5098 connectés
  HiFi & Home Cinema
  trinagle altea
trinagle altea
n°1092359
vtrman
Posté le 13-06-2006 à 14:16:42  profilanswer
Bonjour
j'ai fait l'acquisition il y a peu d'une paire enceintes triangle altea
pour moi ce sont de bonnes enceintes à prix raisonnable
ceci en remplacement d'un systeme triphonique JBL SB1
j'ai un ampli onkyo 9511 qui sort ent héorie 80 watts rms pour 8 ohms et 100 watts pour 4 ohms
bon je ne sais mais je le trouve mou
qui plus est j'ai une vielle platine cd kenwood DP-310
ma question quel élément en priorité améliorer
ampli ou platine ?
sachant que je n'ai pas un gros budget octroyé
j'ai également un viel ampli harman kardon A401 qui fait du 24 watts rms mais du brut !
j'ai mis mes jbl dessus mais peut être que les rinagles seraient mieux dessus non ?
donc question ampli ou platine ?
mon onkyo je le monte souvent plus que la 1/2 bizarre pour un telle puissance
alors que le rendement enceintes triangle : 91db
d'ailleurs je les ai branché en bicablage
merci de vos infos ! :hello:
n°1092401
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 13-06-2006 à 15:39:17  profilanswer
Pas normal de devoir autant monter le son, à moins que ta pièce ne fasse 80m²...
Bah écoute oui, dans un premier temps essaye voir avec le HK.
n°1092529
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 13-06-2006 à 20:51:06  profilanswer
vtrman a écrit :
Bonjour
ampli ou platine ?
Plusieurs choses me vienne à l'esprit :
- Tout d'abord tu compares tes Altea (ES, ESW?) à des JBL (j'ignore comment sont les tiennes, mais les colonnes type E80 sont très fournies en basses) secondées par un caisson. Un caisson cela donne beaucoup de niveau en termes de basses, et là peut s'expliquer que tu trouves tes altea molles en comparaison.
- Ensuite, l'ampli. La moitié de la course du potentiométre ne veut pas dire grand chose en hifi, car sa progression n'est pas linéaire (même pour des dB). As tu un repère en dB à nous donner?
 Par ailleurs il est effectivement possible qu'il te semble mou, car les Onkyo ne sont pas spécialement réputés pour être rentre-dedans... et faire un petit test sur le HK (un peu plus tonique dans le bas médium entre autres) devrait te renseigner sur la chose. :)
Un changement de platine apportera peut être une amélioration, mais pas de changement important, à moins que la tienne ne soit réelement de mauvaise qualité. :)
Pour ma part je me demande surtout si tu étais bien conscient de la finalité des altea, qui sont tout de même loin d'être des machines à basses. Les avais tu écoutées avant d'acheter?  :ange:
Message édité par Trias le 13-06-2006 à 20:51:39
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1092815
vtrman
Posté le 14-06-2006 à 14:57:32  profilanswer
je ne reproche pas forcément un manque de basse pour les altea
elles sont très riche en médium aigu mais en bicablage les basses
sont correctement restituées et + souple qu'avec mon system triphonique SB1 jbl
ma pièce a un plafond rempant ..peut être ça aussi
elle n'est pas hyper grande
ma platine CD : Dp-310 kenwood
rep frq 20 hz-20khz + ou - 1 db
gamme dyna 90 db
rapport signale bruit 91 db
dis harmonique totale 0,001 % à 1 khz
sep canaux 86 db à 1 khz
c'est une platine qui a pas mal d'heure je l'ai depuis 87 !
donc pas loin 10 000 heures peut être
j'écoute pas mal de zic
je vas tester avec mon vieil ampli Harman ...why not
n°1092902
Trias
Posté le 14-06-2006 à 18:01:52  profilanswer
Si tes JBL ont été utilisées dans la même conditions ce n'est pas la pièce qui est en cause. :)
gamme dyna 90 db
Des caractéristiques assez moyennes, mais qui peuvent satisfaire si exactes. Ceci dit des spécifications suffisent pour jauger un matériel, pas pour le juger. :)
n°1093151
vtrman
Posté le 15-06-2006 à 09:16:51  profilanswer
j'avais un peu la même chose avec les jbl
pour un ampli de 80 w sous 8 ohms et 100 w sous 4 ohms ..
