3138 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Shunter l'étage de puissance d'un intégré?
n°1175701
xtieu
Posté le 18-12-2006 à 16:20:33  profilanswer
Hop, j'ai prévu (ne me demandez pas pourquoi)de me monter un petit ampli DIY a tubes...
bien sur, pour pas faire trop compliqué, je me monte un ampli sans pré-ampli..
Bref, je me demandais si y'avait un quelconque moyen pour que je n'ai pas a acheter de pré-amp en utilisant mon vieil ampli sansui (en gros shunter l'étage de puissance du bousin et n'utiliser que son pré-amp)...
merci d'avance pour vos réponses
There's more to life than the boy in that mirror.
n°1175995
xtieu
Posté le 19-12-2006 à 09:47:39  profilanswer
up est-ce possible...??
n°1176010
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 19-12-2006 à 10:36:46  profilanswer
Y'a pas de cavalier amp-préamp sur ton vieux Sansui ? Étonnant...
Après oui c'est possible, il faut trouver ou la partie préamp injecte dans l'amp :)
n°1176024
xtieu
Posté le 19-12-2006 à 11:04:20  profilanswer
daouar, non y'a pas de cavalier, c'est pour ca que je demandais..
pas moyen de sortir sur un monitor out??
n°1176041
daouar
Posté le 19-12-2006 à 11:36:31  profilanswer
Oui mais a ce moment tu n'as plus les réglage de tonalité et surtout de volume. En fait l'ampli sert juste de selecteur de source passif, voir d'ampli RIAA pour une platine vinyl. Le signal est sensiblement aussi fort en sortie direct du CD qu'en sortie tape out de l'ampli.
Tu prépare quoi comme tube en DIY (et je demande pas pourquoi :) ) ?
n°1176050
xtieu
Posté le 19-12-2006 à 11:51:02  profilanswer
a priori un truc a base de 2A3... vu que j'ai des fostex en DIY avec un joli rendement (96db) j'ai pas besoin de vraiment bcp de puissance...
en espérant que papa noël il m'amène des jolis transfos de chez magnetic
donc en gros, si j'ai pas de jumper (ce dont j suis quasi sur) va falloir je m'amuse avec mon fer a souder pour faire des "out" a partir de ma carte de pré amp??
n°1176053
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 19-12-2006 à 11:57:56  profilanswer
Hélas oui si tu n'as pas de "pré-out" :/
Tu peux essayer de trouver le schéma de ton ampli pour te faciliter les choses. Avec un peu (beaucoup) de chance, il sera là dedans.
Pourquoi? [:opus dei]
n°1176056
xtieu
Posté le 19-12-2006 à 12:01:57  profilanswer
je veux avoir le kikitoudur :D
juste que j'aime bien le son des lampes...et que j'aime bien jouer avec mon fer a souder
n°1176131
xtieu
Posté le 19-12-2006 à 14:36:26  profilanswer
ok, j'ai trouvé les schémas sur le site donné par _jBM
grace a dieu :??: les schémas de mon AU-3900 y sont
n°1176141
daouar
Posté le 19-12-2006 à 15:01:05  profilanswer
Il en manque la moitié, et bien sur celle qui nous concerne.... L'intégralité est sur http://www.classicsansui.net/Schematics.htm (en francais en plus)
Message édité par daouar le 19-12-2006 à 15:02:40
n°1176184
xtieu
Posté le 19-12-2006 à 16:49:50  profilanswer
hop, j'ai regardé un peu... si je comprends bien l'étage d'amplification est ce qu'on a en F-2554..
faudrait donc que je relie ce qu'il y a a une sortie faite par mes soins en gros...
n°1176205
daouar
Posté le 19-12-2006 à 17:25:56  profilanswer
C'est ce que j'ai compris aussi, mais je suis pas assez doué pour voir exactement ou il faut repiquer le signal...
Edit : Quoique au niveau du "high filter" (F2556) ça doit pas être trop compliqué, mais...
Tu dois pouvoir squatter une entrée/sortie tape si tu t'en sers pas, pour faire une entrée amp/sortie préamp.
Message édité par daouar le 19-12-2006 à 17:34:20
n°1176460
xtieu
Posté le 20-12-2006 à 08:52:41  profilanswer
yes, j'ai ma sortie "monitor out"  qui sert pas donc je peux me la résever pour recabler... j'aimerai bien avoir confirmation de qqn. je devrai p'tet aller chez chaud7 ...
n°1176471
daouar
Posté le 20-12-2006 à 09:30:19  profilanswer
T'aurais même du commencer la bas  :D
n°1176592
_JbM
Posté le 20-12-2006 à 12:40:00  profilanswer
Ca devrait marcher si ton bloc de puissance a une impédance d'entrée pas trop basse (genre >22k).
A la fin de la partie préamp il y a un filtre qui me fait penser à un correcteur graves/aigus. Il est passif et rend l'impédance de sortie du préamp très élevée par rapport à ce qu'un préamp normal fournirait. (d'ailleurs c'est bizarre de mettre un correcteur graves/aigus après le volume je trouve :heink: )
Il faudrait que tu fasses quelques essais avant de faire une boucherie sur les prises RCA, tu pourrais trouver le niveau trop faible, ou bien avoir un spectre déséquilibré si la partie préamp est prévue pour attaquer une impédance bien définie...
Surtout qu'il n'y a que des chaud7iens qui te répondent ici :whistle:
n°1176645
xtieu
Posté le 20-12-2006 à 13:59:35  profilanswer
de toute facon, mon ampli vient de me claquer entre les mains...
veut pas m'allumer qu'il me dit...
tant pis, je vais voir comment gérer ca, mais un intégré a lampes c'est cher
  HiFi & Home Cinema
TNT intégré dans le téléviseur ?Module PCMCIA intégré !
puissance mp4instalation tnt+ sur téléviseur avec une tnt intégré
Chipset integré ou Carte son ac kit 5.1 Creative GigaWorks ProGamer ?Chipset son intégré ou carte son ?
Ecran lcd et tnt intégréChoix 2.1 : quelle puissance pour une pièce (18-22m²)
Créative audigy 2 value ou chipset intégré ?Enregistrement TNT avec télé et décodeur intégré
Plus de sujets relatifs à : Shunter l'étage de puissance d'un intégré?
