4134 connectés
  Matériel
  Comment réglé sa sound blaster live 5.1 ?
n°303275
ponnyboy
Posté le 21-07-2002 à 12:49:13  profilanswer
Je n'avais pas de son sur l'enceinte central (des hercules XPS 510) et j'avais dans un topics qu'il fallais réglé la "tâche" en WATCH MOVIE ... Ok quand je fais ça le son sort de l'enceinte central mais ce son les 2 enceintes arrière qui en prenne un coup : Avec les MP3 le sons est très faibles sur ces 2 enceintes et avec les Divx il n'y a pas de son mais un grésillement métallique...  :ouch:
Que faire ??? Doit je rester en tâche normal ?  :heink:
n°362122
fievel
Posté le 14-11-2002 à 04:25:42  profilanswer
:hello: ,
ouarf!!! j'ai le même problème que toi! aucun son sur le HP central, Inspire 5.1 5300 connecté via une SB live 5.1
System Xp Pro : pilote à jour
Le "system 5.1" est activé dans Windows & aussi via le pilote de la carte son.
Ton Option "WATCH MOVIE" tu l'as trouve où ... ?
Une fois l'option activé du dis ceci :
"les 2 enceintes arrière qui en prenne un coup" que veut tu dire par la ... ?
d'avance merci.  :jap:
StatsBOINC
n°362124
chris25fr
Posté le 14-11-2002 à 04:51:46  profilanswer
moi ,tout e que je sais,c'est que tout marche avec un dvd ou un divx . J'ai du 5.1 avec ma sd blasterlive player 5.1 et je n'utilise pas "watch movie" .
Donc c'est une connerie.
Message édité par chris25fr le 14-11-2002 à 04:53:18
n°362356
fievel
Posté le 14-11-2002 à 14:42:48  profilanswer
 :hello: ,
Merci de ta répone.  :jap:
StatsBOINC
n°362357
fievel
Posté le 14-11-2002 à 14:44:19  profilanswer
:bounce: ,
J'en déduit donc que cela peut être un problème de pilote ou un conflit avec le Codec AC3 pour DivX ... :??:
Toujours pas de solution ...  :cry:
d'avance merci.
StatsBOINC
n°362369
fievel
Posté le 14-11-2002 à 14:53:29  profilanswer
W3C Compliant a écrit a écrit :
Quel codec AC3 utilises-tu ?
J'utilise le Codec AC3 de CyberLink.
StatsBOINC
n°362397
fievel
Posté le 14-11-2002 à 15:32:29  profilanswer
Huh ? As-tu essayé le filtre AC3 Intervideo (celui fourni avec WinDVD) ? Chez moi il marche nickel, pas de problème de spatialisation ou autre. Par contre pour la lecture wave/mp3 il n'y a pas de sortie sur le centre, ce qui est normal (simplement la redirection des basses sur le caisson via l'option des drivers SB5.1)
noP, j'ai pas encore essaye celui de WinDvD, en ce qui concerne les Mp3, c'est exact le Hp central ne fonctionne pas! puisqu'il fait une soure au format AC3 ... question de logique  :jap:  mais un bon nombre de users n'y pense pas!
De mon côté je vais commencer par désinstaller PowerDvD & tout ce qui concerne le DivX ...  :pt1cable:
Te tient au courant.
StatsBOINC
n°362418
fievel
Posté le 14-11-2002 à 16:05:40  profilanswer
Pkoi désinstaller tout ça ?
L'histoire de partir avec de bonne base  :jap:
StatsBOINC
n°362545
fievel
Posté le 14-11-2002 à 18:32:37  profilanswer
arf!!! ... tjrs le même problème ... :gun:
Zen ...  :ange:
StatsBOINC
n°362578
jejethebes​t
Posté le 14-11-2002 à 18:55:08  profilanswer
Je sais pas si t'y a pensé : dans ton logiciel selectionne spdif et non 5.1, je sais ca parré bizzare mais c'est comme ca :D Its works :D (et sélectione Decode AC3 ds le surround mixer !)
n°362597
fievel
Posté le 14-11-2002 à 19:16:51  profilanswer
Déja essayer avec SpDif & tjrs le même problème ... :gun:
Zen ...  :jap:  :ange:  :jap:
StatsBOINC
n°362629
fievel
Posté le 14-11-2002 à 19:43:48  profilanswer
T'as essayé le filtre Intervideo alors ? Bizarre ca devrait passer nickel...
