3631 connectés
  HiFi & Home Cinema
  VGA vers DVI puis vers HDMI risque?
n°1192572
bre
Posté le 17-01-2007 à 18:21:21  profilanswer
bonsoir
mon probleme : avoir un son correct en mettant mon pc portable sur mon samsung LE27S71B
les connectiques :
sur le pc : vga et jack c'est tout
sur l'ecran : jack si vga
composante si hdmi
j'ai helas achete un adaptateur dvi cette aprem car j'etais persuadé d'avoir une prise sur la tv
est ce que ca craint si je met pc-cablevga-adap dvi-adap hdmi
merci d'avance
n°1192660
centvin51
Posté le 17-01-2007 à 20:44:21  profilanswer
je pense pas que ça craigne
par contre niveau qualité je suis pas persuadé que ça soit aussi performant
mais je suis pas pro non plus
n°1192806
wilckox1
Posté le 18-01-2007 à 08:44:49  profilanswer
Salut, si ta TV n'a qu'une entrée HDMI, alors ça ne fonctionnera pas, VGA = analogique et HDMI = numérique, donc oubli les adaptateur ca ne fonctionneras pas. Faut que la TV est une entrée VGA ou DVI-I(I=analogique et numérique) pour que ca fonctionne, sinon sur les entrées DVI-D(D=uniquement numérique) et HDMI tu ne peut mettre que du numerique. ;)
Mais le VGA est d'excellente qualité d'image aussi si jamais tu as une entrée VGA, a savoir que via la fiche VGA pas d'audio possible, faut mettre 2 câbles RCA sur la TV en plus  pour l'audio, idem pour le YUV(composante) ou le DVI, bref pour tout faut rajouter l'audio en plus de la vidéo, sauf pour l'HDMI qui lui permet l'audio en même temps que la vidéo. Donc si ta TV a une entrée VGA utilise un câble VGA pour l'image + 2 cables RCA coté TV et mini jack 3.5 mm² coté PC pour l'audio et le tour est joué. Si ta TV n'a pas d'entrée VGA alors il te faut un adaptateur VGA/YUV que tu mettras sur le câble VGA et que tu brancheras sur l'entrée YUV(composante - YcBcR) de ta TV, pour l'audio idem que sur ce que je te disais sur le VGA. ;)
En regardant de plus près sur ta TV tu devrais voir les entrées audio a coté de l'entrée VGA ou de l'entrée YUV ou de l'entrée DVI, ce sont deux entrées RCA marqué L et R(Left/Right, donc gauche/droite), tu trouves des câbles 2 RCA d'un coté avec de l'autre coté un fiche mini jack 3.5 mm² pour quelques €uros sur internet ou dans n'importe quelle grande surface. Sinon pour le reste t'aurais quand même pu regarder avant pour voir si ta TV possèdais une entrée DVI etc... :D
PS : Je viens de voir que ta TV avais une entrée VGA, donc voila c'est reglé, tu mets ton PC portable sur l'entrée "PC" VGA de ta TV(entrée spécialement pour PC justement), et pour l'audio un câble comme celui-ci a 4 €uros :
http://aka.fotovista.com/dev/4/8/46000384/g_46000384.jpg
ICI : http://www.pixmania.com/fr/fr/1681 [...] o-mal.html
Message édité par wilckox1 le 18-01-2007 à 10:14:40
n°1192894
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 18-01-2007 à 11:47:35  profilanswer
bre a écrit :
bonsoir
les connectiques :
composante si hdmi
merci d'avance
Pas de pb pour la connectivité vidéo  ;)
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°1192900
shinigami7​9
Posté le 18-01-2007 à 11:51:39  profilanswer
http://aka.fotovista.com/dev/4/8/4 [...] 000384.jpg
Alors pourquoi on peut utiliser un adaptateur DVI->HDMI directement sur la prise DVI de sa carte graphique, sachant que celle-ci est la plupart du temps du DVI-I ?
n°1193073
wilckox1
Posté le 18-01-2007 à 17:12:09  profilanswer
Parce que comme je le disais dans mon précédent post, quand tu as du DVI-I(analogique ET numérique) alors un cable DVI-D(numerique) va tout a fait bien sur de l'HDMI(numerique) avec un adapateur DVI-D/HDMI, tu mets un câble DVI-D sur l'entrée DVI-I du PC et tu as un signal 100% numérique, mais sur le VGA ce n'est qu'analogique, donc "entrée" sur la TV en analogique obligatoire, en plus il a une entrée VGA, alors il va donc directement de la sortie VGA de son PC a l'entrée VGA de sa TV et c'est reglé, il aura même une image comme sur son PC(enfin a peu de chose près), sa TV fera office de moniteur PC ;)
Donc evite de lui dire pas de problème, parce qu'il y en a un GROS la !!!!
