7408 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Vinyle: comparaison de cellules
n°1780931
poljean
Posté le 17-04-2012 à 13:34:48  profilanswer
Comment peut-on émettre sérieusement un avis de comparaison auditive de deux cellules.
Je m'explique.
Il faut déjà, pour que la comparaison soit valable, que la même platine et le même bras (évidemment suivis du même ampli et des mêmes enceintes ou du même casque) soient utilisés. Il faut donc compter, entre deux auditions, le temps nécessaire au changement de cellule (sur le même porte-cellule ou sur un autre porte-cellule) suivi du réglage du contre-poids voire de l'antiskating. Pensez-vous sincèrement que, pendant le temps nécessaire à tous ces changements, l'oreille va garder en mémoire (façon de parler, ou plutôt d'entendre) des différences parfois subtiles?
A fortiori, que penser de la comparaison, dans les mêmes conditions, entre des diamants sphérique ou elliptique?
Amicalement,
n°1780939
IBM360
Model 30
Posté le 17-04-2012 à 14:00:00  profilanswer
Ça serait pas mieux dans le topic platine vinyle ?!?
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1780959
poljean
Posté le 17-04-2012 à 15:58:28  profilanswer
Peut-être, mais alors sans titre, noyé dans la masse de sujets différents.
n°1780991
jbtel
no words
Posté le 17-04-2012 à 17:39:37  profilanswer
Cette comparaison ne peut se faire à l'oreille car entre deux auditions, le vinyl va s'abimer et donc il faut le faire avec disque test obligatoire et banc de mesures. En général, on utilisait une platine à plusieurs bras identiques comme les Micro Seiki sans socle à fil.
Mais tout ça a déjà été fait depuis les années 70 et depuis rien de neuf n'est apparu. Par exemple, la meilleure taille de diamant, celle qui use le moins, serait due à Shibata mais c'est peu utilisé depuis car pénible à tailler ; les autres profils dégradent les disques et leur font perdre leurs aigus plus vite. Chez Ortofon, plus c'est cher, plus le diamant est poli.
On doit pouvoir retrouver des articles là-dessus dans des vieilles revues qui ont tout dit il y a longtemps comme en langue française les vieux hifi stéréo ou la première série de l'audiophile avant que ça dérape trop sérieusement.
Message édité par jbtel le 17-04-2012 à 17:41:28
  HiFi & Home Cinema
probleme connexion platine vinyleAvis pour compatibilité ampli / enceintes et platine vinyle
Choisir un lecteur/encodeur platine vinyle .Enceinte pour platine vinyle
Cherche ampli HIFI avec entrée optique, entrée phono pour vinyleContrôleur de vitesse pour platine vinyle qui grille sans être utilisé
cherche ampli pour tv plasma & platine vinyleAide pour un achat de platine vinyle + ampli
Platine Vinyle sur Ampli Hifi1ere platine vinyle mais quoi ?
Plus de sujets relatifs à : Vinyle: comparaison de cellules
