7334 connectés
  Matériel
  Problème de câble AV/OUT sur mini caméscope
n°1404539
neo5000
Posté le 19-05-2008 à 23:06:08  profilanswer
Ici Basile,
Avec un comparse, nous souhaiterions monter notre propre chaîne sur TV PERSO (service gratuit de tv amateurs de Free). Pour cela nous avons besoin d'un camescope pouvant être raccordé à l'entrée composite de la Freebox HD.
Jusque là tout va bien : nous avons chacun un caméscope mini DV disposant d'une sortie AV OUT, l'un en Jack 2.5mm, l'autre en Jack 3.5mm. Hélàs, nous avons tous les deux égarés les cables fournis à l'origine avec nos appareils !
Peu importe, nous décidons de nous lancer à la recherche de câbles de remplacement. Premier essai avec le caméscope de mon ami à l'aide d'un câble disposant d'un côté jack 2.5mm et d'un autre côté video composite jaune  : échec ; la Freebox ne reconnaît aucun signal vidéo et même branché sur un adaptateur péritel, rien ne s'affiche.
Aujourd'hui j'essaye sur mon camescope avec un câble disposant d'un côté jack 3.5mm et d'un autre côté 3RCA (jaune/rouge/blanc). A l'écran, rien ne s'affiche non plus, seulement quelques parasites, même en ne branchant que la vidéo + le côté rouge.
Mon hypothèse est donc que nos camescopes sont faits pour être connectés à l'aide de câbles Jack 2.5 ou 3.5mm (selon le modèle) et, dans les deux cas, d'un embout composite jaune et d'un embout rouge pour un son mono.
Ma question : Ai-je raison ? Si oui, où trouver ce type de câbles, sachant que ne sont apparament vendus que des câbles uniques ou alors des câbles disposant de 3 embouts Rouge Jaune Blanc ? Y'a t'il une autre solution ? Merci à vous !
n°1404547
neo5000
Posté le 19-05-2008 à 23:19:58  profilanswer
Voici l'appareil de mon comparse où l'on voit le câble qu'il nous manque : un emboût jack 2.5mm (non visible ici) et 2 embouts RCA jaune (vidéo) et rouge (son mono). C'est ce câble qu'il nous faut remplacer. Mais comment ?
http://i12.ebayimg.com/06/i/000/f1/ce/dd5b_1.JPG
n°1404769
meug
Posté le 20-05-2008 à 13:24:23  profilanswer
donne plutôt la marque et le modèle de chacun des deux mini-camescopes parce que si ce sont des fiches propriétaires tu auras probablement une réponse plus rapide.J'ai repris ta photo pour essayer d'en tirer quelque chose mais tout est trouble surtout le cable dans son emballage plastique.
le nombre d'anneaux de la mini-jack varie en fonction des cables qui en sortent,lequel correspond à la vidéo sur ces modèles?C'est à tester en les essayant successivement.
http://img84.imageshack.us/img84/6392/vlcs063lo3.jpg
Message édité par meug le 20-05-2008 à 15:07:36
n°1599444
netpower
Posté le 06-11-2009 à 16:22:53  profilanswer
qqun peut me dire ou acheter ce cable ?
@+ Netpower  addict
  Matériel
[lecteur DVD -> ampli] Problème de souffleCamescope numerique
HELP!! gros probleme pour convertir des videosPrise Av sur vieux magnétoscope
Problème de driver Audigy / vista64deux lnb sur le meme cable sans commutateur?
Problème 3D avec la HD 3650. HELP !Problème avec télé LCD
Problème avec télé LCDDIGITEK 80 - probleme d'enregistrement
Plus de sujets relatifs à : Problème de câble AV/OUT sur mini caméscope
