3109 connectés
 Page :   1  2  3  4
tannoy canterbury
n°1057854
davidenko
Posté le 04-04-2006 à 15:36:53  profilanswer
bon en gros
j'ai un AMPLI et PRE AMPLI NAIMAUDIO et des tannoy canterbury
j'aimerai savoir si je pourrai avoir du son DOLBY ou DTS?
est ce que je peux brancher mon lecteur divx(phillips dvp3010) sans risque?
car on ma dis que ca allait deparailler..
n°1057855
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 04-04-2006 à 15:39:31  profilanswer
si tu branches les sorties de ton philips sur une entrée de ton préampli Naim, il n'y a pas de pb. (aucun risque pour ton materiel).
Mais il est bien evident que tu n'auras que du son en stéréo et non en dolby digital ou DTS.
n°1057856
davidenko
Posté le 04-04-2006 à 15:42:12  profilanswer
dolby et dts il faut un 5.1 c ca?
n°1057859
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 04-04-2006 à 15:50:30  profilanswer
ton ampli est un ampli stereo (Gauche et Droite..soit 2 canaux...). Or pour avoir du Dolby ou du DTS, il faut au moins 5 canaux (gauche, droite, centre, arriere gauche et arriere droit). A cle tu peux rajouter un caisson de basse (c'est le ".1" du  5.1 )
=> donc dans ta config, tu n'a que 2 canaux de cablés depuis ta platine vers ton ampli => il te manque donc 3 canaux au minimum.
=> il te faut un autre ampli (ou plusieurs) pour gerer les 3 canaux manquants.
De plus il te faufra bien evidement 3 enceintes suplémentaires.
n°1057861
davidenko
Posté le 04-04-2006 à 15:53:09  profilanswer
mais alors pourquoi quand je lis un DVD et que je coche dans les options DOLBY DIGITAL, j'arrive à avoir du son avec les haut parleurs de ma tv?
n°1057863
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 04-04-2006 à 15:55:29  profilanswer
Sur ta télé au mieux tu n'a que du son en stereo ET PAS du dolby digital (sauf pour certain modèles de téloches).
C'est pas compliqué à comprendre.
n°1057868
davidenko
Posté le 04-04-2006 à 16:02:36  profilanswer
AH OK C BON j'ai pigé...
alors quel est l'avantage et l'interet de brancher mon lecteur dvd/divx sur mon pre ampli naim aussi sachant que j'aurai du stereo comme sur les HP de la tv?
n°1057871
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 04-04-2006 à 16:08:53  profilanswer
la qualité du son. Entre le pauvre ampli de mer.... et tes HP à 2€ qui sont montés dans ta télé et un duo Tannoy/Naim, il y a un monde.
n°1057873
davidenko
Posté le 04-04-2006 à 16:12:27  profilanswer
j'ai une question bête mais par simple curiosité
imaginons que j'ai un ampli qui décode le DB et le DTS, est ce que j'aurai du son dans mes deux enceintes??
n°1057880
davidenko
Posté le 04-04-2006 à 16:21:53  profilanswer
pfff evidemment!
1 enceintes= mono
2 enceintes(mon cas)= stéréo
n°1057881
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 04-04-2006 à 16:22:46  profilanswer
C'est comme pour ta télé, t'as pas besoin d'un ampli qui decode du Dolby pour avoir du son sur tes 2 enceintes.
n°1057883
davidenko
Posté le 04-04-2006 à 16:26:48  profilanswer
d'accord merci j'ai tout compris maintenant!!
bon ba son stéréo c'est pas si mal que ca!!!en plus c des divx que je regarde!!!
n°1057886
davidenko
Posté le 04-04-2006 à 16:31:05  profilanswer
Dolby Digital 5.1: (ou Dolby 5.1, ou AC3) le Dolby Digital 5.1 contient six canaux : gauche, droit, centre, surround droit, surround gauche, et caisson de basses. Pour en profiter, il faut un décodeur Dolby Digital 5.1 et cinq enceintes plus un caisson de basses. Cette piste Audio pourra cependant être lu en stéréo avec n’importe quel système.
ca explique tout!
n°1057898
davidenko
Posté le 04-04-2006 à 16:55:32  profilanswer
en gros l'ampli dts conertira automatiqement en stereo
n°1057900
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 04-04-2006 à 17:00:33  profilanswer
[:ciler] Je vous trouve drôlement patient avec cet énergumène.
Tu branches la sortie STEREO de ton lecteur DVD sur une entrée AUX ou une entrée TAPE de ton amplificateur NAIM.
Tu mets le volume de ton amplificateur au minimum.
