7271 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Tearing avec ma TV + mon PC reliés par HDMI
n°1669535
coo_snake
Posté le 04-08-2010 à 17:21:38  profilanswer
Bonjour !
J'ai récemment décidé de lire mes vidéos sur ma TV LCD, en reliant mon PC et la TV avec un cable HDMI.
Tout fonctionne. J'ai une belle image, un beau son, la TV a un léger temps de retard sur le PC (ce qui me paraît normal ?).
Seulement voilà : l'image du PC est parfaite, parfaitement fluide (enfin avec media player classic en tout cas, VLC rame, c'est du 1080p) et sans aucun tearing. Oui, parfaite.
Sur la TV par contre, j'ai pas mal de tearing (c'est assez agaçant...) surtout quand ça bouge un petit peu. J'ai la VSync activée sur Media player classic, j'ai essayé de bidouiller un peu en changeant le renderer, le Alternate VSync... Je connais pas trop ce domaine donc j'y vais à tâtons... sans succès.
Des idées ?
Et si vous avez des conseils pour l'image de la TV je suis preneur (règlages ?)
n°1669665
Posté le 05-08-2010 à 11:25:59  answer
J'ai le même soucis que toi avec ma TV Samsung LE32B450.
Est-ce que tu as une option 100Hz sur ta TV, tu as essayé avec et sans?
Si VLC rame en 1080 tu as peut être une config un peu limité. As tu essayé d'activer l'accélération matérielle sur MPCHC? ça avait arrangé pas mal de choses sur ma vieilles config.
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2010 à 11:26:57
n°1669679
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 05-08-2010 à 11:48:30  profilanswer
Il dit que sur MPCHC çà roule mais pas sur VLC, çà veut donc dire que MPCHC utilise déjà le DXVA, contrairement à VLC qui n'utilise que le CPU.
FeedBack HFR
n°1669685
Posté le 05-08-2010 à 11:59:31  answer
Cela dit petit HS rapido: VLC (version 1.1) gère désormais le DXVA
n°1669707
coo_snake
Posté le 05-08-2010 à 13:41:29  profilanswer
Merci pour vos réponses bien utiles, je vais tester de nouvelles choses dont le 100Hz. J'ai découvert pas mal d'options sur la TV qui pourraient aider.
Je posterai les résultats!
n°1669754
coo_snake
Posté le 05-08-2010 à 15:33:31  profilanswer
J'ai essayé, sans succès.
D'autres idées ?
n°1669759
Posté le 05-08-2010 à 15:49:41  answer
Là tu as un moniteur pc (en dvi ou vga j'imagine) branché en parallèle de ta TV (hdmi)?
As tu essayé de débrancher la sortie du moniteur pour voir si ça changeait quelque chose?
Sinon, je pense que le tearing vient des réglages de la TV.
J'ai un peu le même problème et c'est très visible dans les jeux.
Je me demande parfois si ça ne vient pas d'un soucis de fréquence.
Tu as une carte ATI? Tu peux regarder dans le CCC et jouer avec les options peut être (fréquence, etc).
Tiens nous au courant!  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2010 à 15:50:20
n°1669760
coo_snake
Posté le 05-08-2010 à 16:01:15  profilanswer
J'ai une ATI Mobility FireGL V5700 sur mon PC portable qui a une taux de rafraîchissement de 60Hz, que je ne peux pas changer.
J'ai relié la prise HDMI de la TV à la prise HDMI de mon PC. L'image du PC s'affiche sur la TV et mon PC semble changer de résolution à ce moment là, je pense que c'est normal. La vidéo est parfaite sur le PC, mais j'ai du tearing sur la TV.
Je viens d'essayer de désactiver dans les options PerfectPixel HD de ma TV l'affichage 100Hz, je ne vois aucune différence...
J'ai mis à jour VLC et après avoir fait quelques modifs c'est pareil que MPCHC... Mais le même tearing sur la TV.
Je vais essayer de bidouiller dans le CCC il semble y avoir pas mal d'options...
n°1669761
Posté le 05-08-2010 à 16:09:35  answer
Pour activer l'accélération matérielle sur VLC il faut les derniers drivers ATI catalyst 10.7.
Tu peux vérifier si ça marche en regardant l'utilisation CPU.
Mais vu les tests que tu as fait je ne pense pas que ça change grand chose...
Regarde une fois connecté en HDMI si tu as les mêmes options dans le CCC que quand tu n'es pas connecté.
edit: je ne connais pas cette série de CG, c'est quoi la différence avec les radeon?
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2010 à 16:11:02
n°1669764
coo_snake
Posté le 05-08-2010 à 16:28:25  profilanswer
Non j'ai une nouvelle section DTV HDMI 3 ou je peux changer le format d'image, forcer une resolution ou un taux de rafraichissement...
J'ai mis la résolution de mon écran en 1920*1080p sur mon écran quand le HDMI est branché. J'ai toujours du tearing, PEUT ETRE un peu moins, placebo ? difficile à dire... 1920*1080 est censé être la résolution de ma TV, enfin la meilleure ?
Pour la CG, eh bien c'est une série pour portables... Je ne peux à priori pas mettre à jour les pilotes... ATI me redirige vers le fabricant de mon PC qui doit fournir les pilotes (qui évidemment ne sont pas mis à jour sauf en cas de problème critique..).