J'ai installer WinDvD 4 & tjrs le même problème ... :gun: de toute façon marche pas non + avec d'autres players de DvD  :cry:
Panic !!! :gun:
 :fou:  :fou:  :fou:
StatsBOINC
n°362638
fievel
Posté le 14-11-2002 à 19:57:11  profilanswer
Fallait pas installer Windvd, c une daube infame ce truc... juste le filtre DirectShow iviaudio.ax
ah! tu n'as pas été asser précis sur ce point ... m'enfin c pas grave  :D
StatsBOINC
n°362662
fievel
Posté le 14-11-2002 à 20:24:46  profilanswer
& bien tjrs aucun son sur le Hp Central :gun:
Merci beaucoup de ton aide w3c compliant  :jap:
Une réInstall du system vas s'imposer ...  :pt1cable:
 :cry:
StatsBOINC
n°362678
fievel
Posté le 14-11-2002 à 20:41:46  profilanswer
Zarbi... t'as bien branché les fils ? [:nofret]
J'ai vérifié les branchements  :D
StatsBOINC
n°362778
chris25fr
Posté le 14-11-2002 à 23:16:14  profilanswer
tu as bien active "ac3decode" .
sinon,tes mp3 passent bien ??
si tu as un doute sur tes codecs ,installes nimo et selectionne uniquement les codecs qui t'interressent.
n°362790
fievel
Posté le 14-11-2002 à 23:24:48  profilanswer
Tout est bien activer pour le décodage AC3, mes mp3 passe très bien, pas de son sur le Hp central mais la c normal  :jap: ensuite j'ai déja tester avec le pack de Nimo.
Merci,  :jap:
Message édité par fievel le 14-11-2002 à 23:25:30
StatsBOINC
n°362792
chris25fr
Posté le 14-11-2002 à 23:26:20  profilanswer
moi,je n'ai pas les memes enceintes que toi (dtt2200).
Message édité par chris25fr le 14-11-2002 à 23:27:34
n°362818
fievel
Posté le 14-11-2002 à 23:39:06  profilanswer
En effet c pas le mm kit, mais le décodage se fait de la mm façon (moi c ma Sound blaster Live 5.1) & ton HP central fonctionne bien ... ?
StatsBOINC
n°362834
chris25fr
Posté le 14-11-2002 à 23:47:05  profilanswer
oui impeccable.
TOn pb m'intrigue vraiment  :pt1cable: . je m'y connait pas trop mal et je vois pas bien ton probleme.
moi,j'ai windvd et ca marche (selection de spdif ds audio)
ps:si tu prends powerdvd ,choisis 6 canaux et comme ca ,tu pourras avoir le dts en decodage logiciel .Meme si ton matos ou le mien ne permettent pas d'entendre la difference. tu peux aussi bien sur choisir le ddigital avec 6 canaux.
Message édité par chris25fr le 14-11-2002 à 23:50:17
n°362838
fievel
Posté le 14-11-2002 à 23:53:33  profilanswer
oui impeccable.
z'ai déja essayer tout ça ...  :ange:
je reste zen ...  :jap:
StatsBOINC
n°362845
chris25fr
Posté le 14-11-2002 à 23:57:32  profilanswer
bon ben ,j'ai plus d'idee mais je te soutiens . J'espere que tu auras l'enceinte central pour noel. lol !!!
est ce que tu as fait un test de tes enceintes avec le surroundmixer de la carte son ?? Tu as bien choisi ds ""speaker selection" l'option 5.1 .
J'imagine que oui . Je dis ca au cas ou car des fois ,on oublie le + evident.
Message édité par chris25fr le 15-11-2002 à 00:02:29
n°362856
fievel
Posté le 15-11-2002 à 00:08:17  profilanswer
Je suis bien en 5.1 de partout  :ange:  & d'ailleur en faisant le test avec le soft de creative j'ai du son sur tous les Hp sauf bien sur le central :gun:
& toit le test fonctionne de partout ... ?
StatsBOINC
n°362865
chris25fr
Posté le 15-11-2002 à 00:19:00  profilanswer
oui,le test marche completement. Mais a une epoque ,il ne marchait pas et j'avais du son quand meme sur le hp central .Car ,en fait,il est un peu bugge. Ceci dit,effectivement tu as un probleme mais je ne vois pas. (a part regarder le cablage a nouveau tres minutieusement et voir si tu n'as pas un cable bousille en le tordant un peu)
bonne chance
n°362867
fievel
Posté le 15-11-2002 à 00:22:54  profilanswer
bonne chance
Le Hp Central fonctionne bien, puisqu'en mode Virtuel j'ai du son sur celui ci ...  :ange: donc j'en déduit que le cablâge est bon.
Merci bien chris25fr,
 :jap:  :jap:  :jap:
StatsBOINC
  Matériel
Problème d'intall de ma sound blaster live 5.1 sous XP proSoundblaster Live 1024 + Inspire 5.1 5300
live 5.1 problémeProbleme de carte son (sound blaster 128pci)
Problème avec les nouveaux drivers SB live 5.1Brancher une SB Live 5.1 sur un ampli HC Digital??
Nouveaux drivers Creative Live/Audigy
Plus de sujets relatifs à : Comment réglé sa sound blaster live 5.1 ?