Tu mets un DVD dans ton lecteur et tu lances la lecture du film.
Tu mets le son de ta télévision au minimum.
Tu augmentes progressivement le son sur ton amplificateur NAIM.
EN GROS tu testes comme un grand et tu reviens nous dire ce que tu en pense entre ça et ta télévision.
Parce que les questions à la con, ça va aller.
 [:petrus75] J'ai rien contre la stupidité mais j'aimerai bien que les gens cherchent un peu quand même.
n°1057930
lougab
Posté le 04-04-2006 à 17:52:22  profilanswer
Il fait quoi ton père dans la vie?
n°1057933
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 04-04-2006 à 17:57:11  profilanswer
Je pense qu'il doit être "Eleveur de boulets".....
n°1057936
alpacou
vielle pétoire
Posté le 04-04-2006 à 18:01:13  profilanswer
mais de kalitây car nourris au grain tannoy...
n°1057958
muzah
Modérateur
Posté le 04-04-2006 à 18:43:22  profilanswer
Dual concentric :D
n°1058017
davidenko
Posté le 04-04-2006 à 20:30:32  profilanswer
zete méchant
mon lecteur dvd contient un décodeur dts, pkoi ya pas un son partiel dts sur les hp de ma TV?
n°1058019
alpacou
vielle pétoire
Posté le 04-04-2006 à 20:37:49  profilanswer
c'est vrai ça .
t'as juste à acheter un cable péritel dts et zou  :sol:
n°1058072
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 04-04-2006 à 22:34:52  profilanswer
bon, moi, je jette l'éponge, j'ai assez donné dans le social pour aujourd'hui.
Si une bonne ame peut doucement (mais vraiment trèèèèèèssssss doucement) expliquer à notre "ami"  [:alex_], le "pourquoi-du-comment" en son, ce serait bien cool.
Merci d'avance.
n°1058095
lilith88
Posté le 04-04-2006 à 23:28:24  profilanswer
davidenko a écrit :
zete méchant
Mon lecteur dvd lit les films en couleur pourquoi je n'ai pas partiellement de la couleur sur ma tv noir et blanc?
définition du DTS: Digital Theatrical Système. Système de codage et de décodage numérique sur six canaux entièrement séparés développé DTS. Ce système utilise une légère compression de données pour faire tenir les six canaux dans un seul flux de données numériques. Il est du coups plus riche et plus audiophile, mais bien plus volumineux que le Dolby Digital
[:titouweb]
Message édité par lilith88 le 04-04-2006 à 23:35:58
n°1058153
muzah
Modérateur
Posté le 05-04-2006 à 09:27:55  profilanswer
Merci d'avance.
 [:ciler] Cela nous oblige a réaliser une sorte de topikunique.
n°1058285
alpacou
vielle pétoire
Posté le 05-04-2006 à 12:46:00  profilanswer
pour commencer je propose la confiscation définitive de l'objet du délit
n°1058288
lilith88
Posté le 05-04-2006 à 13:02:37  profilanswer
Tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider à transporter tout ca, c'est lourd deux armoires normandes  :D
Message édité par lilith88 le 05-04-2006 à 13:02:48
n°1058293
muzah
Modérateur
Posté le 05-04-2006 à 13:10:39  profilanswer
J'ai un entrepôt qui conviendra parfaitement  :whistle:
n°1058378
menothebes​t
don't worry, be happy
Posté le 05-04-2006 à 15:08:33  profilanswer
Moi je veux bien récup les naims:p, Je laisse les armoires normandes c'est trop lourds meme si elles iraient bien dans mon salon, je mettrais mes fusion3 en surround ;).
Je dis toujours ça au cas ou ça peut dépanner.
Non sérieux ce qui me fous les boules c'est de voir qu'il regarde des divx avec un pauvre lecteur encore plus pourri que mon dvp5500 sur un tel ensemble grr :D
n°1058398
alpacou
vielle pétoire
Posté le 05-04-2006 à 15:36:05  profilanswer
peut être bien qu'il se fout de nous...   :sol:
n°1058399
lilith88
Posté le 05-04-2006 à 15:37:03  profilanswer
Je soupçonne pas mal aussi  :D
n°1058415
davidenko
Posté le 05-04-2006 à 15:55:16  profilanswer
j'ai un lecteur dvd phillip^s dvp 3010 ca fais lecteur divx aussi!
un tel ensemble: c de la merde oui, c'es que du stéréo!
n°1058417
Vynz101
Posté le 05-04-2006 à 15:57:44  profilanswer
n°1058419
lilith88
Posté le 05-04-2006 à 16:02:47  profilanswer
:sweat: Je demande humblement le lock de ce topic ainsi qu'un ban pour l'auteur de maltraitance de matériel hifi hdg et vintage  :cry:  :fou:
Message édité par lilith88 le 05-04-2006 à 16:04:03
n°1058424
Vynz101
Posté le 05-04-2006 à 16:06:10  profilanswer
Pareil... au pilori!!!
n°1058428
menothebes​t
Posté le 05-04-2006 à 16:06:51  profilanswer
+1 et confiscation du matériel HIFI au passage pour le donner au pauvre étudiant non fortuné que je suis et qui se met au DIY pour pouvoir avoir quelquechose de meilleur moins cher que le commerce.
