7324 connectés
  HiFi & Home Cinema
  TV sur son PC
TV sur son PC
n°624500
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 20:42:47  profilanswer
dite moi, je chercher un adaptateur Jack Male 3.5mn =vers=> RCA Double (Audio) + RCA Simple (Vidéo, qui est jaune). pour branché la télé sur mon PC (car ya pas de périptel, sur ma carte graphique ;) ) , par l'intermédiaire d'un transméteur (car TV et PC pas dans la meme pièce). jusque la tout va bien. donc, sur le recepteur qui je vzé rilé au PC, ya une connectik Jack 3.5mn =vers=> Péritel, car a la base, ca va direct sur une télé...
mais, la comme c pour mettre sur mon PC, j'ai acheter un connecteur pour mettre sur le recepteur : Jack Male 3.5mn =vers=> RCA Double (Audio) + RCA Simple (Vidéo, qui est jaune)., et aprés je bracnhe les RCA double sur ma carte son et le RCA jaune vidéo sur mon, IN COMP (sur VIVO) de ma carte graphiqhue.
Mais ca marche pas !! (très mauvais sons et image absente, jé testé sur une aute TV, c âreil, ca vient pas du PC), il parait, que ca marche que sur du martos SONY, car le cable que jé mis sur mon émetteur est concu par SONY (il en existe pas d'autre, brevet SONY).
vous y croyé vous ??  :??:
n°624559
MarcoX
Posté le 26-04-2004 à 21:43:44  profilanswer
pas simple, hein? :whistle:
n°625461
verydick
Profil : Anti-Modos 我将回来
Posté le 28-04-2004 à 11:07:46  profilanswer
ça vient peut-être de la qualité de tes câbles ou tout simplement d'une mauvaise configuration de ta carte en aquisition video (il faut certainement cocher le signal approprié : ex compsite, pal ...) faut encore que ta carte video soit une AIW (avec entrées video et pas seulement sorties !!)
Regarde sur mon poste je vends du matos qui pourrait te convenir (cables de 10m etc...) je m'en servais pour relier le pc à la TV
http://forum.hardware.fr/XXXXX
Message édité par verydick le 28-04-2004 à 11:15:52
n°625466
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 28-04-2004 à 11:16:03  profilanswer
SPAM ! :o
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°625484
MarcoX
Posté le 28-04-2004 à 11:46:06  profilanswer
:heink:
n°625485
MarcoX
Posté le 28-04-2004 à 11:46:21  profilanswer
donne le lien en privé
n°625487
randolf
Posté le 28-04-2004 à 11:47:12  profilanswer
[:ogmios]
n°625516
verydick
Posté le 28-04-2004 à 12:17:50  profilanswer
:heink: j'ai pas tout compris là mais bon je te donne mon lien en privé MarcoX
n°625530
hakkukakt
gaffe à la cyberpsychose
Posté le 28-04-2004 à 12:34:36  profilanswer
heu juste une question comme ça, t'es sûre que ton transmetteur sans fil transmet bien (trop grande distance entre ém/réc...mur trop épais ou blindé...autre appareil parasitant la transmission ?).
autrement, contrôle aussi la liaison de tes différents câblage/connectique...
moi j'ai le mm système que toi et normalement celà marche bien, sauf quand qqun utilise un appareil électrique mal déparasité... de plus j'ai remarqué que le signal était moin parasité en utilisant le signal composite que S-VHS.
bonne chance
Le Futur est plus proche qu'on ne le croit...
n°628055
meug
Posté le 03-05-2004 à 21:03:14  profilanswer
J'imagine que l'emetteur et le récepteur sont sur le même canal.Les connections prévues sur le transmetteur et l'emetteur ont elles la même configuration:jack-->peritel?Dans ce cas,les cables ne sont  pas interchangeables:l'un est prévu pour l'émetteur,l'autre pour le récepteur,le cablage des péritels étant différent.Si ce n'est pas précisé sur les péritels(par exemple),as-tu essayé d'intervertir ces deux cables?A moins que le cablage de la péritel de l'émetteur soit foireux:fil interne dessoudé par exemple,ça m'est déjà arrivé avec un cable.J'ai vu aussi une languette couchée dans une péritel mâle créant un court circuit avec sa voisine.
  HiFi & Home Cinema
  TV sur son PC
Plus de sujets relatifs à : TV sur son PC
