5112 connectés
  HiFi & Home Cinema
  sourdine pour ampli ?
n°1131820
perubu
Posté le 15-09-2006 à 23:30:07  profilanswer
bonsoir,
Je serai bref: comment mettre une sourdine entre un tuner et un intégré  ?
J'aime écouter la FM en m'endormant , mais le son est trop fort .Meme au minimum , c'est déjà trop.   Il existait une touche "-20 dB" sur certains amplis de l'age d'or... mais pas sur mon nad.
Je pense mettre des résistances sur le cordon de liaison . Est-ce une bonne solution ? Faut-il les mettre sur les points chauds , ou les masses ?
Quelles valeurs de résistance pour  -40db par ex ?
n°1137930
TotalRecal​l
Posté le 01-10-2006 à 16:39:48  profilanswer
plutôt que des résistances fixes, pourquoi pas un potar en montage potentiometrique (pont diviseur) ?
entrée:
      |<-----sortie
----|------masse
Topic .Net - C# @ Prog
n°1143595
perubu
Posté le 14-10-2006 à 23:26:14  profilanswer
Je pense que souder deux résistances sur le cable RCA est plus simple.
Quelle valeur choisir pour -20 dB , par exemple ? Les entrées du pré-ampli sont marquées: 160 mV.
n°1143681
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-10-2006 à 11:42:33  profilanswer
Comment est branché ton tuner FM, sur quelle entrée de l'intégré et quelle sortie du tuner ?
Marque et modèle des appareils ?
Car sur tous les amplis que je connais, le son est coupé lorsque l'on met le potentiomètre de volume, ou le réglage de volume, à zéro.
A+
n°1143737
perubu
Posté le 15-10-2006 à 14:26:34  profilanswer
Le tuner est un luxman t102L et l'intégré un nad 3125 , habituellement. Tous ces appareils marchent normalement.
Mais le bouton de volume "attaque " trop vite pour écouter à niveau "confidentiel " ,  dans une pièce très silencieuse , avec les enceintes assez proches.
La plage de réglage est trop étroite , l'idéal serait de pouvoir régler sur une plage 8h-12h , au lieu de pinailler vers 7h.
Mon autre ampli (lux L190) ne le fait pas , son volume arrive plus progressivement à très bas volume.
C'est pourquoi je pensais intercaler une résistance via le cable rca , ce qui me parait le plus simple , n'ayant pas envie d'ouvrir , souder...
n°1143751
arsene de ​gallium
Posté le 15-10-2006 à 15:21:08  profilanswer
Bizarre.
La solution de TotalRecall peut trés bien se faire sur le cable. L'avantage est que tu peux règler le niveau. La sortie se branche sur le curseur du potentiomètre. Le potentiomètre doit avoir une valeur de 10 K Ohm Log. De toute façon il faut brancher 2 résistances, 1 seule ne marche pas.
n°1143817
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 15-10-2006 à 18:04:38  profilanswer
http://www.images-upload.com/images/1160928159_rca-20db.GIF
Montage à faire du coté ampli du cable : 47K entre le + du cable et le + de la prise, 5.6K entre le + de la prise et la masse, et tu as une atténuation de ~20dB.
n°1143996
perubu
Posté le 16-10-2006 à 00:47:12  profilanswer
Merci _jbM, c'est exactement ce que je voulais savoir.
la 5,6k est indispensable ?
n°1144035
arsene de ​gallium
Posté le 16-10-2006 à 08:31:12  profilanswer
Oui. Une seule résistance en série n'attenuera pas le signal de façon significative elle ne fera qu'augmenter l'impédance de la ligne.
  HiFi & Home Cinema
Problème grésillements ampli casque tout lampe sur Xfiquel ampli marier avec kef iQ9?
Quel ampli pour JMLab 714S ?AMPLI - Samsung AS610:que pensez vous de ce modèle
Installation vieux ampli home cinéma sur enregistreur DVD RESOLUAmpli HC et enregistreur : problème DTS/Dolby
JAMO HCS408 ou 406 avec ampli Yam RX-V459?Bloc Aries Kora avec Pre ampli KTR 5725
Satellites d'un kit 5.1 sur un ampli A/V ?
Plus de sujets relatifs à : sourdine pour ampli ?
