6469 connectés
  HiFi & Home Cinema
  le HD Audio, pour le traitement uniquement? Pas de sortie numérique...
n°1385911
Eric B
Posté le 30-03-2008 à 21:35:39  profilanswer
Je suis surpris de voir autant de "marketing" autour des chip audio "HD" sur PC permettant des échantillonnages supérieurs à 48kHz sur 16 bits. (up to 192 kHz / 32 bits).
Or, sur PC, les sorties numériques standardisées (SDPIF) sont limitées au 48kHz sur 16 bits.
La seule solution pour passer des flux "plus gros" est de passer par du HDMI 1.3
Les ampli HC intégrant des décodeurs TrueHD et DTS-HD Master Audio (formats des Blu-Ray/HD-DVD) arrivent doucement, avec donc des entrées HDMI pour le son.
Dans le monde PC, il ne semble pas y avoir de système équipé de sortie HDMI pour l'audio "HD". On voit certes des cartes mères proposant des ports HDMI, mais, pour les rares prenant de l'audio, il s'agit à chaque fois d'une limitation au 48khz/16 bits (et bien souvent au 5.1), souvent d'ailleurs reconnecté par SDPIF.
De même, la techno "DTS-Connect" consiste en ré-encodage d'un flux HD en flux classique DTS 5.1
Le 7.1 ne sert il que pour des sorties analogiques?
Au final, doit on considérer l'audio HD que pour une meilleure qualité en pre processing?
Est-ce un peu comme les images qui sortent des appareils photos reflex avec des couleurs sur 12 ou 14bits (par canal), mais qui au final doivent être enregistrées en 8bits (soit 24bits avec 3 canaux de couleurs) pour les écrans (qui par ailleurs sont souvent limités à 18bits)?
  HiFi & Home Cinema
utliser le cable TV pour faire passer de l'audioEncodeur audio hardware
[Recherche d'infos] Petit serveur audio[DVDLab Pro] Crash de la compile (pls pistes audio)
Plage de fréquence Plantronics Audio 370?Comment fonctionne la sortie optique sur le denon s301 ?
Bonnes adresses pour cables audio proComment extraire uniquement le film d'un blueray ?
Quel caméscope numériquediver graphique et audio
Plus de sujets relatifs à : le HD Audio, pour le traitement uniquement? Pas de sortie numérique...
