3065 connectés
  HiFi & Home Cinema
  upscaling 1080p hdmi via ampli AV ou matériel dédié ?
n°1481889
davide
Audaces fortuna juvat
Posté le 06-12-2008 à 10:56:57  profilanswer
je possède un téléviseur LCD SONY-KDL46W4000 sur lequel j'ai connecté ma freebox HD en hdmi (1.3).
L'image de sortie de la plupart des chaines est en 576p, et sur un 46", c'est vraiment trop pourri...
Je souhaite améliorer la qualité de l'image et je m'interroge sur la meilleure solution à adopter:
1. Acheter un ampli audio-video avec upscaler 1080p hdmi intégré (exemple: Harman Kardon AVR155,255 ou 355 qui possède un upscaler 1080p Faroudja). A l'heure actuelle je ne suis pas encore équipé avec un ampli AV Home Cinema.
2. Acheter un matériel dédié à l'upscaling 1080p qui permet de brancher plusieurs sources SD
Je recherche donc des avis sur:
- quels sont les amplis-audios vidéo qui permettent d'upscaler les sources SD en 1080p avec une qualité nickel.
- quels sont les upscaler dédiés (je n'en connais pas),
 et vos avis sur le sujet bien sur !!!
Merci d'avance !
D.
Alea Jacta Est.
n°1482273
pop-pan
yay!
Posté le 07-12-2008 à 13:45:02  profilanswer
tu peux tenter d'upscaler via la fbx en forcant le signal en 1080i. mais effectivemment c'est degueulasse.
tu peux tenter les ampli avec scalers integrés mais en general ce sont des versions "light" des scalers pro avec les meme puces (ex onkyo et le reon) et tres peu de reglages.
tu peux tenter aussi le scaler dedié mais ca coute son prix et va falloir apprendre a s'en servir et le brancher ou il faut dans ta chaine de traitement avec une valeur ajoutée discutable.
tu peux aussi te contenter du scaler de ta tv mais il semble que ca ne te plait pas trop meme si le bravia engine 2 se debrouille tres bien avec les signaux SD.
sinon tu attends que les chaines passent en hd et tu passes en tnt (ton tuner est compatible...) ou sur un autre fournisseur d'acces vu que le bitrate de la fbx sur les chaines SD est lamentable.
en gros le probleme c'est que tu as un signal d'origine blindé d'artefacts de compression,  avec des couleurs douteuses et aucune chaine qui n'a les memes reglages qu'une autre.
le scaler ne te sauvera pas.
Plop !
n°1482404
davide
Posté le 07-12-2008 à 19:10:48  profilanswer
Me concernant, j'ai vu des amplis AV à 700-800€ qui me semblent plutôt complets, HDMI1.3, upscaling SD, etc. (ex: Denon AVR-1909), mais ils consomment à minima 500W. Pas nécessaire pour mater canalsat via ma freebox, du coup je penchais pour un scaler hdmi seul, qui est dédié au traitement de l'image. Après avoir farfouillé un peu, et vu les prix des quelques scalers trouvés (plusieurs milliers d'euros) j'avoue que le scaler DVDO Edge me semble avoir un bon rapport qualité/prix... (799€). Des avis la dessus ?
Ce qui me surprend, c'est qu'il ne semble pas avoir de marché pour les scalers "grands publics", et donc pas vraiment de produits disponibles (mais je peux me tromper, si vous avez des infos sur d'autres scalers plus accessibles je suis preneur).
C'est bizarre, vu le nombre d'écrans LCD grande taille qui se vendent, comment peut-on regarder une chaine SD dessus sans avoir envie d'une meilleure image ?!!!
Alea Jacta Est.
n°1482494
oldfi
Rider indigest
Posté le 07-12-2008 à 21:33:09  profilanswer
La Freebox HD upscale jusqu'à 1080I (via la touche jaune de la télécommande).
Tu peux prendre le meilleurs scaler du marché, si la source est pourrie (freebox en sd) cela ne suivra pas. [:razorbak83]
J'ai canalsat également sur la sur la Box (rendu trés moyen), je regarde plus souvent la TNT qui est irréprochable de ce coté là sur un 42".
n°1482652
pop-pan
yay!
Posté le 08-12-2008 à 10:48:54  profilanswer
hum , peut etre parce que les scalers grand publics (siliconoptix ou faroudja) sont deja integrés dans les tv, les amplis et les videoprojecteurs?
