4171 connectés
  Matériel
  problème signal canalsat
n°1910094
jltmc
Posté le 11-03-2014 à 16:24:03  profilanswer
bonjour,
changement de parabole, reglage antenne bon signal sonore sortie lnb passage par le décodeur aucun signal par contre réception canal+ ok et un vingtaine de chaine dont des hd avec une belle image, reessayé les reglages toujours aucun signal!!!!!!!!!! que puis-je tenter et quelqu'un at'il eu ce problème.
merci pour les réponses
n°1910111
hotspot
Posté le 11-03-2014 à 17:28:43  profilanswer
Ta parabole est sans doute mal orientée. Cela fait longtemps que je n'ai pas touché la mienne mais de mémoire cela joue à 5mm. Astra ce n'est pas un sat mais plusieurs.
n°1910115
hotspot
Posté le 11-03-2014 à 17:36:53  profilanswer
Tu peux regarder là
http://www.sat-direction.com/
Le plus dur reste l'azimut qui dépend de la hauteur de la parabole
J'ai un truc un peu long. Il faut avoir la liste des chaines que diffuse chaque sat.
Une fois que tu en as pointé un. Tu effectues les corrections en fonction des chaines manquantes. Il faut être très doux lors des réglages et laisser le temps au récepteur de se synchroniser.
n°1910353
jltmc
Posté le 13-03-2014 à 11:06:04  profilanswer
merci des réponses je vais réessayer
n°1910357
guimo33
Random guy
Posté le 13-03-2014 à 11:33:48  profilanswer
J'ai rien compris : tu recois des chaines et pas d'autres?
  Matériel
Aide - TV LG 60PK2 - Reconnaissance de Signalprobleme télécommande roccat kave HELP :/
Problème export Premiere Pro CS4HTS8100 Barre de son Philips - probleme de volume très bas
Problème HDMI Panasonicprobleme 5.1
Probléme casque Tritton 720+Help ! Problème son ampli/lecteur CD
connexion Freebox-TV problèmeprobleme de reception du signal canalsat
Plus de sujets relatifs à : problème signal canalsat
