4129 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Volume très très bas ...
n°1022306
JwTrassT
Posté le 28-01-2006 à 23:07:13  profilanswer
Bonjour ,  :hello:
Alors , j'ai installé sur mon ordinateur un home cinema ( piqué du lecteur DvD ) 5.1 ainssi que 2 baffles de chaine hifi pour pouvoir faire un 7.1 ...
Oui , Cela fait un peu bricolage mais tout marche , sauf les baffles situés sur les cotés , dérrière , le central et le caisson de basses qui vont a un volume très très bas , a peine audible tandis que les baffles de devant , eux vont comme il faudrait que tout aille ...
Comment puis-je résoudre ce problème ? Et d'ou vient le problème , Que faut-il faire ?  :??:
n°1022309
bisounours
Posté le 28-01-2006 à 23:14:47  profilanswer
Salut!
Connais-tu les impédances de tes enceintes ou bien je parle chinois?
n°1022310
JwTrassT
Posté le 28-01-2006 à 23:16:48  profilanswer
si tu me dis se que sa veux dire impédances je pourrai peut etre te répondre . ;-)
n°1022312
bisounours
Posté le 28-01-2006 à 23:18:30  profilanswer
Donc je parle chinois. C'est pas gagner! :-/ Aurais-tu quelques bases d'électricité (tension, courant, résistance, etc)?
n°1022315
JwTrassT
Posté le 28-01-2006 à 23:21:49  profilanswer
PLutot oui , je me débrouille pas mal dans ce milieu .
n°1022318
bisounours
Posté le 28-01-2006 à 23:27:29  profilanswer
L'impédance c'est grosso modo la "résistance" en courant variable. Chaque HP à sa propre impédance. Si tu branches un HP de 8 ohm à la place d'un 4 ohm le courant qui va traverser ton HP sera 2 fois plus faible donc comme le son est proportionellement au courant injecté dans ton HP il est trés possible que les impédances de tes HP sont différentes. Normalement l'impédance est inscrite au dos du HP. A vérifier!
Message édité par bisounours le 28-01-2006 à 23:28:03
n°1022323
JwTrassT
Posté le 28-01-2006 à 23:31:13  profilanswer
bonne nouvelle pour moi , Ils sont tous 6 ohm , meme ceux de la chaine hifi ...
Sa ne pourrais pas venir de mon ordinateur non plus ? mon Alimentation n 'est peut etre pas assez puissante pour tout ? c'est quand meme une 380 W ...
n°1022325
bisounours
Posté le 28-01-2006 à 23:34:10  profilanswer
Quelle est ta carte son? Comment as-tu connecté le tout?
n°1022327
JwTrassT
Posté le 28-01-2006 à 23:39:15  profilanswer
Ma carte mère fait le tout , elle supporte le 7.1 . C'est une Asus A8N-SLI deluxe si sa peux aider .
Et la connect. bé ... avec des fiches jack . Pas d' ampli. ( il en faudrait peut etre un ? gloups ) Mon codec AC97 : ALC850
n°1022328
bisounours
Posté le 28-01-2006 à 23:42:30  profilanswer
Je vais zieuter un peu l'intégration du 7.1 sur l'Asus. ;-)
n°1022329
JwTrassT
Posté le 28-01-2006 à 23:44:57  profilanswer
Grand merci Bisounours . Et si quelqu'un d'autre peux aider , n' hésiter pas surtout ! tout conseil est bienvenu !
n°1022340
bisounours
Posté le 28-01-2006 à 23:56:49  profilanswer
Bon j'ai capté! T'as branché directement tes HP à ta carte son intégré à l'Asus. Ca marche pas comme ça sur PC (en tout cas pour ton 7.1). Si tu veux ces sorties sont équivalente à une sortie "line" et elles se destinent à être amplifier tout comme ta sortie "line out".
Message édité par bisounours le 28-01-2006 à 23:58:28
n°1022342
JwTrassT
Posté le 28-01-2006 à 23:57:45  profilanswer
ok , donc suis bon pour une vraie carte son c'est sa ?
Message édité par JwTrassT le 28-01-2006 à 23:58:03
n°1022345
bisounours
Posté le 28-01-2006 à 23:59:49  profilanswer
Non du tout en fait que ce soit intégré ou non une carte son sort de faibles signaux. Il faut donc absolument un amplificateur pour chaque voie. Par exemple 4 ampli stéréo. Sur des kit PC l'ampli est intégré tandis qu'en HC c'est souvent séparé.
Message édité par bisounours le 29-01-2006 à 00:02:09
n°1022347
JwTrassT
Posté le 29-01-2006 à 00:02:29  profilanswer
ok . il m'en faudrais 3 alors , vu la chaine hifi qui fait deja son boulot ...
Et c'est chéro ces trucs ?
n°1022350
bisounours
Posté le 29-01-2006 à 00:05:05  profilanswer
Bah fait une recherche google sur des ampli 7.1 mais à mon avis ils sont plutot rares (et pas franchement utile). Je pense que ta bidouille pourrait fonctionner (selon moyen du bord) mais sans être expert se la jouer Macgyver risque d'être difficile. Au fait tu as des sources audio en 7.1?
Message édité par bisounours le 29-01-2006 à 00:08:13
n°1022354
JwTrassT
Posté le 29-01-2006 à 00:13:11  profilanswer
ok , bé je sais pas si je v continuer a chercher dans les ampli. , les 7.1 Ne passe pas en dessous de 1000 euros et les plus petits reste au dessus de la barre des 100 euros ...
n°1022355
JwTrassT
Posté le 29-01-2006 à 00:15:17  profilanswer
Oui , genre jeux video , le 7.1 est super pour le genre de jeux que j'ai .
  HiFi & Home Cinema
Réglage volume casque Logitech USB 350 PremiumVolume sonore faible avec DVD Shrink
Choix mini/micro chaîne hifi, budget (trés) réduit.Volume en zigzag, agaçant ...
Reapparition du Altec Lansing HMX-7051 pour tres bientot !!Grosse perte du gain de volume avec un film dvd
difference de volume sur enceintesAugmenter le volume au niveau de la source : utile ou non ?
pb volume microhelp pour petites enceintes ecoute tres bas volume
Plus de sujets relatifs à : Volume très très bas ...