par contre la distorsion n'apparait que presque au 3/4 puissance
il est vrai que j'aime faire péter les watts selon type zic
à la moitié sur mon onkyo suis à 20  sur 40 en total .. db  ?
j'ai testé avec mon HK ..pas trop mal mais distorsion arrive + vite
(normal avec 25 watts rms )
ma platine cd a quand même pas mal d"heures
et je l'ai nettoyé quelque fois !
au niveau DB sortie un peu faible non ?
ceci dit j'aime bien le rendu des enceintes et j'ai sauté sur occas
je les ai eu à 1/2 prix
donc conseils ? en restant très raisonnable niveau budget
n°1093478
Trias
Posté le 15-06-2006 à 20:40:30  profilanswer
Tu dois les utiliser à niveau relativement élevé, effectivement... :)
Je n'arrive pas à cerner exactement ton problème. Je vais donc t'enumérer quelques possibilités et leurs conséquences, mais je regrette de ne pas pouvoir te fournir LA solution dans ce cas précis...
S'il s'agit d'un manque de basses, la recherche d'un côté percutant, ou si tu recherches une pression acoustique que les altea ne t'apporteraient pas, alors c'est un caisson qu'il te faut. Les velodyne CHT sont très populaires et débutent à 400 euros.
Sinon, il se peut que ce soit la platine qui pose problème. Je te suggèrerai d'abord de le vérifier (en l'emmenant chez un revendeur spécialisé et en demandant à la comparer vis à vis d'autres, en voyant si un ami n'en a pas une qu'il accepterait de prêter le temps d'un test.). Je ne peux hélas pas d'indiquer de modèles précis, mais la plupart des platines bas/milieu de gamme (mais hi-fi) actuelles sont au niveau. Cela peut avoir un net effet sur la clarté de la restitution, mais là encore je ne suis pas certain de ce que tu recherches.
Et enfin l'ampli peut être remplacé. HK, denon et yamaha font des amplis un peu plus neutres, et moins doux que ton onkyo. Ecoute donc leurs modèles d'entrée de gamme (là aussi, c'est souvent 300-400 euros), peut être te conviendront-ils. On peut citer rotel également, mais les aigus remonteront autant que les basses, sois en prévenu.  :)
n°1093599
vtrman
Posté le 15-06-2006 à 23:09:07  profilanswer
ok pour préciser je trouve que ça manque de punch
j'aime écouter à un bon niveau
en évitant la distortion bien sur
je trouve que pour un ampli de cette puissance et des enceintes de ce rendement qu'il faut monter pas mal le volume
ceci dit la restitution n'est pas mal
en bicablage ..bon plein de paramètre rentrent en compte
pièce entre autre
le rendu des basse est sympa
évidemment le niveau db des CD n'est pas le même d'un cd à l'autre
et qualité enreg aussi mais ma platine fait partie des premières platines
avec les défauts que les platine de maintenant de qualité moyenne n'ont pas je pense
je me demandais si un ampli style marantz PM 75 ne conviendrait pas plus par ex
quand au caisson de basse encore une fois je trouve que pas mal déjà
et ma 1/2 ferait un peu la moue si je rajoutais cela dans la piece
avec mes jbl j'avais le même niveau sonore à peu près
mais moins d'aigue et médium par ex (control SB1)
n°1093724
spads
Posté le 16-06-2006 à 09:22:28  profilanswer
bonjour,
je possede des altea esw avec un ampli assez puissant
avant je posseder des enceintes fabrication maison hp
de 30 cm et gros volumes en ecoute a fort niveau
les graves ont les ressentait physiquement .
maintenant avec les altea a fort niveau le hp de grave ne suit pas
puissance limité par le hp de grave, point de vue physique tu ne les ressens pas , par contre a faible volume les grave sont tres rapide
et les moindre nuance sont transcrite avec rapidité et le message est clair est detaillé les grave sont tres presents mais pas physique
est il ne faut pas mettre trop de puissance car a un certain niveau ça n'apporte pas plus ,pour avoir un peu plus d'assise dans le grave j'ai rajouter un caisson qui reprend a 45hz mais pareil meme avec le caisson
je ne retrouve pas le coté physique de mes ancienne enceinte .