Mais j'ai peut-être pas été assez clair dans mes propos... :D
Message édité par wilckox1 le 18-01-2007 à 17:32:36
n°1193075
shinigami7​9
Posté le 18-01-2007 à 17:18:11  profilanswer
wilckox1 a écrit :
Parce que comme je le disais dans mon précédent post, quand tu as du DVI-I(analogique ET numérique) alors un cable DVI-D(numerique) va tout a fait bien sur de l'HDMI(numerique) avec un adapateur DVI-D/HDMI, tu mets un câble DVI-D sur l'entrée DVI-I du PC et tu as un signal 100% numérique, mais sur le VGA ce n'est qu'analogique, donc "entrée" sur la TV en analogique obligatoire, en plus il a une entrée VGA pourquoi veux tu aller sur l'HDMI, il va donc directement de la sortie VGA de ton PC a l'entrée VGA de ta TV et c'est reglé, il aura même une image comme sur ton PC(enfin a peu de chose près), sa TV fera office de moniteur PC ;)
Mais j'ai peut-être pas été assez clair dans mes propos, j'ai pourtant assez détaillé le pourquoi du comment en essayant de faire au plus simple et compréhensible possible, mais faut lire et comprendre la lecture aussi, et la c'est une autre histoire :D
C'est zarb parce que ça marche chez un pote, mais bon si tu le dis...
Message édité par shinigami79 le 18-01-2007 à 17:18:20
n°1193077
wilckox1
Posté le 18-01-2007 à 17:19:09  profilanswer
Non ca ne marche pas chez un pote, parce que c'est tout simplement impossible d'aller du VGA a du HDMI sans un scaler externe intermediaire, et je ne dis pas ça parce que j'ai envie de le dire ou parce que je crois que...ou pense que...mais parce que c'est comme ça, et donc avant de faire acheter des trucs aux autres, mieux vaux savoir avant, ça lui coûtera moins cher aussi finalement et ça l'embrouillera aussi un peu moins par la même occasion :D ! ;)
Message édité par wilckox1 le 18-01-2007 à 17:21:37
n°1193080
shinigami7​9
Posté le 18-01-2007 à 17:20:31  profilanswer
wilckox1 a écrit :
Non ca ne marche pas chez un pote ! ;)
Ben si, je l'ai vu tourner, à toi de croire ce que tu veux, après je suis d'accord sur le fait qu'il n'y ai qu'a brancher le port VGA...
n°1193081
wilckox1
Posté le 18-01-2007 à 17:22:24  profilanswer
Je te dis que NON, c'est impossible, tu ne la donc pas vu tourner, c'est comme si je te disais que j'ai de la HD depuis mon câble composite...  :pt1cable:
DVI-I = analogique/numérique(tu peut mettre du VGA et du DVI-D sur du DVI-I car analogique "VGA" et numérique HDMI/DVI-D)
VGA = analogique (VGA ou YUV)
YUV = analogique (VGA ou YUV)
HDMI = numérique (tu ne peut mettre que du DVI-D ou du HDMI)
DVI-D = numérique (DVI-D ou HDMI uniquement)
Tu as vite fait le tour et tu vois lequel va avec l'autre...Tu as certainement confondu ou mal vu le truc de ton pote, il avait peut-être une entrée DVI-I sur sa TV, mais il n'est surement pas aller directement de VGA a HDMI. :D
Message édité par wilckox1 le 18-01-2007 à 17:31:31
n°1193088
shinigami7​9
Posté le 18-01-2007 à 17:34:00  profilanswer
Ben alors j'ai pas vu le boitier convertisseur...
n°1193090
wilckox1
Posté le 18-01-2007 à 17:34:56  profilanswer
Ou ça alors oui, et au prix que coûte ces "convertisseurs" :D il aurait été moins cher de changer de carte graphique, enfin je ne sait pas non plus ce qu'il a brancher dessus non plus :D
Message édité par wilckox1 le 18-01-2007 à 17:36:34
n°1193166
bre
Posté le 18-01-2007 à 19:12:37  profilanswer
mon probleme n'est pas la connectique video a proprement dis mais la connectique son qui en découle
oui j'ai les rca mais seulement si c'est du hdmi ou dvi
j'ai seulement du jack (et j'ai un son alors pourri) si je met du vga
n°1193198
shinigami7​9
Posté le 18-01-2007 à 20:02:29  profilanswer
Ben si t'as du son pourri avec du jack, c'est que ton cable est merdique, essaye avec un cable de meilleure qualité...
