6527 connectés
  Traitement Audio
  [acquisition] capturer un flux DD 5.1, possible ?
n°902182
LightKyle
Posté le 07-07-2005 à 14:09:16  profilanswer
Voilà mon souci:
Je voudrais relier une source audio qui sort du DD 5.1 (comme une console ou une freebox) à mon paicai, via spdif optique.
Première chose, je voudrais pouvoir décoder directement avec mon pc ce signal, afin d'après balancer le son sur les enceintes reliées à la carte son en question.
Deuxième chose, la plus importante, je voudrais pouvoir acquérir directement ce signal, sans aucun retraitement si possible, afin d'avoir en sortie un fichier son en ac3 le plus clean possible, correspondant bit à bit à la source ou pas loin.
Est-ce que c'est possible, que ça soit via une solution hardware ou software ?
Je précise qu'actuellement je n'ai pas d'entrée spdif sur ma carte son, mais comme je vais la changer, autant en prendre une qui va faire ce que je veux. :o
Merci. :jap:
Message édité par LightKyle le 07-07-2005 à 14:10:00
Everyone's dancing furiously! - L'Europe, j'en ai plein les godasses, l'Europe, ça me file la chiasse
n°902305
LightKyle
Posté le 07-07-2005 à 18:45:24  profilanswer
n°902655
LightKyle
Posté le 08-07-2005 à 09:18:44  profilanswer
Win the topic need the bide to win against the bide.
 [:arcueid brunestud]
n°904423
LightKyle
Posté le 11-07-2005 à 19:38:22  profilanswer
n°904434
Mano_HiFi
Je peux dire une connerie?
Posté le 11-07-2005 à 20:03:28  profilanswer
je me suis interessé au sujet, voila ce que j'ai trouvé sur internet, j'ai pas encore tester :
alors, il te faut une carte son avec une entrée numerique et qui permet la copie directe, voir ce site pour avoir une idée des cartes compatibles, et utiliser leur pilote http://kxproject.lugosoft.com/index.php?skip=1
pourquoi? contourner les codes de protection SCMS
ensuite il te suffit de capturer le flux avec virtual dub par exemple, ca te donner le stream ac3 sous la forme d'un fichier wav, qu'il te faudra decoder avec BeSplit par exemple en fichier ac3
n°904439
LightKyle
Posté le 11-07-2005 à 20:23:52  profilanswer
Tu as réussi à chopper quoi avec cette méthode par exemple ?
Tu as capturé de la vidéo avec ?
n°904440
Mano_HiFi
Posté le 11-07-2005 à 20:26:44  profilanswer
j'ai réussi à chopper les deux, son et image, je l'ai fait directement avec une carte son, sans les drivers, sur une source video + son en AC3, j'ai pas tester une source avec codes SCMS par contre
n°904441
LightKyle
Posté le 11-07-2005 à 20:31:43  profilanswer
Donc au final tu as bien réussi à acquisitionner du son en DD 5.1 sans driver spécial, juste avec VirtuaDub :??:
n°904443
Mano_HiFi
Posté le 11-07-2005 à 20:36:08  profilanswer
oui, avec le module de capture de virtual dub, audio en mode RAW (brut)
Edit : test réalisé avec les pilotes spéciaux sur une Audigy 2, je pensais ne pas avoir installer les pilotes, mais en fait ça marchait pas sans
Message édité par Mano_HiFi le 11-07-2005 à 20:43:53
n°904460
Mano_HiFi
Posté le 11-07-2005 à 20:56:36  profilanswer
s'il y a une méthode plus simple, je suis preneur, c'est un peu laborieux avec virtual dub
n°904463
LightKyle
Posté le 11-07-2005 à 20:59:36  profilanswer
Ta méthode est surement la seule possible. :d
J'ai fait aussi plein de recherches et je n'avais même pas trouvé ta méthode, donc bon. :d
n°904466
Mano_HiFi
Posté le 11-07-2005 à 21:03:14  profilanswer
le problème c'est qu'il faut une carte creative avec une entrée numerique, soit l'audigy platinium
n°904597
LightKyle
Posté le 11-07-2005 à 23:34:28  profilanswer
Vi c'est vrai que visiblement y'a pas des masses de cartes son Creative avec entrée spdif. :/
Y'a l'Audigy 2 ZS Platinium, déjà c'est pas donné du tout. [:tinostar]
En plus visiblement c'est mal supporté pour le moment.
n°945902
viga
Posté le 19-09-2005 à 13:47:57  profilanswer
Je crois plutôt que tu as capturé en mode PCM, le son arrivant par l'entrée spdif étant transformé en analogique par le chip de réception pour interdire la copie du flux numérique. La carte audigy faisant le décodage dolby 5.1, ça passe mais pas en numérique.
Sur ma mobo a7n8x-e j'ai une entrée spdif, le son de la freebox en 5.1 (nrj12) ne donne rien et j'aimerai bien moi aussi pouvoir récupérer le flux pour le décoder, mais c'est matériellement impossible si j'ai bien compris.
n°945978
Mano_HiFi
Posté le 19-09-2005 à 16:46:48  profilanswer
Les drivers KX ne prennent pas en consideration les codes SCMS, c'etait bien du DD capturé [:spamafote]
under construction | MazeShip
  Traitement Audio
saccade de l'acquisitionEst il possible d'encoder un divx 6 en divx 5 ?
[conseil] carte / module acquisition analogiqueAcquisition premiere elements
Le meilleur logiciel pour une carte d'acquisition ?Adaptateur RGB > VGA homemade possible?
problemes acquisition premiere pro - perte connexion materieAcquisition caméscope via carte TV
Carte acquisition[Divers Problèmes]Acquisition Video
Plus de sujets relatifs à : [acquisition] capturer un flux DD 5.1, possible ?
