4554 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pc to lcd > pas de son
n°1502796
shadowced
Posté le 23-01-2009 à 21:13:23  profilanswer
bonsoir,
j'ai branché mon PC (sortie DVI de la Radeon HD4850+adaptateur HDMI) sur ma TV LCD en HDMI
j'ai une image nickel mais pas de son
j'ai donc branché un cable jack/RCA de ma tour à ma TV mais toujours rien
quelqu'un a-t'il une astuce pour enfin profiter du son de mes divx?
merci d'avance
Message édité par shadowced le 23-01-2009 à 21:28:27
n°1502810
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 23-01-2009 à 21:43:51  profilanswer
dans le panneau de config, tu doit avoir 2 "cartes son"
essaye de basculer sur lATI pour traiter le son via la hd4850.
bizarre que t ai rien sur le cable jack.  tu l'a branché sur ta télé audio in ? teste cette sortie avec 2 petites enceintes
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°1502819
shadowced
Posté le 23-01-2009 à 22:01:51  profilanswer
je n'ai pas de possibilité de changer de carte son, j'ai juste le gestionnaire audio dd realtek
et sinon la sortie de mon pc fonctionne nickel avec un casque ou des enceintes
n°1502865
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 23-01-2009 à 23:27:20  profilanswer
c'est parce que les prise RCA de ta télé son associé à une entrée particulière (en général component).
Pour faire simple si tu ne change pas la configuration de ta TV, elle attend par défaut l'audio via la prise HDMI exclusivement (et non par les prise RCA). Il faut donc que tu configure ta TV pour que la prise HDMI soit associé à l'entrée RCA audio.  Donne la reference de ta TV cela aidera bcp
n°1502866
shadowced
Posté le 23-01-2009 à 23:29:05  profilanswer
n°1502867
shadowced
Posté le 23-01-2009 à 23:30:02  profilanswer
tu me dis que par défaut ma Tv attend le son de la prise HDMI, cela sous-entend que le son pourrait passer par le HDMI? et pourquoi ne passe-t'il pas alors?
n°1502873
Posté le 23-01-2009 à 23:37:08  answer
Dans ce cas le pilote de ta carte graphique qui gère le son par HDMI, ne doit pas être correctement installé.
Tu devrai avoir dans le panneau de configuration, un icone "sons et périphériques audio", dans l'onglet audio, tu devrai avoir la possibilité de choisir la carte ATI "HDMI Output" ou la carte realtek.
Si ce n'est pas le cas, alors il faut surement installé une mise à jour du driver de ta carte graphique.
PS : il est impossible d'avoir simultanément le son sur la sortie HDMI, et sur la carte son intégré au PC, c'est soit l'un, soit l'autre.
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2009 à 23:40:02
n°1502874
shadowced
Posté le 23-01-2009 à 23:41:46  profilanswer
sauf que je n'ai pas de sortie HDMI sur ma carte graphique!!
j'ai une sortie DVI sur laquelle j'ai un cable DVI qui se transforme en HDMI ensuite
n°1502876
Posté le 23-01-2009 à 23:43:46  answer
Oui, mais ça fonctionne de la même manière.
Logiquement, les HD4850 gèrent le son via HDMI, même avec un adaptateur DVI>HDMI.
n°1502877
shadowced
Posté le 23-01-2009 à 23:45:07  profilanswer
donc je réinstalle le carte graphique?
cela ne vient pas de la tv?
n°1502880
Posté le 23-01-2009 à 23:51:41  answer
Déjà vérifie dans le panneau de configuration l'icone que j'ai indiqué "sons et périphériques audio", puis dans l'onglet "audio", puis dans la case de sélection "lecture audio : unité par défaut".
Si tu me certifie qu'il n'y à pas ici la possibilité de choisir une sortie HDMI, alors il faut essayer de mettre à jour le driver de la carte graphique, en allant le télécharger sur le site web du constructeur de celle-ci.
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2009 à 23:51:55
n°1502881
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 23-01-2009 à 23:54:51  profilanswer
pour résumé deux possibilité s'offres à toi :
1 : Tu trifouille dans ton PC pour faire en sorte que ton PC envoi le son par le câble HDMI/DVI, en tentant par exemple comme dit papycool52 de réinstaller le pilot par exemple
2 : tu passe par un câble audio classique en reliant ton PC à ta TV par un cable JAK-RCA reliant ton PC à la prise DVI-IN_HDMI2 pour l'audio et pour la vidéo en branchant le cable DVI/HDMI de ton PC à l'entrée hdmi N°2 de ta tv (voir page 84-85 de ta notice http://downloadcenter.samsung.com/ [...] 2-0429.pdf )
Au niveau qualité audio utilisé la première méthode et sûrement meilleur (surtout si tu ressort l'audio vers un ampli 5.1 via la prise optique out de ta TV). Après il faut que tu puisse le faire
Message édité par licho le 23-01-2009 à 23:59:34
n°1502883
Posté le 24-01-2009 à 00:04:04  answer
PS : quand je dit le constructeur, je ne parle pas d'ATI, mais bien du constructeur de la carte (Asus, Sapphire, Club3D, ect...).