n°1193283
bre
Posté le 18-01-2007 à 22:26:18  profilanswer
t'es sur sur?
j'y ai pensé.. mais j'ai deja un adaptateur vga dvi comme un con donc j'ai deja paumé 12€ et un jack c'etait 10€ encore
n°1193396
shinigami7​9
Posté le 19-01-2007 à 09:10:30  profilanswer
bre a écrit :
t'es sur sur?
Ben le conseil que je pourrais te donner, serait de tester ta sortie audio avec des HP PC (tu dois bien avoir un pote qui en as  ;) ), tu vois la qualité, si elle est mauvaise ça vient de ta carte son, si elle est correcte ça vient de ton cable  ;)
n°1193466
bre
Posté le 19-01-2007 à 12:12:13  profilanswer
avec enceintes c'est nickel
soit le cable soit l'entree jack de la tv et ca me ferait bien chier..
n°1193535
shinigami7​9
Posté le 19-01-2007 à 13:40:01  profilanswer
Ben le seul truc qui reste c'est changer de cable  :D
Message édité par shinigami79 le 19-01-2007 à 13:41:54
n°1193643
wilckox1
Posté le 19-01-2007 à 16:13:35  profilanswer
http://www.darty.com/wcsstore/Darty/fr_FR/images/product/zoom/Z2355990B.jpg
Oui ben comme il dit faut tester un autre cable, si les HP PC fonctionnent bien. Ca peut etre aussi l'entrée jack qui merde sur la TV et dans ce cas, SAV. Mais bon un cable jack vers jack 3.5 mm² stéréo tu en trouves dans 2, 3 ou 4 €uros grand maxi et de 2 metres de long, voir en grande surface, ca suffit amplement niveau qualité de câble ;)
L'entrée audio DVI qu'on vois sur la photo, ne sert uniquement si tu utilises un cable DVI-D avec adaptateur HDMI, car le DVI ne véhicule pas d'audio, voila pourquoi c'est marqué "audio DVI IN", l'HDMI lui véhicule l'audio directement(8 canaux 100 % numérique pour le 7.1) ;)
Pense a bien configurer ta carte graphique en 1366x768 en 60 Hz(utilise powerstrip), et regarde s'il n'y a pas un mode "PC/Vidéo" dans les options de la TV sur l'entrée VGA(menu option vidéo), profites en également pour configurer ta carte sons sur le PC, ne laisse pas HP de bureau dans les options(voir panneau de configuration puis sons et périphériques audio) passe en mode casque, tu trouveras cette option dans "parametres des hauts parleurs" et "parametres avancés". ;)
PS : Tu as le "Mode PIP en mode PC / AV uniquement (1 seul tuner) " quand tu utilises l'entrée VGA, ca te permet de voir tes programmes TV en même temps que tu utilises ton PC(mode image dans l'image), profites en ;)
Message édité par wilckox1 le 19-01-2007 à 16:32:38
n°1194560
bre
Posté le 21-01-2007 à 15:46:27  profilanswer
merci pour tout
n°1348076
K20-38
Posté le 08-01-2008 à 23:45:23  profilanswer
bre a écrit :
merci pour tout
Bonsoir a tous,
J'ai un probleme, j'ai pas envie de créer un nouveau topic pour ca, donc je le place ici...
Mon PC a une sortit VGA et ma carte graphique est une "ATI Radeon X300/X550/X1050 Series"
et mon écran "50PF7320" a une entrée DVI-I (HD-PC)
J'ai donc acheter un adaptateur VGA vers DVI-I
J'ai lu que le VGA c'est de l'analogique et le DVI-I aussi
mais rien ne marche...
Merci d'avance pour vos réponce
  HiFi & Home Cinema
[topic unique] connectique video (hdmi, s-video, compsite etc etc )problemes de qualité
Vers l'abandon des DRM ?Question sur HDMI 1.3 et 1.1
capturer des émissions du satellite vers l'ordinateurDemodulateur Analogique vers Numerique ?
carte graphique 7600gs vers televiseurLe bon câble DVI pour brancher mon portable à une TV LCD?
Comment brancher TV munie d'une sortie DVI sur PCDVI ou VGA
Plus de sujets relatifs à : VGA vers DVI puis vers HDMI risque?
