4558 connectés
votre avis
n°1285434
ludo-ari
Posté le 31-08-2007 à 00:23:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une paire de Cabasse Nautilus, des enceintes closes 3 voies dont voici les principales carecteristiques :
Dimensions du haut parleur :
- Diamètre extérieur du haut-parleur:  210
- Diamètre d'encastrement:  186
- Diamètre de l'aimant: 82
- Profondeur du haut parleur : 103
Dimensions de l'enceinte :
- Hauteur:  641
- Largeur: 301
- Profondeur: 225
- Puissance de l'enceinte :
- Impédance de l'enceinte :  8
- Nature de l'enceinte:  close
Je ne donne que les dimensions du boomer car c'est avec cette pièce que j'ai un problème.
La menbrane a viellie et craque horriblement au moindre "coup" de basse.
De plus, j'écoute principalement du dub, du reggae, un peu de rap et pas mal de violoncelle, des musiques qui, c'est mon gout, ont besoin de basses péchues.
Les Cabasses sont de très bonnes enceintes mais pour des basses dynamiques, je pense qu'il y a mieux.
Je vais donc changer les bommers d'origine (je les garde et les ferait remembraner prochainement) par les hp décrtits ci après :
Caractéristiques techniques
    * Impédance (Z) 8 Ohms
    * Fréquence résonance (fs) 22 Hz
    * Bande passante maximale 25-6000 Hz
    * Puissance maximale 500 WMAX
    * Puissance nominale (P) 200 WRMS
    * Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 88 dB
    * Compliance susp. (Cms) 0,89 mm/N
    * Masse mobile (Mms) 50 g
    * Surtension méca. (Qms) 7,10
    * Surtension élec. (Qes) 0,58
    * Fact. surtension total (Qts) 0,54
    * Volume équ. (VAS) 22,6 l
    * Résistance DC. (Re) 7,1 Ohms
    * Facteur de force (BxL) 12,2 Tm
    * Inductance bobine (Le) 0,75 mH
    * Diamètre bobine 50 mm
    * Support bobine Kapton
    * Excursion linéaire (XMAX) ± 5 mm
    * Surface d'émission (Sd) 218 cm2
    * Poids aimant 40 oz.
    * Poids 2,8 kg
Haut parleur de remplacement top qualité, équipé d'un aimant ventillé surdimensionné, d'une membrane en Kevlar, d'une grande bobine mobile, de suspension en caoutchouc longue durée.
ou là :
http://www.public-adress.com/produ [...] 17454f7c14
Que pensez vous de cet echange?
AVIS REGAavis sur SONY SONY-DAV-DZ23 (home cinema)
demande avisAvis sur les Home -Cinéma et fichier srt
demande avis[Avis] Choix entre 3 LCD (< 900€)
Sony RDR-HXD870 : souhaite l'avis des connaisseursVotre avis sur SAMSUNG LCD LE26S81 !!!
[AVIS] Choix LCD 32p <800€, sources SD(V4 free...), PAS de HDDemande d'avis sur le materiel chinois... (et +...)
Plus de sujets relatifs à : votre avis
