4549 connectés
  Matériel
  Probleme avec un ensemble 5.1
n°735560
vinvinvinv​in
Posté le 06-11-2004 à 11:33:27  profilanswer
Voila je vien d'acheter un ensemble logiteck Z 640 5.1 ( super son !! je le recommande vivement !!! ) j'ai bien tout brancher tout marche impec mais le son dans le haut parleur arriere gauche est plus faible que celui de l'arriere droit ! Est-ce normal ? ossi bien en jeux que en mp3...j'ai essayé de chanegr les reglage mais tjr pareil....
n°735657
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 06-11-2004 à 14:30:41  profilanswer
A priori c'est anormal, le niveau étant censé être assez faible mais uniformément dans les deux canaux arriéres.
En désactivant les remixages en 5.1 genre prologic ou cmss, essaye auparavant dans les dvd, histoire de voir si ce n'est pas lié au programme qui émule ton 5.1 dans les mp3 :) .
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°736139
vinvinvinv​in
Posté le 07-11-2004 à 10:31:19  profilanswer
pareil dans les dvd... mais la il n'y as vraiment pas de son enfin c vraiment inodible...que faire ?
n°736155
vinvinvinv​in
Posté le 07-11-2004 à 10:51:02  profilanswer
j'ai inversé les 2 enceinte sur le caisson et bien cela inverse la gauche est forte et pa la droite don on en conclu que cela ne vien pa de l'enceinte deja...
Donc soi un disfonctionnement du caisson ( ca me parait bizar nan ? ) soi un mauvais reglage mais bon...
n°736300
Trias
Posté le 07-11-2004 à 14:05:09  profilanswer
Si cela inverse le probléme alors que tu as juste interverti les enceintes, c'est qu'elles en sont responsables, me semble t'il (l'enceinte gauche qui fonctionnait à un niveau plus faible est remplacée par la droite qui rétablit un niveau normal à gauche). Ou alors j'ai mal compris ta manoeuvre. :ange:
Je te propose un autre test: Branches les enceintes arriéres à la place de tes avants, et fais d'abord fonctionner le tout en réglant ta carte son sur 2.1. Vois si le son est alors plus faible ou si la balance est toujours déséquilibrée (réinstalle les derniers drivers de ta carte son et de direct X au passage, et vérifie que les réglages de ta carte sont ceux par défaut). :)
Si oui cela vient du satellite. Sinon, vois ce que donnent les hp avant sur les voies arriéres en remettant le mode 5.1. Si la voie arriére gauche reste plus faible, c'est l'amplificateur du caisson qui est déféctueux.
n°736388
rosnysbois
Posté le 07-11-2004 à 16:16:08  profilanswer
tu n'as pas la possibilite de regler le niveau de chaque enceinte separement ? normalement oui peut etre que en fouillant un peu l'utilitaire de configuration tu trouveras quelque chose.Essaye de voir aussi que la sortie qui ne fonctionne pas qui fasse un bon contacte avec les cables de l'enceinte en question , une derniere verification le cable ..... remplace le avec un autre pour etre sur que sa vient  pas de la .
Bye
n°736467
vinvinvinv​in
Posté le 07-11-2004 à 16:57:40  profilanswer
bon voila j'ai inversé les diferents enceinte sur la meme prise du casisson correspondant a lenceinte arriere gauche. A chaque foi l'enceinte branché dessus ne marche pa (ou ets tres basse ) mais ceci ne vient que lorsque le son est tres bas enfin le soir par exemple quan je surf en ecoutant un peu de jazz tout dut ca le fiait mais kan je met normal ou un peu for ba la la sortie corespondant a lenceinte arriere gauche retrouve toute sa patate ! mais il me semble qu'elle est quand meme tres legerement inferieur a celle de droite mais sinan la g un excellent son !!
n°736472
rosnysbois
Posté le 07-11-2004 à 17:02:37  profilanswer
peut tu m'envoyer un decodeur stp
Merci d'avance
n°736475
Trias
Posté le 07-11-2004 à 17:11:24  profilanswer
Si cela ne se manifest qu'a volume trés bas cela devient plus compliqué...en tout cas tu peut essayer leur sav si cela te parait réellement rédhibitoire, mais à volume trés bas il est peut être normal d'entendre moins l'enceinte arriére...
A toi de voir. :)
n°736494
vinvinvinv​in
Posté le 07-11-2004 à 17:27:47  profilanswer
ba je n'est jamais eu de 5.1 donc je ne peut pas comparer je vais voir si des potes a moi en ont et leur demnder...sinan jenvisagerai le SAV...Meri quand meme pour vos reponses ! Harware.fr forum en qui on avoir confience et surtout sur qui on peut compter ! Merci
n°736499
Trias
Posté le 07-11-2004 à 17:31:25  profilanswer
De rien. Si d'aventure il s'avérait que ce n'était pas lié au kit, révéler l'origine du probléme pourrait servir à d'autres. Donc ce serait sympathique de ta part de le partager dans ce cas là.
n°736501
vinvinvinv​in
Posté le 07-11-2004 à 17:34:06  profilanswer
ok. Pas de probleme je vous tiens au courant !
( mais mis a par cela ce kit est FANTASTIQUE !! Klité sonore excellente pour un prit tres attractif !! Perso c'ets mon premier 5.1 et jen suis hyper hyper conten !! Meme ma chiane de 180w avec 2 bet d'enceinte n'arrive pa a sa hauteur !! il est genial !! Mais jurer je vous tiens au courant !!++ )
  Matériel
Probleme encodage 2 passesProbleme micro
problème lectue vidéoProbleme de surround mixer avec audigy 2 zs !?
Probleme avec media player classic [VMR9 renderless]probleme de connectique
Probleme conflit entre lecteur dvd et carte grafiqueprobleme d'installation codec WMA V3
montage sous première - problème de taille imageproblème avec Ensemble Sony DAV 400
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un ensemble 5.1