n°1093753
vtrman
Posté le 16-06-2006 à 10:31:18  profilanswer
en admettant que je mette un caisson de grave
je n'ai pas un ampli HC
donc connection :
1 calbe par canal allant jusqu'au caisson et 1 par canal partnat du caisson pour aller aux altea ?
de toute manière je n'ai pas trop la place
et je trouve que les basses ne sont pas si mal que ça
elles sont rondes , riches
â un niveau sonore élévé il ext vrai que ce sont surtout les médium aigus qui l'emportent ...
n°1093919
Trias
Posté le 16-06-2006 à 15:02:44  profilanswer
spads a écrit :
bonjour,
Les altea ne sont tout simplement pas conçues pour faire dans le grave "physique". Et en fait je pense que ce que vtrman recherche c'est surtout ce type de sensations.. Mais il faudrait lui faire prendre conscience que ce qu'il a acquis ce n'est pas une enceinte de sono (alors que JBL... font aussi dans la sono, curieusement). :)
donc connection :
Ampli -> Caisson -> Enceintes. Le caisson prélévera les basses qu'il se chargera alors lui même de reproduire, renvoyant le reste aux enceintes.
pièce entre autre
Bon. Donc en fait les basses sont pour toi tout à fait satisfaisantes, mais ce dont tu te plains c'est de manquer de reserve par rapport à ton ampli? De réserve par rapport à quoi? A quel niveau sonore te considères tu satisfait? S'il est très élevé, la finesse des altea pourrait t'être moins utile que des enceintes plus bourrin, mais de plus haut rendement. Si c'est uniquement l'effet psychologique vis à vis du potentiomètre de l'ampli, alors des modèles plus puissants sont disponibles... mais beaucoup plus chers également... :)
Côté platine, dis toi bien qu'en admettant que la tienne soit extraordinairement pourrie, et qu'il s'en présente une autre dotée de caractéristiques de rêve, le niveau en dB ne varierait alors que de quelques dB dans le meilleur des cas, avec toutefois un côté plus percutant du fait du meilleur rapport signal bruit. :)
n°1093951
vtrman
Posté le 16-06-2006 à 16:37:06  profilanswer
quoiqu'il en soit
même si enceintes pas top niveau
je prend plus de plaisir à l'écoute qu'avec les jbl 'plus plates'
les nuances sont en effet bien plus retranscrites
mais j'ai l'impression que je deviens de + en + difficile
et je tenterais bien une autre platine cd car même si elle fonctionne
encore correct ...je pense que le laser doit être fatigué
que me conseilleriez vous comme platine cd ?
merci ...
n°1094010
Gustav43
Posté le 16-06-2006 à 19:28:36  profilanswer
vtrman a écrit :
quoiqu'il en soit
merci ...
TU as raison de changer, c'est un élément important qu'il faut pas négliger.
Pour rester dans tes marques les platine Onkio ont bonne réputation et un rapport qualité prix qui semble intéressant.
En achetant mes antal à l'écoute la platine était une Onkio, j'ai pas été choqué par ce qui sortait, mais bon à écouter.
Après tout dépend du budget.
n°1094390
Trias
Posté le 17-06-2006 à 21:00:47  profilanswer
Pour ce qui est des platines d'entrées de gamme, je ne puis vraiment te renseigner (et je risque d'être partial sinon). Je te suggère de risquer quelques questions à propos de platines reconnues sur ce topic. ;)
  HiFi & Home Cinema
  trinagle altea
Choix entre Héliade ou Altea ES et JMLab chorus 726SAltea es + nad 320bee ??
compatibilité triangle altéa Es et caisson de basseampli Sherwood r863 ou Cambridge 540R pour altéa es ?
Amplificatures pour Triangle Altea ESMariage Triangle Altea ES sur un Denon 3805 ?
Quel ampli associer avec des Triangle ALTEA gamme Esprit.
Plus de sujets relatifs à : trinagle altea
