonne bass et un bon son !
en revanche sur d'autre chanson , et la sa peut être n'importe quelle style ,j'ai des grave tré élevé ( dumoins je pense qu c'est des graves, c'est un genre de bourdonnemt trés lourd) sa me gene donc car je suis olbigé d'enlever les bass !
sachant que j'utilise mes haut parleur comme "home-cinéma" que me conseillerez vous de faire , je suis a votre disposition si vous avez besoin de renseignement !
le trou du bas est un bass reflex
au milieu c'est un boomer de 13 cm qui marche trés bien recupéré sur les enceinte fourni avec la chaine hifi
en haut un kit 2 voix de 13 cm de 35 watt rms allant juska 105 watt
n°948190
dadolf the​ killer
Posté le 23-09-2005 à 14:51:44  profilanswer
up
n°948194
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 23-09-2005 à 15:02:21  profilanswer
Acheter de vraies enceintes :D
Tu as mis quoi dans tes enceintes ?
Un peu de laine de roche ou de coton pour amortir tout ça, ce ne serait pas mal, non ?
n°948395
dadolf the​ killer
Posté le 23-09-2005 à 20:57:08  profilanswer
alor jai séparé les 2 haut parleur par une planche en bois que j'ai bien silliconé , et j'ai mit de la laine de vers rigide sur la plaque en bois de derriere
n°948397
dadolf the​ killer
Posté le 23-09-2005 à 20:58:25  profilanswer
je precise que les l'alimentation va au boomer central qui part ensuite sur l'autre haut parleur du haut , donc brancher en paralele , sans filtre
n°948825
dadolf the​ killer
Posté le 24-09-2005 à 23:01:38  profilanswer
n°948828
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 24-09-2005 à 23:22:15  profilanswer
Demande conseille sur le topic enceinte DIY, ils pourront t'aider.
n°948838
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 25-09-2005 à 00:01:44  profilanswer
Quelle est la surface de la pièce d'écoute?
Ca ressemble fort à des résonnances parasites (plus la pièce est petite et plus elles sont gênantes).
Chez moi j'ai dù pas mal atténuer certaines fréquences (jusqu'à -16 dB) dans le bas-medium (entre 80 et 160 Hz) pour avoir un son clair et propre. Et comme pour toi avec certains instruments j'avais un son net, genre la grosse caisse, mais dès qu'il y avait une note jouée à la basse ça bavait affreusement. En fait c'est parce que en dessous d'un certain seuil (<80 Hz pour moi mais ça dépend de la pièce) ce phénomène ne se produit pas (quoique si, vers les 45 Hz j'ai une résonance qui fait vibrer les fenêtres alors que mes enceintes ne produisent quasiment plus rien en-dessous de 60 Hz...).
Perso j'ai résolu le problème avec un générateur de son à la fréquence voulue pour identifier les fréquences gênantes, l'égaliseur paramétrique d'un plugin winamp (les égaliseurs à bandes sont pas assez précis), et beaucoup de temps pour affiner les réglages...
Message édité par marsupilami le 25-09-2005 à 00:07:29
n°948962
dadolf the​ killer
Posté le 25-09-2005 à 13:05:54  profilanswer
ben c'est ma chambre en fait , elle fait 16 a 20 mètre carré , elle est pas trés bien isolé , gros mur en béton , dont 1 c'est juste une plaque de bois pour séparer !
que doit je faire , je n'ais pas compris l'histoire avec les hertz ?
n°951712
dadolf the​ killer
Posté le 29-09-2005 à 22:12:12  profilanswer
up
n°953184
dadolf the​ killer
Posté le 02-10-2005 à 18:35:12  profilanswer
donc j'ai fait 2/3 petit test
déja j'ai branché 1 lecteur dvd pour lire un dvd à la place de l'ordi est le son est déja pas mal !
ensuite j'ai rééssayé avec l'ordi et la ce que j'ai fait c'est que j'ait mit la mini chaine sur volume maximum est j'ai reglé le son à partir du pc !
manque de bol j'ai un petit sifflement qui sort des haut parleur du a la longévité des cable je pense et que ce n'est pas des cables spécial audio qui relie mon PC à la chaine !
en fait je me disais que c'était peut-être juste mini chaine qui n'e supporte pas mes new hautparleur et que je ferai peut etre mieux d'acheter un ampli !
qu'en pensez vous ?
n°953185
dadolf the​ killer
Posté le 02-10-2005 à 18:36:12  profilanswer
up siouplé !!!!
n°953190
muzah
Posté le 02-10-2005 à 18:49:10  profilanswer
Déjà pour moi elle sont bizarres tes enceintes.
