3430 connectés
  Traitement Audio
  acid pro 5.0 et clavier midi
n°1163643
pluto152
Posté le 25-11-2006 à 00:09:19  profilanswer
Salutation Camarade !
j'ai un pc avec une carte mere asus a8n-sli ,j'ai activer le port midi dans le bios ,mais pas celui du port jeu ,je branche mon clavier KAWAI K1 sur le port midi ,et de l'autre coté les deux fiches midi in ,et midi out respectivement ,
je boot... sur windows xp ,je vais dans le panneau de config ,et j'y regle depuis l'onglet midi ,mpu-401 ,je lance acid pro 5.0 ,et dans preferences ,midi ,je coche les case midi in et midi out ,et aussi autorouting midi ,cela dit il ne voit pas mon synthé dans la liste ,dans l'onglet sync ,j'ai activer tout ce que j'ai vu avec mpu-401
alors j'entend rien de nul part quand j'essaie d'enregistrer une melodie midi .
Quelqu'un a t'il une solution ? ,sachant que derriere le clavier ,j'ai aussi une prise midi-thru ,mais je ne sais pas a quoi elle sert ,et sur le clavier il me propose 3 type de midi ,sys ,trs ,rcv
bref chui dans l'caca d'puis 3 plombes
n°1163644
Prems
Just a lie
Posté le 25-11-2006 à 00:12:15  profilanswer
Bienvenue dans le monde merveilleux de la carte son intégrée à la CM. Je te conseille de ne pas te casser la tête là-dessus, et de te trouver une bonne vieille SB Live! d'occase.
Tu t'y retrouveras largement à l'utilisation.
Ratures - Cuisine
n°1163668
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-11-2006 à 07:44:47  profilanswer
Salut
Quelques infos:
1- Les cordons midi sont différents des cordons Din 5 broches. Ils sont spécifiques à la norme midi
2- Il faut brancher le In sur le Out et non pas In sur In
3- La prise midi Thru sert à "prolonger" les infos midi vers un autre instrument midi. Dans ton cas elle ne sert à rien.
4- sys ,trs ,rcv veut dire system exclusive, trend (envoi), receive (reçoit). Il faut que ton clavier soit configuré en trend pour envoyer un signal midi vers le PC et receive pour être piloté par le PC. Normalement, il devrait être en trend tous canaux et receive tous canaux. C'est la configuration de base des instruments que je connais (Yamaha)
5- Sur le PC tu ne verras pas l'instrument. Ce n'est pas une connexion USB. Pour enregistrer une mélodie, il faut configurer Acid Pro en réception Midi (je ne le connais pas) sur un canal, normalement le 1 et jouer sur le clavier. Les notes jouées doivent apparaitre quelque part sur une portée ou une grille.
Mettre en oeuvre une liaison Midi n'est pas difficile mais au début on galère pas mal car on travail en aveugle.
Bon courage
A+
  Traitement Audio
lecteurs multi media et clavier multi mediaConseil d'achat: petit clavier midi pour PC, pas cher
Branchement YAMAHA SY77 - ORDINATEUR par MIDI USBComment ecrire les premieres notes MIDI dans Cubase sans l'instrument
Midi output qui se cache...je cherche un bracket midi, pour ma carte mère
Pb clavier midi + ReasonAcid Pro 6 : une question d'ajustement de tempo
Plus de sujets relatifs à : acid pro 5.0 et clavier midi