Peut-être que ma TV supporte mal cette résolution en 60Hz et "préférerait" le 100Hz ? Mais comment lui dire de fonctionner en 100Hz?
n°1669767
Posté le 05-08-2010 à 16:46:55  answer
Tout d'abord je ne prétends pas être un expert en la matière, sinon je n'aurais pas les même problèmes que toi! :p
Dans la logique des choses, il faut que l'affichage de la TV soit à la même fréquence de rafraichissement d'image que celle du signal d'entrée pour éviter des conversions qui pourraient entrainer des artefacts.
La plupart des TV acceptent 50Hz et 60Hz, encore heureux car sur XBOX par exemple la majorité des jeux est en 50HZ mais on en trouve en 60HZ.
C'est aussi la différence entre les normes PAL et NTSC:
- 50hz pour les pays PAL
- 60hz pour les US et autres NTSC
Essaye de voir si tu peux balancer du 50HZ ou du 60HZ par ta sortie HDMI voir ce qui passe le mieux?
Le 100Hz est une fonction supplémentaire activables sur certains LCD récents qui vient intercaler des images en plus (calculées par la TV) pour donner une meilleure impression de fluidité. ça c'est la théorie, en pratique c'est plus ou moins efficace en fonction des sources.
Ensuite on trouve des fréquence un peu bâtarde comme les Bluray à 24hz, et là j'ai pas tout compris! :D
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2010 à 16:51:03
n°1669770
coo_snake
Posté le 05-08-2010 à 17:00:10  profilanswer
C'est un peu désesperant... Je vais essayer avec un autre pc (portable aussi, j'ai que ça...) pour voir si une autre config pourrait faire l'affaire.
n°1669987
coo_snake
Posté le 06-08-2010 à 17:10:53  profilanswer
Apparement j'ai de bien meilleurs résultats avec un autre PC... Je ne suis pas sûr, je dois faire quelques tests supplémentaires.
n°1670216
coo_snake
Posté le 08-08-2010 à 13:26:44  profilanswer
Beaucoup mieux avec l'autre pc, une CG Intel que je ne connais pas...
Juste quelques lags de temps en temps selon le renderer que j'utilise, à priori dû à la taille de la vidéo... Je suis sur MPCHC avec le mode WMR9, c'est à peu près regardable, mais y a t-il moyen d'optimiser ? J'ai vu le Overlay Mixer (fastest mode) mais ça m'affiche un écran blanc.
n°1670940
coo_snake
Posté le 12-08-2010 à 15:15:31  profilanswer
Problème réglé, sauf...
en plus du tearing j'avais quelques problèmes de fluidité sur la TV seulement, je n'en étais pas sûr. Maintenant que le tearing n'est plus sur mon second PC, je vois beaucoup mieux ce manque de fluidité, particulièrement dans les travellings.
Mon pc est parfaitement fluide... J'ai le même soucis sur des videos basse qualité et des 1080p...
n°1921648
nikhola
Posté le 06-06-2014 à 20:19:24  profilanswer
Je remonte ce topic car j'ai depuis peu ce même souci ...
En effet suite à une refonte de mon PC pour diminuer en puissance que je n'utilisais pas, je suis passé d'un i7-3770 à un i5-4670 et changé également de CG pour passer d'une 7950 à une 7850 !!
Auparavant jamais eu de souci particulier :
- config Kaz VI installée
Avec la réception et le montage du matériel jusqu'à l'installation de la config Kaz Vi => RAS
Et puis rapidement on a commencé à constater du "tearing" sur la plupart des vidéos tantôt en bas de l'image, tantôt au milieu, tantôt en haut ....
Que du bonheur quoi   :fou:
Du coup me suis mis en tête de faire des essais pour voir d'où venait le problème :
Branchement actuel :
- PC -> DVI vers écran PC
      -> HDMI vers ampli LX81 -> HDMI vers TV
- chose étonnante : le tearing n'est pas systématique. Après un redémarrage ou rallumage de l'ampli, parfois je n'en ai pas
Test :
1) voir si les vidéos avaient du tearing sur l'écran PC ==> NON (pas de tearing)
2) essayer de connecter l'écran PC en HDMI (pour voir si cela venait de la sortie HDMI de la CG) ==> NON (pas de tearing)
3) essayer de changer de câble HDMI ==> OUI toujours du tearing sur la TV
4) essayer de changer d'entrée HDMI sur l'ampli ==> 1er souci, une des trois entrée ne semble plus fonctionner, mais j'ai testé l'autre et idem OUI toujours du tearing sur la TV
5) essayer de connecter en HDMI le PC à la TV en direct ==> NON (pas de tearing)
Du coup est-ce que ce dernier test pourrait signifier que l'ampli bug ?
Enfin j'ai regardé cette histoire du vsync sur MPC-HC => le hic étant que je n'ai pas accès pour le modifié (en effet il apparait grisé), il est activé ainsi que l'alternate ...
Avez-vous des idées ou suggestions car je sèche ?
Merci d'avance.
Message édité par nikhola le 06-06-2014 à 20:19:38
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  HiFi & Home Cinema
Upscaling à faire via ampli ou TV ?Lire Mkv avec sous-titres sur TV Samsung 40C630
Sous-titres TV Samsung UE40c5100Enceintes pour PC: Edifier S330D ou M-Audio Studiophile AV40 ?
Faire fonctionner une Carte TV TunerAvis TV PANASONIC TX-L42D25E
IPAD - Comment l'utiliser comme un instrument de création MIDI > PC ?
Plus de sujets relatifs à : Tearing avec ma TV + mon PC reliés par HDMI
