2784 connectés
  Traitement Audio
  kit 5.1 sur 12Volts ( branchement voiture )
n°908306
l3lade
Posté le 18-07-2005 à 18:06:40  profilanswer
bonjour a tous,
voila, je viens de récupérer mon ancien kit dt2200 et j'ai vu que le transfo fournissait du 14v, donc je me suis dit cool, on peut le brancher dans la voiture... la je suis en train d'essayer avec une alim atx de pc ( voltmetre indique 11v et des brouettes ).
Jusqu'ici tout va bien, seulement quand je pousse un peu trop le son ou que jje met les reglages de basses plus haut, le son coupe, je pense que c'est l'alimentation qui est trop faible... je voulais simplement savoir si le fait de demander plus à une alim ou une batterie risquait de l'endommager ?
parceque l'alim de pc je m'en moque, mais dans la voiture c'est autrement plus dangereux de risquer un court circuit !
merci pour vos réponses éclairées
n°912165
l3lade
Posté le 25-07-2005 à 02:00:56  profilanswer
bon, finalement j'ai branché dans la voiture, par contre j'ai un nouveau probleme, plutot inexplicable : quand le moteur ne tourne pas, ca marche impecablement bien, mais des que je met le moteur en route en fait j'entends le bruit du moteur dans les enceintes ( si j'accelere j'ai egalement le son de l'acceleration ) j'ai jamais vu ca  :D  si vous avez une solution à m'apporter...
n°912220
l3lade
Posté le 25-07-2005 à 09:43:34  profilanswer
:pt1cable:
n°912230
meug
Posté le 25-07-2005 à 09:56:16  profilanswer
 Il faut faire antiparasiter parce que tu récupères les parasites émis par l'alternateur et/ou autres circuits générateurs d'étincelles dont la fréquence augmente avec la vitesse de rotation du moteur.
  Ces parasites peuvent être transmis soit par les fils soit sous forme d'ondes.Fais faire un devis par un centre auto par exemple parce que c'est difficile soi-même de choisir les bons composants et les bons endroits.
  Traitement Audio
branchement audigy 2 zs en numerique ?Branchement médiasat - ampli
branchement tnt ?probleme de branchement ampli + enceintes
Branchement caisson actif sur ampli stéréo vintageproblème de branchement (TV+mag+enr DVD+ampli+canalsat)
branchement tv,magnétoscope,graveur dvdBesoin d'aide pour branchement et choix de cables
Branchement enceinte Home Cinema sur PCBranchement Winfast TV sur satellite
Plus de sujets relatifs à : kit 5.1 sur 12Volts ( branchement voiture )
