7894 connectés
  HiFi & Home Cinema
  relier une XBOX à la TV mais faire sortir le son sur un ampli ?
n°1291595
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 13-09-2007 à 17:55:01  profilanswer
j'ai une XBOX actuellement branchée sur la TV via la peritel par le cable d'origine (3 prises RCA : rouge, blanche, jaune) et un adaptateur peritel
Je voudrais transmettre le signal video sur la TV via la peritel mais recuperer le signal sonore pour le brancher en entree sur un ampli.
J'ai donc essayé de laisser le RCA jaune sur l'adapt peritel branché à la TV et de brancher les rca blanc et rouge en entree sur l'ampli.
J'ai bien le son via l'ampli mais le signal video est brouillé/incomplet alors que si je branche les rca jaune et rouge a la TV et que je ne branche que le rca blanc à l'ampli, l'image est OK mais le son, lui, est en mono ...
que se passe-t-il ?
je croyais que le son etait en stereo sur blanc et rouge, et la video sur le jaune ? ou bien video sur jaune et rouge et son sur blanc mais il faudrait que j'ajoute un doubleur pour la stereo ?
vous voyez ce qui cloche ?
merci d'avance :jap:
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°1291735
wilckox
Posté le 13-09-2007 à 21:09:40  profilanswer
Si c'est un câble peritel RGB officiel alors il y a une sortie optique a la base du câble pour raccorder l'ampli pour le 5.1 ...  ;)
Si c'est pas un câble Officiel, alors l'économie n'aura servie a rien. :jap:
Message édité par wilckox le 13-09-2007 à 21:09:50
n°1291936
Delphi7
Posté le 14-09-2007 à 10:08:23  profilanswer
Commence par abandonner cet immonde composite au profit d'un câble RVB, avec des prises Cinch (que tu appelles RCA) pour repiquer le son.
Batman-Fr a écrit :
que se passe-t-il ?
On dirait un problème de masse.
Et si tu empiles les doubleurs tu finis par avoir du 7.1. :sarcastic:
Oui, ce qu'il y a entre la console et le canapé.
n°1292057
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 14-09-2007 à 14:32:43  profilanswer
http://www.consolegame.fr/contents/media/l_rgbxbox.jpg
je branche la peritel a la TV et je repique le rouge et le blanc vers l'ampli, c'est cela ?
merci pour l'idee de la masse
n'existe-t-il pas des cables qui melangent les signaux ? c'etait une hypothese comme une autre...
c'est bien mignon de se moquer de quelqu'un qui manque de connaissances... :sarcastic: je te branche sur des sujets medicaux si tu veux et on verra qui reprend l'ascendant ?
n°1292065
Delphi7
Posté le 14-09-2007 à 14:56:29  profilanswer
Oui, vérifie aussi que tu utilises une entrée RVB sur ta télé, en général c'est la 1 et plus rarement les autres.
On peut facilement mélanger de l'eau et du vin, c'est pour les séparer à nouveau que c'est plus dur.
On ne peut pas tout ramener à un problème de connaissances.
Le bon sens, la logique et surtout la volonté de se documenter sont nécessaires aussi. Aujourd'hui on trouve tout en quelques secondes sur le net.
Justement, ça ne me rassure pas, ça conforterait plutôt mes craintes.
n°1292067
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 14-09-2007 à 15:01:02  profilanswer
disons que c'est une tele pas ressente et que je n'ai plus le manuel... est-ce qlq chose de relativement commun tout de meme ?
un jack vehicule correctement du stereo. n'etant pas calé en la matiere, j'ai emis (naturellement) cette hypothese...
merci pour tes reponses
Message édité par Batman-Fr le 14-09-2007 à 15:02:59
n°1292076
Aneldo
Posté le 14-09-2007 à 15:22:57  profilanswer
Bonjour, une prise jack stéréo a trois fils non mélangés : gauche, droite et masse.
Jamais les signaux sont mélangés. On peux voir leur séparation sur la prise : par des sortes "d'anneaux isolants"
Sinon, as tu résolu ton probleme avec tous ca?
n°1292079
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 14-09-2007 à 15:26:21  profilanswer
je verrai bien en achetant un cable RGB ;)
si cela ne fonctionne pas, je ne manquerai pas de revenir poster
merci pour vos reponses en tous cas :jap:
n°1292092
Aneldo
Posté le 14-09-2007 à 15:44:41  profilanswer
ok
n°1292100
Lenny-bar
Posté le 14-09-2007 à 16:06:36  profilanswer
Salut  :hello:
C'est un problème de masse vidéo qui n'arrive pas à ta tv.
Essayes donc de ne brancher que la RCA jaune, puis tu fais contact entre les masses (la partie métalique extérieure de la RCA) de la blanche sur la jaune (tout en restant connecté à la tv), si l'image devient bonne la panne vient de ton cable, sinon tu essayes avec la rouge, si c'est bon c'est ton cable qui est sévèrement niqué.
Si jamais aucun des cas ne te donne l'image, alors connecte uniquement la RCA jaune, puis fais contact entre les masses de ton adaptateur RCA/péritel, si ça fonctionne alors c'est ce dernier qu'il faut changer (ou bricoler de manière à ce que le contact soit permanent).
n°1292215
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 14-09-2007 à 20:24:56  profilanswer
merci pour ces precisions de test :D
  HiFi & Home Cinema
quel cable pour relier pc <-> tv ?quelle carte son pour 5.1 de pc vers ampli home cinema ?
SVP Conseils ampli(s) pour baguerraConnection audio TNT integrée vers ampli
décodeur canal+ à ampli rx-v2600ampli + enceinte à moins de 350€
Premier ampli Neuf HC que prendre ? modifier un ampli en mieux avec un ampli déja fait ?
Comment relier mon casque sans fil à ma 360 ?Ampli à relier sur PC
Plus de sujets relatifs à : relier une XBOX à la TV mais faire sortir le son sur un ampli ?
