4045 connectés
  HiFi & Home Cinema
  transfert de son de ma TV à mon ampli ?
n°1349894
sebounet62
Posté le 11-01-2008 à 23:26:28  profilanswer
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le monde du HC
Je viens d'acquérir un Kit Harman Kardon HS200 que je couple à ma TV LG 32LB2R HD ready, à ma PS3 60Go et à mon décodeur neuf TV.
Tout se passe relativement bien, connexion PS3 HDMI vers TV et optique vers ampli, lecteur HK en HDMI vers TV. Decodeur Neuf en peritel sur TV.
Mon probleme est juste que je n'arrive pas à transférer le son de la TV sur l'ampli.
J'ai connecté un cable rouge et blanc sur Audio out de la télé vers TV IN de l'ampli et malgré la sélection de la fontion TV sur l'ampli aucun son  n'en sort, quelqu'un peut-il m'aider SVP ??
Merci par avance
n°1349905
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 11-01-2008 à 23:48:30  profilanswer
Il faut lire la notice !!! :D  :D
Voici l'explication :
"Si vous souhaitez utiliser votre système hi-fi stéréo externe,
éteignez les haut-parleurs du téléviseur.
Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU et la touche v / ^
pour sélectionner le menu SON.
Appuyer sur la touche > et la touche v / ^ pour sélectionner
Haut-parleurs.
Appuyez sur la touche > puis utilisez les touches v / ^
pour sélectionner Marche ou Arrêt.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au visionnage du téléviseur."
Pas bien difficile, non ?
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
n°1349907
sebounet62
Posté le 11-01-2008 à 23:52:55  profilanswer
non effectivement pas bien difficile d'autant plus que ca ne marche pas, j'ai déjà fait 2 fois sans succès, aucun son dans l'ampli
Mais merci quand meme
Juste pour info, tu as trouvé ce passage dans le manuel de la télé LG32LB2R ?
n°1349910
HC-SPIRIT
Posté le 12-01-2008 à 00:01:06  profilanswer
Ok ! Les HP de la TV sont bien sur "ARRET". Donc le son sort bien vers la sortie "Variable audio out"
du LCD. Le cable RCA est correctement branché à l'arrière du LCD et vers l'ampli sur TV in (RCA rouge/blanc ?).
Comment est paramétrée l'entrée source "TV in" de l'ampli ? Auto, analogique, DTS, DD5.1... ?
Sur mon ampli, par exemple pour la TV, si je reste sur DTS ou DD5.1 sur la source TV in, je n'ai aucun son
qui sort de l'ampli. Normal, c'est une source stéréo qui arrive dans l'ampli. Regardes peut-être de ce côté...
n°1349918
HC-SPIRIT
Posté le 12-01-2008 à 00:18:17  profilanswer
Je viens de voir une chose dans la notice de ton HS200...
Il y a un menu de paramétrage système pour la source TV....
Il faut choisir STEREO.
Message édité par HC-SPIRIT le 12-01-2008 à 00:20:15
  HiFi & Home Cinema
quelle carte son avec quel ampli HC ?qu'elle ampli pour lecteur blue-ray ???
transfert dv ordiAMPLI KENWOOD AVEC ENCEINTE BOSE
quel ampli pour des enceintes davis accoustic kvk4Ampli A/V YAMAHA RX-V461 et HTR-6040
Quel lecteur CD avec Ampli Denon PMA-700AEBranchement ampli Yamaha RX-V420RDS
débrider l'ampli sony ht ddw 890Transfert Vidéos CableBox vers PC
Plus de sujets relatifs à : transfert de son de ma TV à mon ampli ?
