4281 connectés
  Traitement Audio
  acheter une enceinte centrale ?
n°2337047
ragratti
Posté le 20-07-2023 à 14:03:44  profilanswer
j'ai depuis des années un ampli home cinéma YAMAHA RX V659 et 4 enceintes JPW
j'ai beaucoup de basses, mais pour les voix j'ai toujours trouvé que ce n'était pas clair (surtout les films FR, car les autres je lis les sous titres)
J'ai commandé une enceinte centrale MAIS je me demande si je n'ai pas fait une bêtise car au final je regarde les films en connectant ma carte son du PC à mon ampli : donc je n'ai pas vraiment de 5.1
Je ne regarde plus beaucoup de DVD, mais plutôt les plateformes
Est ce que l'enceinte centrale , connectée à la sortie centrale de l'ampli, amènera tout de même un peu de clarté ?
j'ai pris ça : https://www.son-video.com/article/e [...] noir-laque
Si pas alors j'annule direct ou je renvoie
n°2337065
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-07-2023 à 19:21:43  profilanswer
C'est un vieil ampli mais si tu sors de ton PC en SPDIF optique, logiquement tu peux avoir du 5.1 jusqu'à une certaine limite de débit, c'est OK avec le streaming, le DVD, les MKV, mais pas le DTS HD Master Audio des bluray par exemple, le SPDIF est une norme audio ancienne et limitée aujourd'hui. Si tu sors de ton PC avec un vieux câble RCA/jack tout pourri en analogique alors oui effectivement tu n'auras que de la stéréo que ton ampli va répartir sur tes 5 enceintes. Après il existe des manipulations logicielles sur PC pour booster le canal central dans le mixage audio en stéréo, LAV audio qui est inclus dans la plupart des programmes de lecture vidéo (VLC, MPC, etc) sait parfaitement faire cela. Dans l'installation du KLite Codec Pack basé sur MPC (Media Player Classic) on te propose même de cocher cette option pendant les étapes de l'installation, c'est très pratique et ça marche très bien, les voix sont bien boostées.
Il faudra impérativement sortir de ton PC en 5.1, la méthode moderne la plus courante c'est par le HDMI sauf que ton ampli ne le permet pas. Du coup la seule alternative que tu as pour sortir de ton PC en 5.1 c'est grâce à une sortie SPDIF optique. En sortant en optique t'auras l'avantage d'avoir enfin un son avec une spatialisation en 5.1 comme dans les cinéma. Et puis surtout le signal sera enfin en numérique, il sera beaucoup plus propre que l'analogique en RCA/jack. Un simple câble SPDIF optique ça coute pas très cher (moins de 10 €). Après il reste à voir si ta carte-mère est équipée d'une telle sortie, pour les cartes-mères ancienne c'est ok, pour les cartes-mères modernes c'est moins sûr. La plupart des fabricants considèrent aujourd'hui que cette sortie est obsolète et refusent de l'intégrer sur le panneau de connecteurs à l'arrière. Mais souvent il est possible de récupérer cette sortie SPDIF avec l'ajout d'une carte fille standard à environ 15 € qui se branche sur un petit connecteur à 3 pins de la carte mère. ( exemple : https://www.amazon.fr/LiebeWH-Outpl [...] 08FTDMJKF/ )
Message édité par goldsaint76 le 20-07-2023 à 19:41:24
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2337069
ragratti
Posté le 20-07-2023 à 23:39:58  profilanswer
ma carte son est une focusrite scarlet 2i4
Pour VLC, c'est bien MAIS je passe bcp par les plateformes.
Ma carte mère a une sortie SPDIF, mais est ce que cela pourra être efficient sur netflix etc ?
n°2337070
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-07-2023 à 00:42:25  profilanswer
Oui une carte son, bon ce n'est qu'un DAC amélioré, rien de plus... C'est un produit 100 % stéréo pour amateur de HiFi, je ne vois pas l'intérêt de caler cet intermédiaire inutile entre ton PC et ton ampli (ampli qui est équipé d'un DAC aussi au passage). Ton DAC actuel comme tous les autres DAC du même genre, ne propose pas une gestion du 5.1, cet intermédiaire entre ton PC et ton ampli est véritablement inutile. IL est préférable de sortir directement en numérique et en 5.1 avec une sortie SPDIF, plutôt que d'étrangler le signal avec ton DAC en stéréo qui bride tes possibilités...
Un navigateur web peut sortir du 5.1 après chaque plateforme a ses propres formats, Netflix a priori c'est du Dolby Digital Plus, donc pas sûr que ça marche en sortie directe... Je ne connais pas en détails l'interface de Netflix, peut-être qu'il est possible de sortir dans d'autres formats audio 5.1, je ne peux pas te le confirmer. Et peut-être que le chipset son intégré de ta carte mère peut décoder le Dolby Digital Plus et envoyer un signal 5.1 quand même en SPDIF à ton ampli. J'ai pas testé. Il faut que tu essayes. Un câble SPDIF ça coûte moins de 10 €
Message édité par goldsaint76 le 21-07-2023 à 00:49:27
n°2337072
ragratti
Posté le 21-07-2023 à 02:22:09  profilanswer
en fait j'ai acheté ma carte son pour la connecter à un clavier midi (utilisation spécifique)
Donc à partir du moment où je passe en numérique, je verrai sur l'ampli si j'ai du dolby ou autre
avant par exemple, en utilisant un lecteur DVD, j'avais DOLBY qui s'affichait sinon c'était surround ehanced (ou dans le genre)
Je vais acheter ce cable : y a t il moyen aussi d'avoir une espèce de cable court qui part du PC, et sur lequel je pourrai brancher et débrancher le long cable (pour des questions pratiques, car l'ampli est loin du PC, donc je ne laisse pas branché tout le temps).
Et parce que c'est pas pratique d'aller le débrancher derrière le PC
Merci en tous cas
n°2337114
ragratti
Posté le 23-07-2023 à 10:47:46  profilanswer
ok ! j'ai reçu le cable, ça fonctionne.
A présent lorsque je passe en cinema DSP, je n'entends faiblement les enceintes arrières (qui sont supposées être les surround).
Est ce normal que ce soit les front qui concentrent la plupart du son ? (jusqu'à ce que je reçoive l'enceinte centrale) .
En fait comme mon ampli est 7.1 et que j'ai que 4 enceintes et une centrale qui arrive, je dois choisir comment dispatcher : est ce que mes arrières sont des ambiances arrières ou plutôt des ambiances gauche droite ?
Compliqué de trouver le réglage
Comment configurer cela ?
Si vous avez le temps de jeter un oeil : https://www.modesdemploi.fr/yamaha/ [...] mploi?p=82
Message édité par ragratti le 23-07-2023 à 11:00:23
n°2337560
ragratti
Posté le 31-07-2023 à 18:42:23  profilanswer
Voilà j'ai reçu mon enceinte centrale et je dois dire que autant j'entends bien les voix qui sortent de cette enceinte, autant depuis que je suis passé de stéréo 7ch à surround ehanced , j'ai l'impression d'avoir perdu en puissance : j'ai les voix en centrale, les musiques etc en front et quelques effets derrière
C'est plus clair, mais moins puissant :)
  Traitement Audio
Quelle Box android 4k acheterSouffle dans l'enceinte "avant droite"
Changement enceinte HC 5.1.2J'hésite à acheter une télé OLED
Enceinte événementielleQuel micro acheter pour une enceinte type JBL charge?
Conseil enceinte centrale et disposition enceintes surroundEnceinte wifi en supplément des enceintes PC ?
Plus de sujets relatifs à : acheter une enceinte centrale ?
