4736 connectés
  HiFi & Home Cinema
  S-VHS et noir et blanc.
n°680469
cinezone
Posté le 28-07-2004 à 19:08:22  profilanswer
Je viens de passer du mode s-video au mode s-vhs en utilisant les cables appropriés, le problème est que tous mes films sont en noir et blanc maintenant.
J'ai regardé dans la configuration du lecteur dvd et il n'y a rien de spécial à changer sauf NTSC vers PAL 60HRZ qui est activé.
J'ai également éssaié de passer par l'amplis avant, et là j'ai la protection macrovision qui se met en route.
Je sais pas quoi faire, j'ai pas envie d'avoir payé ces cables pour rien ni même de changer mes appareils.
Please help merci.
PS/ ça le fait ausssi bien avec des zone 2 que des zone 1 (au cas ou quelqu'un m'aurait dis c'est ta tv qui supporte pas le NTSC)
n°680513
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 28-07-2004 à 20:44:37  profilanswer
attention deja je soupsonne 2 choses:
-Une erreur c'est pas plutot video composite (rca jaune) ?
-S-vhs c'est un abus de langage c'est plutot svideo.
Bon revenons à nos moutons,
Si tu à en plus une degradation de l image, et bien oui c'est le probleme de compactibilité NTSC.
Mais bon je sais pas si j'ai bien compris ton probleme
n°680542
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 28-07-2004 à 21:45:43  profilanswer
L'image en noir et blanc, ca arrive quand on met un câble S-video sur une source en composite. Il ne capte alors que l'un des deux flux (en l'occurence pas la couleur, mais la luminosité) et affiche une image en noir et blanc...
Mais je ne comprends pas bien ton probléme (et je voisd que jene suis pas seul  ;) ): qu'elles sont les options que tu as changées (nom exact), et à quoi ressemblent les câbles que tu utilises.
Ps: ce ne serait pas un combiné DVD/VHS ton lecteur, par hasard?
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°680554
cinezone
Posté le 28-07-2004 à 22:20:42  profilanswer
Bon alors, mon cable est un cable de ce type: http://www.tvcables.co.uk/cgi-bin/ [...] V6603.html
Les réglages n'ont pas d'importances car il semblerait que ce soit en effet un problème au niveau des flux comme l'a dis trias. Ma tv ne possèdant pas de port pour ce type de cable, j'ai un bloc péritel qui permet de le connecter mais ce dernier ne semble pas transformer le signal pour que la tv le comprenne.
Je vais donc rapporter le cable demain dans l'après midi pour en prendre un svideo (RCA jaune) sauf si vous avez une solution d'ici là.
n°680563
macdriverZ
Posté le 28-07-2004 à 22:41:12  profilanswer
Excuse mais j'ai toujour pas compris ton probleme là !
Tu veux faire quoi ?
Utiliser la prise Ushinden (SVHS mais je n aime pas le terme) ?
Sinon, non la peritel ne resoud rien, la connectique est juste differente.
Si tu veux la couleur, il faut melanger  la luminance/chrominance sur la Ushinden( mes 2 du haut ensemble et les 2 du bas ensemble) ou alors sur la peritel tu melanges la 15 et la 20 (=meme principe).
n°680565
cinezone
Posté le 28-07-2004 à 22:49:18  profilanswer
je sorts de mon lecteur en cable qu'on sait pas le nom pour arriver à ma tv dans une péritel qui possède un port de ce type. ( http://www.tvcables.co.uk/cgi-bin/tvcables/AD001.html )
n°680566
macdriverZ
Posté le 28-07-2004 à 22:52:47  profilanswer
Ce nom c'est donc ushiden ( :fou: SVHS :fou: )
et tu fais les instructions ci-dessus et apres le reliage, COULEUR.
n°680568
cinezone
Posté le 28-07-2004 à 22:53:58  profilanswer
La qualité sera meilleure que si je prends du s-video (RCA) ou ça reviendra au même parceque j'ai pas envide de démonter la péritel pour rien surtout si ça va pas, apès je pourai plus rendre le tout puisque c'est un kit.
Message édité par cinezone le 28-07-2004 à 22:54:53
n°680570
macdriverZ
Posté le 28-07-2004 à 22:55:00  profilanswer
C pareil, il n y a que la façon d y arriver qui change
n°680635
meug
Posté le 29-07-2004 à 01:28:21  profilanswer
 C'est ça qu'il te faut
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=non
 ou un cable prise S-Video à un bout,prise RCA à l'autre.
n°680656
redevance
Posté le 29-07-2004 à 03:14:39  profilanswer
Le RCA c'est du video composite.
Le S-Vidéo c'est du Y/C ce que tu nommes à tort S-VHS.
Ton lecteur n'a pas de sorties RVB ?
Plutot que les bidouilles pour obtenir du composite, si ta télé n'a pas d'entrées RVB (ce qui me semble peu probable) utilise la sortie composite de ton lecteur (RCA Jaune)
Message édité par redevance le 29-07-2004 à 03:15:07
n°680659
the marsha​ll
Posté le 29-07-2004 à 04:36:48  profilanswer
+1 ta tv a probablement une entré RVB qui est le top niveau qualité. Tous les lecteur dvd avec sorti péritel ont une sorti RVB... il suffit d'avoir un cable péritel totalement cablé ;)
Pour ton problème de N/B je pense que ta tv n'avoir pas d'entré s-video, donc elle prend le signal comme étant composite...
n°680677
Trias
Posté le 29-07-2004 à 08:33:13  profilanswer
+1 au lieu de remélanger les flux Y/C pour finir par réobtenir du composite, autant repasser au composite directement.
Mais tente aussi d' utiliser deux péritels, tu auras peut être du RVB.
Message édité par Trias le 29-07-2004 à 08:34:00
n°680770
cinezone
Posté le 29-07-2004 à 11:38:28  profilanswer
Yep, c'est aux péritels que j'ai pensé en premier mais le problème est qu'il me faut un cable de 10mètres et que c'est pas donné.
Sinon le cable que j'appelle "s-vhs", je le nomme comme ça car c'est ce qu'il fait écrit sur la boite.
n°680774
Trias
Posté le 29-07-2004 à 11:43:50  profilanswer
En fait il s'appelle s-video, et à l'origine c'était un cable spécial pour magnétoscopes SVHS, qui nettoyaient les défauts de l'image en séparant la luminosité de la couleur. Donc ce serait un câble "pour S-vhs". Mais s-vhs tout court, ce serait impropre, car tu te doutes bien que l'on ne l'utilise pas que pour regarder des vhs mais un peu tout type de videos. D'ou la substitution de video à vhs....
 :ange:
  HiFi & Home Cinema
Ampli Yamaha RX-V540RDS qui sort ma S-video du PC en Noir & Blanc!noir et blanc sur un lecteur dvd/divx
Quelle carte d'acquisition analogique pour numériser VHS et S-VHS ?Intervideo WinDVR 3... je n'aime pas le blanc...
ACQUISITION EN NOIR ET BLANCold school : copie de VHS
Sortie télé en noir et blanc
Plus de sujets relatifs à : S-VHS et noir et blanc.
