2513 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sortie tuner : quelle est cette fiche ?
n°1131024
perubu
Posté le 14-09-2006 à 10:06:17  profilanswer
bonjour.
J'ai récupéré un vieux tuner Grundig sans sorties cinch -rca et c'est la galère pour trouver un adaptateur.  Quelle est cette fiche 8 broches ? Les prises DIN ont 5 , 7... broches , mais je n'arrive pas à trouver une 8.
http://img166.imageshack.us/img166/2443/hitt2bh8.jpg
n°1131027
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-09-2006 à 10:14:11  profilanswer
Le modèle serait intéressant à connaitre pour avoir le brochage du connecteur.
Il sagit sans doute, du connecteur de sortie vers l'ampli. Seule 5 broches sont utiles. La broche centrale sert à la masse. Tu trouveras difficilement le connecteur male adapté.
A+
n°1131061
perubu
Posté le 14-09-2006 à 11:35:24  profilanswer
Il s'agit d'un ST 1500 , des années 80 ,sans doute. Les autre fabricants européens ont-ils utilisé cette broche ?
n°1131118
robert64
Posté le 14-09-2006 à 13:43:39  profilanswer
C'est une fiche au standard DIN ,en version 8 broches.
ça existe encore dans le commerce :
http://ssl.conector.fr/html/produi [...] FICHES+DIN
Pour le brochage ,je n'ai pas encore trouvé
Message édité par robert64 le 14-09-2006 à 16:36:11
n°1131381
perubu
Posté le 14-09-2006 à 23:07:53  profilanswer
Merci Robert64.
J'ai enlevé le capot pour voir . 4 fils arrivent à cette prise : US ,L,R ,et une masse  . Une seule masse pour 2 RCA ,c'est possible ?  Mes connaissances en électronique sont limitées , et les masses ,terre... sont parfois difficiles à cerner. Le cable US sert probablement à l'allumage simultané avec l'ampli dédié ? ? ?
http://img402.imageshack.us/img402/7628/newhift41hg9.jpg
n°1131399
perubu
Posté le 14-09-2006 à 23:44:47  profilanswer
Pour en revenir à la DIN 8  , il existe DEUX modèles .
 Pourquoi faire simple ?
http://www.amabilidade2002.com/plugsjacks3.htm
n°1131440
arsene de ​gallium
Posté le 15-09-2006 à 08:05:56  profilanswer
Une masse pour deux RCA est normal. Tu peux brancher une fiche DIN à 5 broches sur celle de ton tuner. Ca fonctionne. Si tu n'a pas de son, vérifie si le cablage des fiches correspondent mais normalement ça devrait aller.
A+
n°1131563
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 15-09-2006 à 12:46:52  profilanswer
Plutot que de fabriquer un adaptateur, tu pourrais rajouter une paire de RCA à l'arrière du tuner vu que tu as repéré le départ des fils. Enfin ça suppose que tu veuilles percer la face arrière ;)
n°1131813
perubu
Posté le 15-09-2006 à 22:43:42  profilanswer
La face arrière est déja pleine d'ouvertures pour le refroidissement. Je pense y faire passer les cables RCA . Je pense  que je vais dénuder les fils de la nappe et y brancher une dérivation , ce qui permettra de laisser en place cette satanée DIN. En attendant , j'ai commandé un adaptateur chez Conrad.
merci pour vos réponses.
  HiFi & Home Cinema
Tuner tv analogique et TNT en carte PCIRéglage Tuner sur DIGITEK
Carte tuner TVTuner Asus TV-7131 livré dans iMedia S9509 - Pas de radio si TNT ??
quelle entrée/sortie pour diffusion sur 4 tv LCD depuis un portableLCD +tuner 19" 16/10 1140*900 chez ldlc : des avis ?
le son ne fonctionne pas avec ma carte tunerEnregistrement de la sortie casque de mon PC
Carte tuner TV: Hauppauge ou ADS Tech?TUNER TV
Plus de sujets relatifs à : Sortie tuner : quelle est cette fiche ?