Car par exemple, les cartes ASUS on besoin de leur propre driver ASUS, d'autres constructeurs renvoient vers le site ATI pour les drivers, ça dépend des marques.
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2009 à 00:04:46
n°1502889
shadowced
Posté le 24-01-2009 à 00:22:08  profilanswer
ok alors je n'ai pas de sortie HDMi dans le panneau de configuration>sons...>audio
du coup j'ai gaulé les derniers drivers de la carte graphique sur le site de gainward
je vais installer ça pour voir...
n°1502898
shadowced
Posté le 24-01-2009 à 00:40:35  profilanswer
rien n'a changé après la mise à jour des pilotes de la carte graphique
par contre j'ai ce message au démarrage:
http://img186.imageshack.us/img186/6394/20090124004002wi6.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/20090124004002wi6.jpg/1/w320.png
je désespère...
Message édité par shadowced le 24-01-2009 à 00:41:27
n°1502900
shadowced
Posté le 24-01-2009 à 00:43:40  profilanswer
relis mon message original, j'ai relié mon PC à ma TV via un cable Jack/RCA mais je n'ai pas de son en sortie !!!
n°1502903
Posté le 24-01-2009 à 00:44:29  answer
http://img186.imageshack.us/img186 [...] 002wi6.jpg
http://img186.imageshack.us/img186 [...] 1/w320.png
je désespère...
Ah bah oui, c'est très clair, cette carte ne gère pas l'audio sur la sortie DVI, bizarre pour une HD4850, il précise bien qu'il faut connecter l'audio via la sortie de la carte son vers le HC ou la TV.
n°1502904
shadowced
Posté le 24-01-2009 à 00:46:41  profilanswer
et bien oui c'est ce que je veux faire depuis le début !!
ma question étant pourquoi n'y a t-il pas de son quand je branche mon jack sur la sortie audio de mon pc et mes rca sur ma tv !!!
n°1502906
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 24-01-2009 à 00:53:18  profilanswer
tu as bien fait la démarche que j'ai décrit ci dessus prise HDMI 2 (et non 1) et prise audio appelé DVI_IN_HDMI2 (ou un truc dans le genre) ?
Message édité par licho le 24-01-2009 à 00:53:27
n°1502907
Posté le 24-01-2009 à 00:54:41  answer
Bin la par-contre, ça devrai fonctionner.
Verifie :
1°) que le jack est bien sur la sortie audio de la carte son.
2°) que les RCA son bien connecter sur "DVI IN (HDMI2) à l'arrière de la TV.
3°) que le câble HDMI est bien relié sur HDMI IN 2 à l'arrière de la TV.
C'est à dire ce que j'ai entouré en rouge sur ce schema :
http://img48.imageshack.us/img48/1052/image2hr9.jpg
n°1502908
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 24-01-2009 à 00:58:04  profilanswer
Papycool52 -> t'es motivé ce soir capture d'image via le PDF + retouche sous paint et imagshack
grande classe (l'image et tous de suite plus classe que mon explication)
Message édité par licho le 24-01-2009 à 00:58:45
n°1502909
Posté le 24-01-2009 à 00:58:37  answer
grande classe
n°1502943
shadowced
Posté le 24-01-2009 à 10:29:24  profilanswer
haaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!
ça y est !!!!!!!!!!!!!!!!!
en effet je n'étais pas sur la HDMI IN2 mais sur la 3 (celle sur la côté)
du coup là c'est nickel
je vous remercie énormément !!!
n°1503151
Posté le 24-01-2009 à 18:28:41  answer
C'est vrai que généralement un schéma est beaucoup plus parlant, qu'un texte.  ;)
n°1503190
zbineulong​time
Posté le 24-01-2009 à 20:10:28  profilanswer
Je profite du topic pour poser une petite question (désolé :p) :
En connectant un PC (carte graphique récente, GTX260) en DVI vers une TV lcd fullHD (1080) en HDMI (via cable dvi/hdmi), j'aurais une image aussi bien qu'à partir d'une source genre platine bluray, ps3 ?
Car je vais prendre un lecteur/graveur bluray sur PC.
merci.
n°1503191
Posté le 24-01-2009 à 20:16:38  answer
Je n'en suis pas sur (je n'ai jamais fait la comparaison sur un même écran), mais je pense que oui (en tout cas l'image issue d'un PC en DVI sur un full HD, est très belle, et à mon avis comparable à une platine de salon).
Attention toutefois, l'écran doit être compatible HDCP, pour affiché l'image du blu-ray via un PC.
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2009 à 20:20:39
n°1503211
zbineulong​time
Posté le 24-01-2009 à 21:53:34  profilanswer
Merci pour ces précisions.
n°1507534
shadowced
Posté le 03-02-2009 à 23:06:59  profilanswer
petite question messieurs:
le son passe, l'image aussi mais juste un petit soucis
en effet toutes les minutes environ mon image est légèrement saccadée
à quoi cela est-ce dû?
  HiFi & Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : pc to lcd > pas de son