Je crois qu'il depasse les bornes lui
n°1058429
muzah
Modérateur
Posté le 05-04-2006 à 16:07:35  profilanswer
 [:totoz] C'est le Davidenko Code !
Ames sensible, n'ouvrez pas ce spoiler. Je ne prendrais en compte aucune réclamation.
[:raoul_volfoni] Ecoute-moi bien tête de noeud :
si tu ne sais pas reconnaître du matériel de qualité, te renseigner grâce à ton ami google et poser des questions sensées, retourne jouer aux Lego® et laisse les grands prendre plaisir à écouter de la bonne musique sur un ensemble exceptionnel.
Si tu ne sais pas ce que tu écoutes, achète une chaîne AKAI avec le fric que te donne ton père toutes les semaines et fait immédiatement la comparaison.
Si tu ne perçois aucune putain de différence, n'attend pas le Service Militaire pour faire tester tes cages à miel : t'es déjà dans la merde.
Nous avons toujours été prêts à aider les gens qui souhaitaient des renseingments, même les plus stupides. Seulement voilà, avec toi on se retrouve avec un winner, le top du top. Alors tu prends ton avenir en main et tu fais un effort une fois dans ta vie : va chercher les manuels utilisateurs dans le bureau de papa et bouquine ça attentivement. Si après la première ligne du manuel tu ne comprends rien, ne viens surtout pas nous voir : le taux de connerie est déjà over-dépassé.
Qui plus est, les jeunes prétentieux qui arrivent en exigeant des renseignements à la con, on finit par les envoyer voir ailleurs si on y est. Pour t'éviter de faire du sport je te le dis tout de suite : nous n'y sommes pas, dugenoux.
Question subsidiaire : tu as déjà écouté un bon disque autre que la starac sur la chaîne stéréo de ton paternel ?
n°1058432
menothebes​t
Posté le 05-04-2006 à 16:09:06  profilanswer
MDR musah je love ton spoiler:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1058434
muzah
Modérateur
Posté le 05-04-2006 à 16:10:18  profilanswer
[:cosmoschtroumpf] Je n'en demandais pas tant.
n°1058436
menothebes​t
Posté le 05-04-2006 à 16:11:23  profilanswer
Non mais la il est franchement énorme je crois que je vais mettre un lien sur ce topic pour le filer à pleins de monde tellement c'est drole comme on peut avoir des spécimens comme ca sur HFR.
n°1058437
lilith88
Posté le 05-04-2006 à 16:11:38  profilanswer
'tin muzah chui plié là  :lol:
Nan mais sérieusement arrêtez le massacre, bientôt il va nous poster des photos des tannoy découpées à la tronçonneuse pour faire 6 satellites...
Message édité par lilith88 le 05-04-2006 à 16:11:58
n°1058442
menothebes​t
Posté le 05-04-2006 à 16:13:39  profilanswer
ET nous dire surtout que c'est meilleur comme ça et que comme c'est pas du 5.1 c'est pourri.. Moi j'attends juste de savoir ce qu'il écoute comme zik le jeunot.. Techno et starac ya pas assez de basses dans ce matos c'est de la merde..
Reponse ben oui on parle de HIFI et pas de boum boum..disco
Sinon va dans un magasin de sono.
Message édité par menothebest le 05-04-2006 à 16:14:11
 Page :   1  2  3  4
Recherche d'info sur les Tannoy 603un avis sur les tannoy sensis 1
TANNOY REVEAL contra TANNOY REVEAL ACTIVECaisson Tannoy TS-8
remplacer mes petites Tannoy ?Compos Denon AVR1705 + Tannoy Sensys
[Aide] - Ampli McIntosh MC 2205 avec enceinte TANNOYAmateurs d'enceintes TANNOY (Dualconcentrique)
que pensez vous des enceintes tannoy mercury m3Besoin d'aide pour la réalisation d'une centrale Tannoy
Plus de sujets relatifs à : tannoy canterbury