Plop !
n°1482653
davide
Posté le 08-12-2008 à 10:50:35  profilanswer
Si le scaler ne fait qu'upscaler, effectivement, ça va upscaler les artefacts de compression...
Mais le DVDO Edge semble faire bien plus qu'upscaler:
Fonctionnalités à priori intégrées dans le bidule :
- Désentrelacement de précision “Precision Deinterlacing™”
- Désentrelacement avec adaptation au mouvement (five-field)
- Détection des diagonales pour éviter les effets d’escalier
- Latence de 3 images maximum
- Mode “jeu” avec latence d’une image seulement
- Détection de certaines erreurs de montage et compensation des artefacts entre les scènes
- PReP™ – Progressive ReProcessing : retraitement des sources progressives qui auraient été mal désentrelacées.
- Réduction du bruit “moustique”
- Amélioration des micro-détails
- Amélioration des contours
- Scaling jusqu’en 1080p et 10-bit (dommage, mon 46W4000 à une dalle 12 bits)
- Conversion en 24p de précision
- “Lipsync” automatique, ajustement de délais pour que le son colle à l’image
- “AutoCUE-C™” : détection et correction des erreurs de chroma
Les fonctionnalités de correction d'image intégrées (en plus de l'upscaling) devraient pouvoir corriger les artefacts de compression de la freebox... mais jusqu'à quel point, j'en sais rien. Connaissez-vous des scalers au même prix (ou moins cher que 800€) qui intègrent ces fonctionnalités ?
Si quelqu'un a ce scaler, ou connait un article de presse qui en parle, je suis preneur de ses commentaires.
D.
Alea Jacta Est.
n°1482657
pop-pan
yay!
Posté le 08-12-2008 à 11:00:58  profilanswer
dans cet ordre de prix il y a aussi l'optoma hd3000
pour le edge :
http://hometheater.about.com/od/au [...] gefull.htm
pour d'autres :
http://search.ecoustics.com/Editor [...] o-Scalers/
(le hd3000 est le scaler integré au pack optoma7300)
Plop !
n°1482658
pop-pan
yay!
Posté le 08-12-2008 à 11:06:10  profilanswer
je rajoute le gefen TV scaler pro a 700e (realta hqv) qui semble etre tres correct (si ils ont pas bridé le chip)
Plop !
n°1482659
pop-pan
yay!
Posté le 08-12-2008 à 11:16:31  profilanswer
sinon un test sur le test hqv (pas le hqv hd) par jacko de hcfr
Scaler : EDGE
Chip : ABT2010
Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 5/5
Jaggies 2 : 5/5
Flag : 10/10
Detail : 10/10
NR : 10/10
NR W/Motion : 10/10
Film Detail : 10/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 5/5
2:3:3:2 : 5/5
3:2:3:2:2 : 5/5
5:5 : 5/5
6:4 : 5/5
8:7 : 5/5
3:2 : 5/5
Scrolling Text : 10/10
Credits : 10/10
Total 130/130
C'est un sans fautes !
En utilisant une autre source qui désentrelace en amont mais avec des défaut on obtient les même résultats, le Prep corrige donc très bien un signal progressif médiocre. Il y a juste une légère latence avant que le Prep n’agisse mai cela n’est perceptible qu’a son enclenchement.
Sur du 1080i60 on obtient :
Test 1 NR : 25/25
Test 2 resolution video: 20/20
Test 3 jaggies 1 : 20/20
Test 4 resolution mode film : 25/25
Test 5 mode film stadium : 10/10
Test 6 jaggies 2 : 20/20
Total : 120/120
Message édité par pop-pan le 08-12-2008 à 11:16:46
Plop !
  HiFi & Home Cinema
Davis Forest quel Ampli ?Quel Ampli intégré / lect CD avec KEF IQ90 ? 1000eur
Choix ampli : Harman Kardon AVR 147 ou Denon 1509 ?HDMi image seulement ou son et image ?
Choix ampli , enceintes home cineMatériel pour soirée, ou le vendre ?
Petit problème ampli yamaha rx v463Comment brancher 2 ampli Hifi en meme temp ?
Différences SD, HD, HD 1080p, BlurayAcheter aujourd'hui un plasma HDMI 1.2 CEC est ce perene pour 5 ans ?
Plus de sujets relatifs à : upscaling 1080p hdmi via ampli AV ou matériel dédié ?
