3387 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Simple question de son
n°547774
Rezo
Posté le 29-11-2003 à 01:39:16  profilanswer
bonjour
es ce possible de griller une sortie numerique (coax) sur une platine dvd en la branchant accidentellemnt sur la sortie  numerique de l'ampli pendant moin de 5 min ?
car mon ampli (hk avr1550) ne detecte rien provenant de la sortie numerique de la platine donc pas de son..., et le hic c que je sais pas si c due a mon erreur en installant le cable coax... car je n'avais jamais pu essayer oparavant (je viens d'acheter le cable coax).
si qlq1 a une idée pour avoir du son en numerique venant de la platine, c petre un parametrage de l'ampli? voir de la platine ?(yamada 6000)
merci pour votre aide
Message édité par Rezo le 29-11-2003 à 01:40:05
n°547801
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 29-11-2003 à 07:45:36  profilanswer
Tes sur d'avoir un cable coax de 75 Ohms?
Sinon il faut aussi lui dire de choisir entre l'entrée Coax et l'entrée optique pour Video1. Enfin sur mon 3550
J'espère ca va t'aider :D
n°547854
Rezo
Posté le 29-11-2003 à 11:30:40  profilanswer
Je pense que ca vient du cable car j'utilisais un cable coax RCA-RCA au lieu d'un cable coax 75ohms. jspr que c la solution et que je n'ai rien détruit :( !
merci pour ton aide
Message édité par Rezo le 29-11-2003 à 11:35:37
n°547857
Pompier
Posté le 29-11-2003 à 11:42:38  profilanswer
a mon avis c est juste un probleme de detection de l entree numerique qui dois etre sur optique comme le dit usa_satriani. as tu qd meme verifier avant de dire que cela vient du cable?
n°547870
Rezo
Posté le 29-11-2003 à 12:05:06  profilanswer
voila le cable que j'utilise :
-Cordon audio numérique coaxial RCA-RCA Profigold PGD481
c le bon cable ??
je pense que ca provient du cable car oui j'avais bien regler l'entrée de l'ampli sur coaxial, et rien n'etait detecté par l'ampli... les indicateurs dts et pcm restaient eteint et les indicateurs d'enceintes clignotés..
N'ayant pas de cable coax 75ohms, je ne peu verifier mais c la seul idée pour le moment
Sinon g grillé la sortir numerique de ma platine par erreur en faisant la manip expliqué plus haut :(
Message édité par Rezo le 29-11-2003 à 12:08:45
n°547875
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 29-11-2003 à 12:14:18  profilanswer
je pense pas que c grillé.
avec du coax normal ca marche très mal, moi ca marchait un peu avec un cable de moins de 1m
procure toi le cable adéqouate.
n°548596
Pompier
Posté le 30-11-2003 à 21:30:58  profilanswer
as tu activer aussi la sortie digitale dans ton lecteur dvd. moi sur le mien je peux lui dire de faire sortir le Dolby digital sois en brut par le coax numerique sois par les sorties analogiques, pareil pour le dts.
n°548644
Rezo
Posté le 30-11-2003 à 22:49:54  profilanswer
je viens de m'acheter un cable optique, ca marche nickel mais dès que je passe sur le cable coax, y a pu rien...
donc voila je pense que ca vient de mon cable coax, a moin d'un problème  materiel :/
n°548848
Pompier
Posté le 01-12-2003 à 12:34:10  profilanswer
non c est que ton flux numerique est parametrer sur optique sois sur ton dvd soit sur ton ampli.
n°548867
Rezo
Posté le 01-12-2003 à 12:55:34  profilanswer
helas non, j'avais bien reparametrer l'ampli sur l'entrée coax.
Pour la platine g tout essayé, sortie : spdif/pcm et spdif/raw...rien n'y a fait (alors qu'en optique, ca marche)
Je reste en optique, je ne vais pas racheter un cable coax afin de verifier si ct bien mon cable la cause.
