2719 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sortie du son duPC vers ampli via HDMI - urgent!
n°1869520
fannymontp​ellier
Posté le 25-07-2013 à 21:16:24  profilanswer
J'ai essayé de trouver dans le forum une solution mais je n'y comprends tellement rien que je ne sais quelle solution appliquer à mon cas particulier. Et je manque de temps pour expérimenter : je fais une soirée après-demain, il faut que ça fonctionne!
J'ai un portable ASUS R900V, relié par câble HDMI à un ampli YAMAHA RX-V675.
Je voudrais renvoyer le son du PC vers l'ampli.
Dans le mélangeur de volume, j'ai "RX-V675 (Intel(R) Display Audio)" qui apparaît dans les "speakers", mais lorsque je le sélectionne, ça ne change rien. Ou doit-je sélectionner la sortie du son? Est-ce que c'est une question de pilote?
Désolée pour ces questions basiques pour les lecteurs de ce forum...
Merci pour votre aide
Fanny
n°1869632
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 26-07-2013 à 15:00:16  profilanswer
Bonjour Fanny.
Pour que ton système fonctionne en HDMI, tu dois t'assurer de trois choses :
1 — Que l'HDMI de ton ordinateur soit bien actif : à priori, c'est bien Intel Display Audio. Donc d'une part tu dois l'activer (clic droit => activer), et d'autre part en faire le périphérique par défaut (une fois activé, clic droit => définir en tant que périphérique par défaut). Autrement, le système n'enverra pas forcément le son vers l'HDMI.
2 — Que tu aies bien branché ton câble HDMI depuis ton portable vers une entrée HDMI de ton ampli (par exemple HDMI 1 BD/DVD). Donc pas la prise blanche, mais l'une des 5 à côté.  Ca a l'air con dit comme ça, mais les erreurs sont rarement intelligentes.
3 — Que tu aies bien configuré ton ampli sur la bonne entrée HDMI (par exemple HDMI 1 BD/DVD). Tu dois pouvoir y accéder par les menus de ton Yamaha (touche enter, ou menu), puis entrées => HDMI correspondante.  :)
Normalement, avec tout ça (et si tes pilotes sont à jour), il n'y a pas de raison que tu n'aies pas au moins de la stéréo en HDMI. Si jamais pour X raison ce n'était pas le cas, tu peux utiliser la sortie casque de ton portable, via un câble minjack 3.5mm vers double RCA (rouge et blanc), que tu relierais à une entrée analogique de ton ampli (par ex. audio 1).  :ange:
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1869644
fannymontp​ellier
Posté le 26-07-2013 à 15:37:40  profilanswer
C'est la manip de choix du périphérique par défaut que je ne connaissais pas. Ca fonctionne! Merci beaucoup pour cette réponse détaillée!!
Il me reste un problème de câble à gérer pour le caisson de basses...je vais créer un autre sujet.
Merci encore
n°1869658
Trias
Posté le 26-07-2013 à 16:34:24  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
Convertir sortie audio en entrée audio (PC)Wharfedale E70 + petit ampli Denon F109
demande de conseil installation : enceintes/ampliAide pour réglages ampli
aide au branchement xbox/tv/decodeur/ampliSwitch HDMI pour home cinema
Mon ampli est-il trop puissant pour mes enceintes?Ampli priaempli brandt a4035
[Recherche] Telecommande Ampli YAMAHA AX-10Extracteur de son d'HDMI vers connecteur audio coax ?
Plus de sujets relatifs à : Sortie du son duPC vers ampli via HDMI - urgent!