Dans le sens où tu as associé un HP de voiture (4ohms) et un HP traditionnel 8Ohms (smble-t'il). Je pense qu'il doit y avoir un probleme d'impedance que ta chaine ne peut pas gérer.
n°953307
dadolf the​ killer
Posté le 02-10-2005 à 21:17:29  profilanswer
comment corriger ce probléme d'impédance , il faut savoir qu'a lintérieur du boitier les boitier sont séparés par une planche + sillicone donc hermetique !  c'est ce qu'on ma dit de faire !
comment faire pour avoir 4 ohms sur les 2 haut parleur ou 8 ohms ? je sais pas quel est le mieux !
n°953339
dadolf the​ killer
Posté le 02-10-2005 à 22:06:44  profilanswer
up
n°953351
muzah
Posté le 02-10-2005 à 22:28:20  profilanswer
Le problème d'impédance n'a rien à voir avec la charge de l'enceinte, que les HP soient séparés ou non. C'est de l'électronique et dans ce cas, j'ai peur de n'être d'aucun secours.
Pour le test, je pense que tu arriverais à un bon résultat en essayant de débrancher le HP du bas ; pour voir ce que ça donne.
n°953355
dadolf the​ killer
Posté le 02-10-2005 à 22:33:38  profilanswer
mais sa ne me servirai à rien un haut parleur sur les 2 ?
si j'aurai un bommer plus grand en bas et de la même impédance , sa améliorais mon probléme ? en améliorant la puissance sonore ?
n°953358
muzah
Posté le 02-10-2005 à 22:34:43  profilanswer
Sans doute.
Dans ce cas il faudrait prend un boomer de voiture ; en 4 Ohms.
n°953368
dadolf the​ killer
Posté le 02-10-2005 à 22:40:40  profilanswer
et ma chaine hifi ? elle risque pas d'y passer ? mais n'existe pas un filtre pour faire passer mon haut parleur 2 voies de 4 à 8 ohms ?
n°953369
muzah
Posté le 02-10-2005 à 22:41:16  profilanswer
je ne sais pas.
demande sur le topic DIY :jap:
n°953371
dadolf the​ killer
Posté le 02-10-2005 à 22:41:43  profilanswer
et je crois que celui du milieu est un 6 ohms mais je n'en suis pas sur
n°953372
dadolf the​ killer
Posté le 02-10-2005 à 22:42:55  profilanswer
c'est quoi DIY ?
n°953478
muzah
Posté le 03-10-2005 à 09:26:21  profilanswer
Do It Yourself :D
n°953832
dadolf the​ killer
Posté le 03-10-2005 à 20:32:43  profilanswer
mais se site est en anglais ????
quelqun connait la formule pour stabiliser une impedance ?
n°953841
dadolf the​ killer
Posté le 03-10-2005 à 20:44:52  profilanswer
up
n°953852
dadolf the​ killer
Posté le 03-10-2005 à 20:52:50  profilanswer
up
n°953868
dadolf the​ killer
Posté le 03-10-2005 à 21:08:01  profilanswer
up
n°953879
muzah
Posté le 03-10-2005 à 21:17:40  profilanswer
:whistle:
topic DIY
n°953885
dadolf the​ killer
Posté le 03-10-2005 à 21:23:52  profilanswer
mais il est en anglais !
n°953897
muzah
Posté le 03-10-2005 à 21:28:59  profilanswer
[:ddr555] Excusez-moi monsieur mais t'es bête ou quoi ?
n°953907
dadolf the​ killer
Posté le 03-10-2005 à 21:38:16  profilanswer
c'est possible , tu parle bien de se site :
http://doityourself.com/
n°953910
dadolf the​ killer
Posté le 03-10-2005 à 21:40:48  profilanswer
ha c'est bon j'ai callé !
merci lol
n°954063
muzah
Posté le 04-10-2005 à 09:17:42  profilanswer
[:rofl] Faut arrêter la boisson :o
n°954379
dadolf the​ killer
Posté le 04-10-2005 à 20:49:49  profilanswer
oué je vais essayé
lol
  Traitement Audio
besoin d'aide pour mettre les films des miniDV sur DVD... urgent!!!Aide dans le choix d'un camescope numérique
aide pour le meilleur choix de HP HC & HIFI miniatureAide choix et installation carte TV !
besoin d'aide concernant le logiciel de montage Vegasbesoin d'aide concernant un achat de camescope
Pb avec haut parleurAide pour achat
[aide] lecture divx sur TV qui devient diaporama du jour au lendemain
Plus de sujets relatifs à : aide pour mes new haut-parleur
