9196 connectés
avi -> mp3
n°463482
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 27-05-2003 à 12:46:40  profilanswer
j'aimerais extraire en mp3 la piste son d'un avi (c'est un concert)
connaissez vous une méthode pour cela ? un soft particulier ?
n°463486
Ciler
Posté le 27-05-2003 à 12:54:06  profilanswer
panzemeyer a écrit :
Virtual Dub (ou son derive VirtualDubMod) te fera ca fort bien. Il etraira la piste en la decompressant en WAV, et tu n'aura plus qu'a la recompresser avec les reglages de ton choix.
n°463492
panzemeyer
Posté le 27-05-2003 à 13:01:25  profilanswer
ok merci, je vais essayer  ;)
il y a un menu "extract to wave" ou un truc du genre ? j'avais déjà regardé du côté du tuto virtual dub mais il n'y est pas question de l'extraction du son  :/
n°463495
panzemeyer
Posté le 27-05-2003 à 13:08:16  profilanswer
j'ai essayé "save wav" mais il me sauve un wav de 100Mo seulement (pour tout l'avi ça fait peu) et quand j'essaie de lire ce fichier j'ai le message "unable to read, missing codec"  :??:
n°463499
Ciler
Posté le 27-05-2003 à 13:13:46  profilanswer
En fait, save wav extrait le son et l'encapsule dans un conteneur WAV (un fichier au format RIFF quoi). Si tu as mis le reglage audio en Direct stream copy, ton fichier sera donc par exemple un mp3 encapsule dans du wav (ou tout autre chose en fonction du format dans l'AVI). De fait, il faut te mettre en Audio > full processing mode (avec compression en PCM)
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°463509
panzemeyer
Posté le 27-05-2003 à 13:21:39  profilanswer
ok, alors j'ai mis l'audio en full processing et la compression audio sur no compression (PM) et j'ai ça :
"the requested audio compression is not compatible with the input format. Check that the sampling rate and the channel of the input match those of the requested format"
je dois peut-être aussi changer les paramètres vidéos  :??:
n°463517
Ciler
Posté le 27-05-2003 à 13:25:13  profilanswer
Normalement non
Verifie tout de meme que tu n'a pas mis une conversion du taux d'echantillonage.
n°463528
panzemeyer
Posté le 27-05-2003 à 13:33:45  profilanswer
ciler a écrit :
Normalement non
en audio ou en vidéo ? je trouve ça où ?
Message édité par panzemeyer le 27-05-2003 à 13:33:53
n°463536
Ciler
Posté le 27-05-2003 à 13:39:24  profilanswer
AUdio
n°463566
panzemeyer
Posté le 27-05-2003 à 14:05:15  profilanswer
de plus en plus étrange, ça a marché avec un autre avi, j'ai donc un wav de 640Mo, mais quand je tente de le compresser avec EAC, il me dit que ce " fichier n'est pas un wav non compressé de 44,1Khz" :pt1cable:
n°464423
phenxdesig​n
Posté le 28-05-2003 à 22:38:59  profilanswer
tu extrais le wave avec winamp 2.9x et le plugin integré "disk writer" puis tu comprimes le wave en mp3 avec un logiel qui le fait ... c tou simple ...  :D
n°464478
the marsha​ll
Posté le 29-05-2003 à 02:11:30  profilanswer
Recompressé de ce qu'est déjà... pas bon du tout !
Sinon avec vitual dub...
tu vas dans le menu audio: tu dois avoir "avi audio" et "direct stream copy" sélectionné. Après pour sauvegarder le fichier tu fais "save wav" dans "file"
après tu te retrouve avec le fichier en foramt mp3 tel que sur la video... devrais pas y avoir de problème
n°464762
panzemeyer
Posté le 29-05-2003 à 19:07:03  profilanswer
ça marche !  merci pour l'info  :)
seul inconvénient, il me semble qu'on est obligé de lire en temps réel (donc 3h pour 2 avis  :sleep:)
en tout cas ce fichier ne passait pas avec virtual dub (il réussissait à l'ouvrir mais pas à extraire le wav)  [:spamafote]
Message édité par panzemeyer le 29-05-2003 à 19:08:45
n°464812
phenxdesig​n
Posté le 29-05-2003 à 20:02:44  profilanswer
je crois que ça le fait pas en tps reel, mais en une peu plus rapide, mais si c une video de 3h, c sur c kan meme long ...  :D
HELP: soft convertissant piste audio vers MP3Encodage en VBR ou en CBR pour le MP3
Comment diviser un MP3 en plusieurs pistes(mp3)?diviser un MP3 en plusieurs pistes?
Découper un MP3 en plusieurs parties...Quel Autoradio CD / CD-R(W) / MP3 ?
durée de vie des batteries des lecteurs MP3Mp3, Wma ou Ogg?
Convertir des MPC en MP3Lecteur MP3 pour microdrive 1Go (CF-2) ?
Plus de sujets relatifs à : avi -> mp3