Si vous avez d'autre idée, ca m'interresse tjrs :)
n°549260
fou de jml​ab
rien a dire
Posté le 01-12-2003 à 22:45:43  profilanswer
de toute facon avec un rca ca aurait du marcher
t'habites dans quel coin,qu'on vienne jeter un coup d'oeil
n°549346
Rezo
Posté le 02-12-2003 à 00:58:26  profilanswer
en rca ca fonctionne, mais adieu le numérique dans ce cas (dts...), donc non merci :)
Message édité par Rezo le 02-12-2003 à 01:05:01
n°549887
fou de jml​ab
rien a dire
Posté le 02-12-2003 à 21:23:51  profilanswer
mais meme en dts ca aurait du marcher
n°550203
Pompier
Posté le 03-12-2003 à 13:20:33  profilanswer
ton cable numerique c est du rca...
n°550217
Rezo
Posté le 03-12-2003 à 13:35:48  profilanswer
erf j'ai confondu avec les entrees analogiques rouges et blanches derriere l'ampli...(ca s'appelle comment c entrees la d'ailleur ?? les rouges et blanches)
Je vais essayer juste avec un rca comme le dit fou de jmlab, je n'y avais pas pensé.
Message édité par Rezo le 03-12-2003 à 13:40:11
n°550229
Pompier
Posté le 03-12-2003 à 13:43:25  profilanswer
les rouges et blanches sont les sorties analogique
Rouge= droite
Blanche= gauche
Jaune= video composite
Orange= numerique coaxiale
Message édité par Pompier le 03-12-2003 à 13:45:10
n°550495
fou de jml​ab
rien a dire
Posté le 03-12-2003 à 21:57:00  profilanswer
moi ce que je dis c'est de prendre un cable rca est de la branchee de la sortie coax du dvd et de la brancher sur l'entree coax de l'ampli
si tu branches sur les bornes rca c'est normal que ca ne marche pas
n°550548
Rezo
Posté le 03-12-2003 à 23:25:13  profilanswer
g trouvé le problème enfin :) yeahhh
ct mon cable :
il ne fonctionne pas (ou ce n'est pas le bon)...je viens de tester avec un autre cable rca et l'ampli detecte bien le flux numerique venant sur l'entree coax et j'ai donc du son ^^
Je ne pensais pas K1 cable coax ct en faites un cable rca tout con lol :pt1cable:
enfin ce n'est pas un pb materiel, ouf ;)
(je sais que je ne m'y connais pas trop mais je n'aurai pas confondu les entrees/sorties sur l'ampli et g bien du lire 2/3 fois les manuels, donc je sais un peu configuré mon ampli et la platine)
Message édité par Rezo le 03-12-2003 à 23:33:40
n°550709
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 04-12-2003 à 10:13:02  profilanswer
cool
oui moi aussi je m'étai fai niqué fo un bon cable numérique....
n°550717
Cpt. Igloo
Sudo kill them all!
Posté le 04-12-2003 à 10:33:22  profilanswer
Ben un cable c'est avant tout un conducteur electrique, avec une resistivite donnee.
Donc sans lancer un debat sur la difference entre deux cables, le Bandridge aurait du fonctionner parfaitement. Il se peut qu'il soit sectionne quelque part, ceci pourrait expliquer cela.
n°551158
Pompier
Posté le 04-12-2003 à 20:26:12  profilanswer
ct mon cable :
bah tu croyais que c etait koi?
n°551385
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 05-12-2003 à 10:18:20  profilanswer
bah justement un cox numérique c po le meme qun coax analogique (75 contre 50 ohms)
n°551575
Rezo
Posté le 05-12-2003 à 13:32:30  profilanswer
Ce que je sais c'est que le coax analogique a fonctionné sur l'entree numérique de l'ampli alors le coax numérique non... allez comprendre, je pige pas :/
En tout k j'en apprends tous les jours en lisant les réponses ;)
n°602669
zheras
Posté le 11-03-2004 à 09:47:50  profilanswer
a quoi correspond les impédances situées ci dessus (50, 75, 750 Ohms...), ou plutot comment les mesurez vous ?
je ne vois pas comment ces cables pourraient posséder si fortes résistances ??
  HiFi & Home Cinema
question de débutant (simple) utlisation vidéoprojaide sur dr Divx !! question assez simple pour les pros du divx !!
Question simple pour vous les pros du DIVX....Question simple a propos de winamp
Sous titres -> Question tres simple...Question simple au sujet de la compression video
Question simple !!![DivX - Réunion de 2 fichiers] Une question simple ..
Question simple - Reponse simpleQuestion simple sur installation codec divx
Plus de sujets relatifs à : Simple question de son
